A A A A Автор Тема: SpaceX  (Прочитано 2849638 раз)
Оффлайн Himik
    • Сообщения от Himik
Re: SpaceX
« Ответ #9320 : 01 Янв 2018 [15:45:47] »
Со Флориды собираются отрыть трассу вывода на полярные орбиты (закрытую с 60-х).
http://www.floridatoday.com/story/tech/science/space/2017/12/31/southbound-cape-rockets-may-fly-new-path-toward-poles/975027001/
Для пусков по этой трассе на ракете должна быть установлена автоматическая система самоуничтожения, такая стоит пока только на F9. Но ожидается, что и Вулкан и NG будут с такой системой. А с учетом, что производство Oneweb и NG расположены на мысе, то это открывает дополнительные удобства компаниям.
А Куба не против будет?
Оффлайн Demidrol
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #9321 : 01 Янв 2018 [15:52:08] »
Первые ступени будут ронять до Кубы, те кто роняет. А вторые будут пролетать на высотах, для которых разрешения не требуются
Оффлайн Himik
Re: SpaceX
« Ответ #9322 : 01 Янв 2018 [16:28:17] »
Да, это написано в статье по ссылке выше. Но это касается нормальных запусков, а если что-то пойдет не так... вся надежда на  систему самоуничтожения? Классно конечно если с мыса будут на полярку запускать, но как то сомнительно...
Еще не очень понятно следующее:
Monteith did not detail the precise trajectory, but said it involved “a little jog shortly off the pad” to turn south once offshore, “and then we’d skirt Miami.”
Онлайн BlackMokona
  • Благодарностей: 658
Re: SpaceX
« Ответ #9323 : 01 Янв 2018 [16:33:52] »
Там система самоуничтожения крайне надежная, куча взрыв пакетов по периметру ракеты, пару отдельных кругов. Если правельно помню. Нажал кнопку и бабах или она сама решит, что летит не туда и бабах
PS:Ах да вспомнил, если все бдышь пакеты откажут, то ракета может и без них самолеквидироватся без проблем. Но ВВС настояли на взрывчатке
« Последнее редактирование: 01 Янв 2018 [16:40:15] от BlackMokona »
Оффлайн Алексей Шевченко
  • Благодарностей: 29
    • Здоровье и долголетие
Re: SpaceX
« Ответ #9324 : 01 Янв 2018 [16:41:22] »
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #9325 : 01 Янв 2018 [17:28:04] »
Ну да, это же тоже в статье написано. Потому к таким пускам будут допускаться только РН с автономными FTS.
Если сразу стартовать на юг, то трасса будет прям над населенными пунктами, в том числе Майями. Что б избежать этого ракета будет ложиться на азимут через небольшой маневр. Вначале траектория будет идти с небольшой восточной составляющей, а затем, скорее уже на этапе работы второй ступени, догонять наклонение до 90 градусов.
« Последнее редактирование: 01 Янв 2018 [17:36:52] от Demidrol »
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1315
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
Re: SpaceX
« Ответ #9326 : 01 Янв 2018 [19:32:46] »
Так когда старт?
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Онлайн BlackMokona
Re: SpaceX
« Ответ #9327 : 01 Янв 2018 [19:35:41] »
Так когда старт?
Старт чего?
Оффлайн Himik
Re: SpaceX
« Ответ #9328 : 01 Янв 2018 [20:29:31] »
Так когда старт?
Если речь про старт на полярную орбиту с Флориды, то может быть, когда-нибудь...
Всё остальное смотрите тут:
http://www.spaceflightinsider.com/launch-schedule/
Re: SpaceX
« Ответ #9329 : 01 Янв 2018 [20:39:27] »
Старт чего?
У вас там Зуму случайно не запустили?
Пока тут разгребал табачный дым наткнулся на свежую анимашку с BFR от Hazegrayart
Сделано в более реалистичном ключе.Старт и посадка бустера BFR:
http://www.youtube.com/watch?v=eomhvZ9ooeI#
Учтены три(а не два первоначальных) атмосферных Raptor на BFS и механизм посадки бустера "на замки",весьма рисковый ,кстати говоря.
И марсианский вход и посадка:
http://www.youtube.com/watch?v=9SCvenRvUVs#
Интересный кульбит с кондебобером.
« Последнее редактирование: 02 Янв 2018 [00:17:05] от Кремальера »
Оффлайн Shandrik
Re: SpaceX
« Ответ #9330 : 01 Янв 2018 [22:47:57] »
Так когда старт?
Спасибо! 15-го значить...
Оффлайн Belousov Vladimir
  • Благодарностей: 523
Re: SpaceX
« Ответ #9331 : 02 Янв 2018 [10:46:09] »
Так это же российский Клипер! :D Плагиат, однако... А где у него ноги? Он же шмякнется при посадке!
Оффлайн Trend
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Trend
Re: SpaceX
« Ответ #9332 : 02 Янв 2018 [15:40:20] »
Маск, похоже, ориентируется на то, чтобы отправить на Марс огромный цельный корабль, сделанный на Земле, на такой же огромной ракете. Раньше, помнится, такой вариант считали неприемлемым и предлагали отправлять экспедицию на большом сборном корабле, собранном из различных модулей в космосе, прямо как МКС. В цельный корабль Маска, наверняка, трудно встроить вращающийся модуль для противодействия негативным эффектам невесомости. А может быть на МКС уже наработали достаточный опыт для противодействия таким эффектам без всяких центрифуг.
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #9333 : 02 Янв 2018 [15:51:16] »
Так цельный корабль потому, что его можно много раз дозаправлять на околоземной орбите. Одним пуском конечно, невозможно - но корабль Маска выходит на орбиту пустым, а потом заправляется 5-10 раз от танкеров.
Оффлайн Kolo113
  • Благодарностей: 71
    • Сообщения от Kolo113
Re: SpaceX
« Ответ #9334 : 02 Янв 2018 [16:02:42] »
А дозаправщики на базе чего задуманы?
Доб 8" SW80ED/600 EQ3 Ceed БПЦс 10х40 ASAHI PENTAX 7x35 11*
Оффлайн viesis
    • Сообщения от viesis
Re: SpaceX
« Ответ #9335 : 02 Янв 2018 [16:04:17] »
О Марсе нужно забыть до лучших времен. Я думаю, после успешного испытания FH у Маска будет возможность без ущерба для репутации дистанцироваться от этой затеи.
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #9336 : 02 Янв 2018 [16:04:35] »
Того же корабля, просто без грузового отсека и всего что нужно для марсианского перелёта.
Онлайн BlackMokona
Re: SpaceX
« Ответ #9337 : 02 Янв 2018 [16:07:09] »
1.Зачем это делать, учитывая что корабль у Маска летит очень быстро
2.Не проще в таком случае вращать весь корабль?
Re: SpaceX
« Ответ #9338 : 02 Янв 2018 [16:23:48] »
А как тогда насчет навигации?
Re: SpaceX
« Ответ #9339 : 02 Янв 2018 [16:24:32] »
И что он скажет?
