A A A A Автор Тема: SpaceX  (Прочитано 2703320 раз)
  • Благодарностей: 651
Re: SpaceX
« Ответ #36280 : 21 Июн 2025 [23:16:31] »
Спейс Шаттл начали делать в 1969 году. фон Браун выбрал водород. Система почти полностью многоразовая - терялся только бак (двигатели возвращались с космопланом).
Видимо, потеря УИ оказалась существенней, чем выигрыш от уменьшение размера топливного бака с метаном.
Там было много вариантов, даже с ЯРД. Как продолжения идей с РН Нова, где метановые ракеты тоже были. Но в итоге денег не дали, пришлось экономить на всём и выбрали уже освоенный водород
  • Благодарностей: 495
Re: SpaceX
« Ответ #36281 : 21 Июн 2025 [23:28:25] »
Метан для системы Starship/SH выбран по многим причинам.Ожидаемая многоразовость ,указанная Моконой выше,-лишь одна из них.Начать здесь нужно с того,что Starship по первоначальной задумке-марсианский колониальный транспорт.Со всеми вытекающими.Ну и цена тоже важна.
Оффлайн petrovich1964
  • Благодарностей: 254
    • Сообщения от petrovich1964
Re: SpaceX
« Ответ #36282 : 22 Июн 2025 [09:44:14] »
Метан ...Ожидаемая многоразовость
На керосине принципиально не возможна многоразовость?
Re: SpaceX
« Ответ #36283 : 22 Июн 2025 [10:28:52] »
Можно но значительно хуже
Оффлайн Mercury127
  • Благодарностей: 415
    • Сообщения от Mercury127
Re: SpaceX
« Ответ #36284 : 22 Июн 2025 [11:07:42] »
МБР многоразовость ни к чему.
Re: SpaceX
« Ответ #36285 : 22 Июн 2025 [12:08:35] »
Ув. Петрович, многоразовость на керолоксе возможна, но не на Марсе.
Оффлайн MenFrame
  • Благодарностей: 206
    • Сообщения от MenFrame
Re: SpaceX
« Ответ #36286 : 22 Июн 2025 [12:40:47] »
Не напомните Фэлкон 9 случаем не керосиновая?
Re: SpaceX
« Ответ #36287 : 22 Июн 2025 [13:11:42] »
Да, керосиновая. Но она была компромиссом возможностей неопытной и маленькой фирмы. Которая сделала простейший керосиновый движок, потому что ничего серьезного сделать не могла в то время
Оффлайн Маскилон
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Маскилон
Re: SpaceX
« Ответ #36288 : 22 Июн 2025 [15:32:29] »
Сейчас мировая тенденция переходить на метан. Все к этому идут, это практически бесплатное топливо. Маск говорил, что на весь Старшип метана всего на 200 тыщ баксов
Оффлайн MenFrame
Re: SpaceX
« Ответ #36289 : 22 Июн 2025 [17:08:37] »
А сколько жидкий кислород стоит
Оффлайн Protey
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Protey
Re: SpaceX
« Ответ #36290 : 22 Июн 2025 [18:32:50] »
Это не имеет особого значения. Всё равно в стоимости пуска топливо занимает меньше 1%.
Оффлайн EdwardMsk
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от EdwardMsk
Re: SpaceX
« Ответ #36291 : 22 Июн 2025 [19:10:24] »
Так может и керосин тогда на фоне LOX-а недорог?
Пока только Луна, Юпитер, Сатурн.
DS 90 MAK, SV503 102ED, окуляры 1.25": SVBONY SW FMC UW 68 - 6,9,15,20; TMB planetary II 4 мм; ORION Or 5mm; SVBONY 32 мм plossl;
Монти AZGTi; призма 45;  диагональ SVBONY 99 диэлектрик, 1/8 лямбды; удлинительные втулки 50 и 70 мм; RedDot; красный фонарик ;-)
Оффлайн EdwardMsk
Re: SpaceX
« Ответ #36292 : 22 Июн 2025 [19:13:15] »
Лол. А эксперты по метановым многоразовым сверхтяжёлым ракетам есть только в SpaceX.
Скоро будут везде. Главное показать жизнеспособность и эффективность схемы.
Re: SpaceX
« Ответ #36293 : 22 Июн 2025 [19:42:44] »
Пара для пуска F9 стоит под миллион.Себестоимость железа,ступени,плюс движки,плюс обтекатель -около 25 млн.
Оффлайн Маскилон
Re: SpaceX
« Ответ #36294 : 23 Июн 2025 [23:27:20] »
[quote autho=Protey link=topic=43103.msg6333559#msg6333559 date=1750606370]Это не имеет особого значения. Всё равно в стоимости пуска топливо занимает меньше 1%.
[/quote]
У
В том и дело что в запуске Старшипа стоимость топлива планируется не менее 90% от общей стоимости пуска, в этом и цель, вы проспали
Re: SpaceX
« Ответ #36295 : 24 Июн 2025 [07:48:20] »
Ну это цель Маска, вроде 24 часовой оборачиваемости Фалькон-9 и тд. Цель о которой можно мечтать, к которой стремиться. Но достижение звучит крайне маловероятно.
Оффлайн Diff
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Diff
Re: SpaceX
« Ответ #36296 : 24 Июн 2025 [13:25:12] »
С керосином соложно сделать многоразовые движки замкнутого цикла. Тем более full flow. А замкнутый цикл желателен поскольку требования к топливной эффективности для системмы с многоразовой 2й ступеню выше. Больно много дополнительного веса: плитки, крылышки...
Ну, и на Марсе понятно керосина нет
« Последнее редактирование: 24 Июн 2025 [13:30:34] от Diff »
Оффлайн Shurik_27
    • Сообщения от Shurik_27
Re: SpaceX
« Ответ #36297 : 24 Июн 2025 [13:58:20] »
У
[/quote]
Если стоимость движков + остальное 0.1 от топлива, то и топливо нужно делать одноразовым ::)
Оффлайн Mercury127
Re: SpaceX
« Ответ #36298 : 24 Июн 2025 [14:35:38] »
А что, бывает многоразовое топливо? :o
Оффлайн Андрей Климковский
  • Благодарностей: 396
  • через ноты к звездам!
Re: SpaceX
« Ответ #36299 : 24 Июн 2025 [15:44:41] »
Теоретически, продукты сгорания пары "Метан-Кислород" можно вновь превратить в метан и кислород ;-)
На Марсе, примерно это и собираются делать ;-)
klimkovsky.ru
