A A A A Автор Тема: SpaceX  (Прочитано 2762527 раз)
Yurik
Re: SpaceX
« Ответ #500 : 09 Дек 2010 [23:49:50] »
OBJECT B                        5.0
1 37245U 10066B   10343.65178800 -.00000217  68538-6  00000+0 0    10
2 37245 034.5348 173.7434 0022113 246.8864 112.9670 15.91734479   158
OBJECT C                        5.0
1 37246U 10066C   10343.65152660 -.00000214  67765-6  00000+0 0    15
2 37246 034.5271 173.7282 0020825 254.6537 105.1889 15.92169706   159
OBJECT E
1 37248U 10066E   10343.65146253 -.00000214  67588-6  00000+0 0    11
2 37248 034.5265 173.7372 0021692 256.1366 103.6948 15.92408740   157
OBJECT F
1 37249U 10066F   10343.65143427 -.00000218  69027-6  00000+0 0    16
2 37249 034.5356 173.7535 0019636 249.1492 110.7133 15.92280830   150
OBJECT G
1 37250U 10066G   10343.65195960 -.00000220  69774-6  00000+0 0    19
2 37250 034.5376 173.7531 0021934 220.3999 139.8364 15.91641920   155
А что они попутно с Драгоном запустили. Данные не со space-track-a
Оффлайн Vitall
  • Благодарностей: -5
  • И на Марсе будем яблони трясти...
    • Сообщения от Vitall
Re: SpaceX
« Ответ #501 : 10 Дек 2010 [00:01:12] »
Небольшую кучу кубосатов. Включая любительское радио, два для DoD, один для армии и еще какие-то.
Помни - Бог следит за тобой. Проживи же свою жизнь так, чтобы ему было интересно.
Yurik
Re: SpaceX
« Ответ #502 : 10 Дек 2010 [00:06:05] »
Понятно пополники каталог DEB - ами. Жаль что так низко не долго им жить с месяцок так >:D
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #503 : 12 Дек 2010 [13:20:57] »
Кстати, Falcon 9 в нынешнем варианте, который полетел на днях (каком-то промежуточном между Block I и Block II) является кажется, самым эффективным в смысле доли выводимой ПН из керосиновых ракет в мире: 9.8 тонн ПН на 315 тонн стартового веса - 3.11% против предыдущей лучшей - 3.09% у Зенита. Разница правда, невелика и покрывается разницей в широте Байконура и мыса Канаверал, но американцы сделали это с намного более простым двигателем открытой схемы, куда более надежным и безопасным, и более пригодным для пилотируемых запусков (меньшие требования к САС из-за более медленного развития катастрофического разрушения двигателя, буде оно произойдет - давление в камерах меньше).
Оффлайн DarkFighter
    • Сообщения от DarkFighter
Re: SpaceX
« Ответ #504 : 12 Дек 2010 [17:58:30] »
А каким образом вы пришли к выводу про большую надежность и безопасность? По двум-то запускам?
http://beyond-impossible.blogspot.com/
 - мой блог об астрономии и космонавтике.
Оффлайн Vitall
Re: SpaceX
« Ответ #505 : 12 Дек 2010 [20:57:24] »
Двигатели открытой схемы по определению более надежны, безопасны, дешевле и проще в производстве. Плюс SpaceX декларирует многоразовость использования ступеней - открытая схема вписывается сюда идеально.
Количество запусков здесь ни при чем. Молоток по определению проще и надежней смартфона. Но если делать молоток из хрупкого стекла и трухлявого дерева...
Реализует ли SpaceX на практике потенциальную надежность выбранной схемы (более простые двигатели, устойчивость к выходу из строя двигателей) - покажет время. Но при прочих равных достичь заданного уровня надежности в рамках выбранных решений намного проще.
« Последнее редактирование: 12 Дек 2010 [21:02:42] от Vitall »
Оффлайн Hanol
    • Skype - Syeager9
    • Сообщения от Hanol
Re: SpaceX
« Ответ #506 : 13 Дек 2010 [05:06:14] »
Ну да.  По поводу НАРАДа.  Кабутта все запуски им сообщаются.  В случае фалкона это не являлось целью полета.  Просто умудрились разогнать вторую ступень.
Оффлайн Belll
    • Сообщения от Belll
Re: SpaceX
« Ответ #507 : 13 Дек 2010 [12:36:44] »
Ахринеть! Да уж, Командование воздушно-космической обороны Северной Америки было бы очень радо, если бы ему сообщали параметры всех запусков в мире! :)
Hanol, они САМИ все это узнают, это у них работа такая :)
Якобы они специально увели ступень на орбиту захоронения. Разницу между "умудрились" и "специально" улавливаете?
Иногда мне кажется что мы черти, которые штурмуют небеса (с) фон Браун
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #508 : 13 Дек 2010 [12:48:34] »
Я понял его фразу наоборот в смысле "кабутта NORAD нам сообщает обо всех запусках/объектах в космосе"
Оффлайн Hanol
    • Skype - Syeager9
Re: SpaceX
« Ответ #509 : 13 Дек 2010 [12:51:43] »
Улавливаю.  Умудрились потому, что это была второстепенная задача, и ни кто на успех особо и не расчитывал.  Запулили туда, куда она по воле случая полетела.
garruchek
Re: SpaceX
« Ответ #510 : 13 Дек 2010 [17:19:28] »
С другой стороны, американские военные сейчас налаживают прямые контакты со всеми собственниками и операторами супутников. Обещая оперативно выдавать точные прогнозы опасных сближений с другими объектами, они требуют сообщать им все циклограммы предстоящих маневров и запусков. Они даже к российским операторам пытаются протыриться.
При этом собственно американская система контроля далека от идеала по части высоких орбит. Нам постоянно попападаются некаталогизированные объекты, как на ГСО, так и на высокоэллиптических орбитах - см. прилагаемые картинки - на первой ГСО, которые мы сопровождаем, и значительная часть которых отсутствует в TLE, на второй - тоже самое для ВЭО.
« Последнее редактирование: 13 Дек 2010 [17:26:53] от kirichek »
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 575
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Видимость ИСЗ.
Re: SpaceX
« Ответ #511 : 24 Янв 2011 [00:33:30] »
Частный космический корабль Dragon адаптируют под туристов
http://www.roscosmos.ru/main.php?id=2&nid=14856
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
    • Видимость ИСЗ.
Re: SpaceX
« Ответ #512 : 14 Апр 2011 [15:30:29] »
Private rocket builder SpaceX is trying to speed up testing of its new Dragon spaceship to enable it to visit the International Space Station on the next demonstration flight.
http://www.space.com/11373-spacex-rockets-dragon-capsule-nasa-nss27.html
The SpaceX Falcon 9 rocket will launch the second Dragon spacecraft, called Dragon C2. The mission will demonstrate proximity operations during an approach within 6 miles of the International Space Station in a test flight named COTS 2. The company is building the Dragon to fly on resupply missions to the orbiting lab. Delayed from Nov. 11, February, April 14 and July 15.
http://www.spaceflightnow.com/tracking/index.html
« Последнее редактирование: 14 Апр 2011 [15:41:51] от Александр Репной »
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Klapaucius
  • Благодарностей: 190
  • Илья
    • Сообщения от Klapaucius
Re: SpaceX
« Ответ #513 : 15 Апр 2011 [00:23:13] »
Александр, во-первых, желательно дублировать информацию по-русски для тех, кому лень лезть в онлайн-переводчики (в наши времена к тому же не идеальные). А во-вторых, это на форуме где-то уже обсуждалось. Я даже, помнится, высказал мнение, что это опасная затея - посылать экспериментальный корабль на близкое расстояние к МКС.
Carthago restituenda est
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #514 : 15 Апр 2011 [01:39:04] »
Как раз такие ТАК дублировать по-русски не надо. Русскоязычная статья переведена неспециалистом настолько ужасным образом, что не просто потеряла смысл, а превратилась в прямое вранье. Лучше бы ее вообще не писали.
Оффлайн Klapaucius
  • Илья
Re: SpaceX
« Ответ #515 : 15 Апр 2011 [17:50:53] »
А как ТАК? Где эта русскоязычная статья? Александр не привёл никакой ссылки. Да я и не об этом. И не о том, чтобы в обязательном порядке эти статьи самостоятельно переводить прежде чем писать.
А о том, что обычно на этом форуме человек, приводя ссылки и цитаты на иностранных языках, вкратце рассказывает о чём речь по-русски. Иначе вообще прямое нарушение правил форума, как я понимаю.
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #516 : 16 Апр 2011 [02:47:53] »
Нет, я согласен с замечанием Karen, тут вопросов нет.
я об этой статье. согласитесь, это бред.
Оффлайн Klapaucius
  • Илья
Re: SpaceX
« Ответ #517 : 17 Апр 2011 [00:19:35] »
Да, примерно половина текста вполне информативна, но остальное выглядит как некачественный электронный перевод. Особенно про планы насчёт системы спасения непонятно.
Оффлайн Yarilo
  • Почетный участник Астрофорума
  • Благодарностей: 27
  • Золотой, о Гелиос!
    • Сообщения от Yarilo
Re: SpaceX
« Ответ #518 : 17 Апр 2011 [14:22:07] »
Александр Репной тут как бот, только приводит новости, а ни комментарии, ни переводы не пишет, ни на Ваши ответы, ни на критики, ни на замечания не отвечает.
Постарайтесь оставаться в живых до тех пор, пока Уран не вернется в то место в созвездии, при котором Вы родились!..
Оффлайн Klapaucius
  • Илья
Re: SpaceX
« Ответ #519 : 18 Апр 2011 [00:54:53] »
Лично мне в личку он писал по поводу этой ситуации. Обсуждать конкретного фоумчанина тут (и ему оправдываться тоже) будет оффтопиком. На правах оффтопика же замечу, что на мой взгляд он на статус обозревателя тянет. Хотя лучше было бы поменьше поиска новостей (особенно с целью copy/paste), и как компенсация этого - его точка зрения о чём он пишет. Именно как обозревателя.
