A A A A Автор Тема: SpaceX  (Прочитано 2803555 раз)
Оффлайн a_babich
  • Благодарностей: 347
    • Сообщения от a_babich
Re: SpaceX
« Ответ #6900 : 12 Мая 2017 [18:23:22] »
Все посадки Falcon 9 в одном видео (кроме одной)
http://www.popmech.ru/technologies/363382-vse-posadki-falcon-9-v-odnom-video/
Оффлайн IvanSPb
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от IvanSPb
Re: SpaceX
« Ответ #6901 : 13 Мая 2017 [01:22:04] »
Спутник Inmarsat-5 F4 установлен. На снимке виден адаптер шведской фирмы Ruag, рассчитан на 10-ти тонную нагрузку (есть вариант на меньший вес). Если кто пропустил, этот спутник должен был быть запущен на FH еще в 2016г.
Nikon Aculon A211 12x50
Sky-Watcher MAK 127 (Super 25mm, 10mm, Celestron X-Cel LX 7mm), Az-4
Re: SpaceX
« Ответ #6902 : 13 Мая 2017 [01:34:12] »
Спасибо,интересные фото.Особенно подозрительна пухлая фигура в углу в темном халатике.
Re: SpaceX
« Ответ #6903 : 13 Мая 2017 [01:36:16] »
И двухступенчатая.
Это не в духе спейсов.Хотя тут надо посмотреть..Если SLS и дальше будет сползать по срокам,то вполне вероятно и создание лунного модуля для Дракоши.
Оффлайн Kolo113
  • Благодарностей: 71
    • Сообщения от Kolo113
Re: SpaceX
« Ответ #6904 : 13 Мая 2017 [01:43:22] »
В гостевых бахилах? Рогозин :)
Доб 8" SW80ED/600 EQ3 Ceed БПЦс 10х40 ASAHI PENTAX 7x35 11*
Оффлайн IvanSPb
Re: SpaceX
« Ответ #6905 : 13 Мая 2017 [01:47:32] »
Бабуля-уборщица. Ей еще весь ангар подметать, а эти все копаются  ;D
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #6906 : 13 Мая 2017 [08:29:25] »
Я рассчитывал варианты лунного модуля на основе F-H и той же верхней ступени от "Ариана". ЛМ наподобие советского ЛК - не проблема, пролезает с большим запасом. Но на такое чудовище в наше время никто человека не посадит. А более нормальный - возможен, но на пределе.
Это как раз тот адаптер о котором я писал
  • Благодарностей: 655
Re: SpaceX
« Ответ #6907 : 13 Мая 2017 [15:22:41] »
https://lenta.ru/news/2017/05/11/spacex/
Американская SpaceX в 2020 году отправит к Марсу два автоматических корабля Red Dragon. О планах компании рассказал директор Отдела по изучению планет НАСА Джим Грин, сообщает издание Ars Technica.
Первый корабль SpaceX должен быть отправлен в начале пускового окна, второй — в конце. Отправка пары Red Dragon объясняется перестраховкой — в задачи миссии входит спуск на поверхность Марса, который может завершиться неудачей.
До сих пор SpaceX не имеет опыта посадки аппаратов на поверхности инопланетных тел. Кроме того, масса Red Dragon по достижении им Марса составит восемь тонн, две из которых придется на горючее (используется в процессе спуска корабля).
Для сравнения, рекордная масса тела, спускавшегося на Красную планету, равнялась 3,6 тонны (из них примерно 0,9 тонны приходилось на ровер Curiosity, а остальное — на перелетный модуль, защитный экран, кран и топливо для спуска).
SpaceX официально не заявляла о намерении отправить в 2020 году к Марсу два Red Dragon. Известно лишь о планах по отправке одного корабля в 2020 году, ранее это было намечено на 2018 год. Корабль Red Dragon представляет собой глубоко модернизированный грузовик Dragon, в настоящее время летающий к МКС.
Re: SpaceX
« Ответ #6908 : 13 Мая 2017 [16:38:45] »
Вот хорошая нагрузка для одноразовой FH и планов по переливу.Если конечно удастся растянуть обтекатель до длины 18м и диаметра 7м.
Оффлайн Bayaron
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от Bayaron
    • www.kreinin.com
Re: SpaceX
« Ответ #6909 : 14 Мая 2017 [09:45:54] »
а какие нагрузки испытывает обтекатель?
Оффлайн LV46
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от LV46
Re: SpaceX
« Ответ #6910 : 14 Мая 2017 [10:04:52] »
Сопротивление атмосферы.
Оффлайн Bayaron
    • www.kreinin.com
Re: SpaceX
« Ответ #6911 : 14 Мая 2017 [17:09:13] »
спасибо кэп!  :D
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
Re: SpaceX
« Ответ #6912 : 14 Мая 2017 [17:18:53] »
спасибо кэп!  :D
На здоровье.
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 160
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
Re: SpaceX
« Ответ #6913 : 15 Мая 2017 [10:41:36] »
Тяга у него 8 тонн, для Луны это 48. А реально надо меньше.
Если бы Вы посчитали сами, не писали бы такой чепухи. Даже с хорошим у.и. очень хорошего двигателя не слишком надежной конструкции, такого как Aestus II (340c - это кажется максимум вообще в мире для двигателей на долгохранимом топливе), 4700 м/с это снижение массы в 4.1 раза. При массе Драгона 6400кг + 1000кг нагрузки и расходников это уже больше 30 тонн. А теперь добавьте массу баков на 21 тонну топлива (1590кг в баках Драгона что у же есть) + газ наддува, и тот же коэффициент 4.1 на них. А теперь добавьте посадочные ноги и топливо чтобы их как минимум "вниз" донести (2x+). Это получится монстр который даже S-V не сумел бы забросить на отлетную траекторию, не то что на окололунную орбиту вывести, не то что обратно вернуть. Даже ITS не хватит.
Лунный модуль - это отдельная штука, не аэродинамической формы, без теплозащиты, оптимизированная чисто по массе. И двухступенчатая.
Две ступени необязательно, хотя оно проще, да. Но можно и отдельно пустые баки с ногами сбросить.
4 сфероцилиндрических бака для посадочного топлива вписывающихся в общий диаметр 3.6 метра получаются высотой где-то 2.5 метра, это вполне в габаритах "багажника"
Забросить такую штуку у Луне двупуском ФХ тоже вполне реально. Или даже многопуском Ф9, по схеме ITS с заправкой второй ступени и взлётнопосадочного топлива на НОО.
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #6914 : 15 Мая 2017 [11:08:13] »
Да, вполне возможно. Схема наподобие советского ЛК: верхняя ступень которая используется для вывода на окололунную орбиту и торможения с неё, потом корабль садится на своем двигателе, при взлете оставляет на поверхности посадочные ноги.
При оптимистической оценке возможностей F-H (или при даже самой нижней оценке при условии перелива) впрочем, возможен и вполне полноценный лунный модуль, причём даже с выводом на полярную орбиту. Дополнительные 400 м/с скорости частично компенсируются тем, что при этом нужно намного меньше cross-range capability при посадке, так что запас топлива посадочного и взлетного модулей может быть несколько меньше.
В общем, посадочные миссии двухпуском F-H возможны, по самой нижней оценке - с возможностями на уровне или чуть выше советского Н1-Л3, по верхней - как Аполло H-класс + доступ ко всей поверхности Луны, или даже J-класс в районе экватора.
С метановой верхней ступенью на основе Raptor или переливом - возможны с существенным расширением возможностей Аполло.
Оффлайн SpaceEngineer
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от SpaceEngineer
Re: SpaceX
« Ответ #6915 : 15 Мая 2017 [13:57:02] »
Вряд ли они будут это делать, просто потому что это очень дорого и отнимает ресурсы от ITS. Лучше сразу ITS пилить и испытывать его на той же Луне.
Baader Mark V Großfeld bino
Оффлайн IvanSPb
Re: SpaceX
« Ответ #6916 : 15 Мая 2017 [14:06:57] »
На реддите наткнулся на пару полезных ссылок: обратный отсчет до следующего пуска с автоопределением часового пояса. У меня раньше была подобная, но потом перестала работать. И любительский сайт со статистикой. Много оттуда не вытянуть, но посмотреть предстоящие и прошедшие пуски можно. Ну и выложу патч миссии и пару фотографий с твиттера Inmarsat:
Оффлайн Golossvyshe
  • Благодарностей: 542
    • Сообщения от Golossvyshe
Re: SpaceX
« Ответ #6917 : 15 Мая 2017 [18:51:53] »
Этот пуск неинтересный. ::) Без посадки ступени.
Улетит, куда он денется. :)
Оффлайн IvanSPb
Re: SpaceX
« Ответ #6918 : 15 Мая 2017 [20:01:19] »
Так ссыль универсальная, в этом ее и плюс. Там отсчет до следующей миссии начнется (не помню только за сколько дней). Это удобно когда не знаешь точно во сколько пуск и лень искать офф релиз.
UPD. Новый отсчет начинается сразу по завершении предыдущей миссии.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2017 [16:56:39] от IvanSPb »
Оффлайн Палпатин
    • Сообщения от Палпатин
Re: SpaceX
« Ответ #6919 : 16 Мая 2017 [01:02:11] »
В середине июня SpaceX второй раз в истории использует б/у ракету. astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=9716
