A A A A Автор Тема: SpaceX  (Прочитано 2803455 раз)
0 Пользователей и 11 Гостей просматривают эту тему.
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #6880 : 10 Мая 2017 [16:32:25] »
Но очевидно что нагрузки вне указанного диапазона будут означать как снижение характеристик ракеты (из-за добавления лишней массы и роста гравипотерь - чтоб не сломать всё придётся снижать тягу двигателей на части участков полёта), так и рост цены.
Впрочем вопрос теоретический - что это за нагрузки такие-то? Нету таких. Кроме космических станций (в эти игрушки кажется все уже наигрались) таких нагрузок было всего несколько, разве что Хаббл чуть-чуть тяжелее, может быть какая-то ещё из великих обсерваторий? Compton GRO наверняка. Даже Вебб меньше.
F-H будет иметь намного бОльшие ограничения в этом смысле.
  • Благодарностей: 655
Re: SpaceX
« Ответ #6881 : 10 Мая 2017 [16:45:01] »
Учитывая сколько они раз тягу добавляли, запас у них там явно большой.
Оффлайн Крупин
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Крупин
    • Девятой планеты нет
Re: SpaceX
« Ответ #6882 : 10 Мая 2017 [17:30:32] »
SpaceX испытала «ядро» первой ступени Falcon Heavy
https://nplus1.ru/news/2017/05/10/heavy-static-fire
Оффлайн IvanSPb
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от IvanSPb
Re: SpaceX
« Ответ #6883 : 10 Мая 2017 [22:37:41] »
Кстати, на реддите справеливо подметили. При прожигах длительностью 10 или 50сек. на ступень устанавливается елезаметный серебряный набалдашник. В данном случае установлен "большой" оранжевый, который используется для удержания ступени при прожигах  "полного цикла".
Nikon Aculon A211 12x50
Sky-Watcher MAK 127 (Super 25mm, 10mm, Celestron X-Cel LX 7mm), Az-4
Оффлайн SpaceEngineer
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от SpaceEngineer
Re: SpaceX
« Ответ #6884 : 10 Мая 2017 [23:23:43] »
Да господи, будут! Была бы ракета! Кто-то должен был сломать порочный круг "хилые ракеты" - "малые нагрузки" - "хилые ракеты".
Baader Mark V Großfeld bino
Re: SpaceX
« Ответ #6885 : 11 Мая 2017 [00:18:57] »
Не так давно писали что Маск встречался с Ньютом Гингричем и Бэнноном в домике у Трампа.По слухам говорили об пилотируемом облете Луны экипажем NASA в 19-м году,сразу после того как спейсы свозят туда туристов.Так что FH всерьез рассматривается государственными программами как средство достижения дальнего космоса ,учитывая что SLS запаздывает и стоит кучу гринов.Исходя из этого вполне могут пристегнуть к Красному Дракоше какой-нибудь "хаббитат дип спейс модуль" и отправить пару гавриков к Марсу по пролетной.А для этого и потребовались бы и обтекатель для FH поширше и про перелив может вспомнят.
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #6886 : 11 Мая 2017 [07:38:23] »
А вот когда они решат что облёта недостаточно и нужен выход на низкую орбиту - вот тогда и понадобится PAF покрепче. Потому что в принципе, это всё чего F-9 недостаёт для этого. В качестве верхней ступени можно взять EPS L10, по размерности в самый раз.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2017 [07:47:11] от anovikov »
Re: SpaceX
« Ответ #6887 : 11 Мая 2017 [12:46:28] »
EPS L10
А что это такое?
Оффлайн Pova
  • Благодарностей: 52
    • Сообщения от Pova
Re: SpaceX
« Ответ #6888 : 11 Мая 2017 [13:23:59] »
EPS L10
А что это такое?
Вот тут почитать можно:
https://forum.nasaspaceflight.com/index.php?topic=32991.0
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #6889 : 11 Мая 2017 [13:53:56] »
А что это такое?
Верхняя ступень от Ariane 5 GS/ES. Её как раз достаточно чтобы вывести Dragon 2 с запасом топлива и примерно тонной расходников и нагрузки на низкую окололунную орбиту и вернуть назад. И всё это (с некоторым запасом) F-H может вывести на отлетную траекторию. Запас топлива самого Драгона остаётся для attitude control, midcourse corrections, и запас.
Это не какой-то экстрим - сферический расчёт в вакууме. Это вполне нормальная миссия, с запасами по топливу на всех этапах даже больше чем у Аполло.
Вот впихивание посадочного модуля в ещё один пуск F-H - да, экстрим, возможно только на пределе.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2017 [14:00:52] от anovikov »
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #6890 : 11 Мая 2017 [21:19:23] »
Инмарсат прожгли. Пуск ночью на вторник по Москве.
Re: SpaceX
« Ответ #6891 : 11 Мая 2017 [22:14:57] »
Ну т.е. повторение полета экипажа Бормана,а не "восьмерки" тринадцатого Аполлона.
А разве сам Dragon-2 не сможет сесть/взлететь с поверхности Луны?
Оффлайн Александр Канев
    • Сообщения от Александр Канев
Re: SpaceX
« Ответ #6892 : 11 Мая 2017 [22:29:42] »
DragonV2 не предназначается для посадки и последующего взлёта, там нет необходимого DeltaV даже для взлёта с Луны с её мизерной гравитацией. Нужна либо расширенная версия, либо аддон с дополнительным топливом, либо уже версия V3. А так он годится только для полётов к мкс и вот недавно сообщили, что на нём собираются вокруг Луны витки накручивать и туристов радовать, но имхо это пока сильно отдалённая перспектива.
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #6893 : 11 Мая 2017 [22:39:18] »
Вы не понимаете о чём говорите. Посадка и последующий взлёт и выход на окололунную орбиту - это никакая не "мизерная" delta-v, минимум 4500 м/с, Apollo LM имел 4700. Никакой КА не имеет его "одним куском". Иначе не было бы у Аполло посадочного модуля. Никакой "аддон с дополнительным топливом" тут не получится - это будет огромный пузырь с топливом, и тяги двигателей не хватит, а у/и там совсем никуда не годится. Нужен полностью отдельный модуль, двухступенчатый или по крайней мере имеющий сбрасываемый бак и ноги которые остаются на поверхности.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2017 [22:48:08] от anovikov »
Оффлайн Kolo113
  • Благодарностей: 71
    • Сообщения от Kolo113
Re: SpaceX
« Ответ #6894 : 11 Мая 2017 [23:44:27] »
Нагоняют?
Доб 8" SW80ED/600 EQ3 Ceed БПЦс 10х40 ASAHI PENTAX 7x35 11*
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Re: SpaceX
« Ответ #6895 : 12 Мая 2017 [08:35:37] »
2,4 км/с - не такая и мизерная скорость. Разве что там атмосфера не мешает.
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #6896 : 12 Мая 2017 [09:21:01] »
Отсутствие атмосферы как раз таки мешает - приземлиться. Ведь скорость нужно гасить на двигателях.
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 160
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
Re: SpaceX
« Ответ #6897 : 12 Мая 2017 [09:31:15] »
УИ там плохой из-за конфигурации сопел, никто не мешает сделать супердрако с нормальным вакуумным.
Тяга у него 8 тонн, для Луны это 48. А реально надо меньше.
Т.е. надо в "багажник" баки с топливом и движок по центру.
Re: SpaceX
« Ответ #6898 : 12 Мая 2017 [13:11:12] »
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #6899 : 12 Мая 2017 [16:39:31] »
Если бы Вы посчитали сами, не писали бы такой чепухи. Даже с хорошим у.и. очень хорошего двигателя не слишком надежной конструкции, такого как Aestus II (340c - это кажется максимум вообще в мире для двигателей на долгохранимом топливе), 4700 м/с это снижение массы в 4.1 раза. При массе Драгона 6400кг + 1000кг нагрузки и расходников это уже больше 30 тонн. А теперь добавьте массу баков на 21 тонну топлива (1590кг в баках Драгона что у же есть) + газ наддува, и тот же коэффициент 4.1 на них. А теперь добавьте посадочные ноги и топливо чтобы их как минимум "вниз" донести (2x+). Это получится монстр который даже S-V не сумел бы забросить на отлетную траекторию, не то что на окололунную орбиту вывести, не то что обратно вернуть. Даже ITS не хватит.
Лунный модуль - это отдельная штука, не аэродинамической формы, без теплозащиты, оптимизированная чисто по массе. И двухступенчатая.
