Теоретически, продукты сгорания пары "Метан-Кислород" можно вновь превратить в метан и кислород ;-)
Цитата: Андрей Климковский от 24 Июн 2025 [15:44:41]Теоретически, продукты сгорания пары "Метан-Кислород" можно вновь превратить в метан и кислород ;-)А практически, из метана и кислорода чего только не синтезируют на Земле.
На Марсе, примерно это и собираются делать ;-)
А что, бывает многоразовое топливо?
На Марсе, кроме пустой горной породы, ничего нет. Ничего там не будут делать.
Это абсолютно не содержащая никаких веществ порода из горного материала...А если серьёзно, то для синтеза пары нужен водород, кислород и углерод. Углерода полно в атмосфере, кислорода и в атмосфере и в породах, а вот с водородом хуже, хотя он содержится в некоторых минералах, например, в малахите или квасцах. Из атмосферы тоже можно попытаться выжать воду, но при низких температурах её довольно мало.
Цитата: Геннадий Ионов от 26 Июн 2025 [19:18:04]Из атмосферы тоже можно попытаться выжать воду, но при низких температурах её довольно мало.Почему не из грунта?
Это гидраты оксида железа
Потому что технология работы с грунтом гораздо сложнее. Нужны изыскательные исследования, технология добычи и переработки твёрдого вещества.
Похоже, принято решение проводить ближайшие прожиги вторых ступеней прямо на Pad A
Цитата: Андрей Климковский от 26 Июн 2025 [22:56:06]Почему не из грунта?Потому что технология работы с грунтом гораздо сложнее.
но есть Ship Transported Stand - его планируют использовать как переходник
Так как в каждом новом полёте возвращаются якобы уже решённые проблемы,то разве нет опасения,что уже при следующем прожиге может быть "обнулён" уже и стартовый стол?
Зачем вообще тогда отдельный стенд для прожига второй ступени, если достаточно переходника.
