A A A A Автор Тема: SpaceX  (Прочитано 2798328 раз)
Оффлайн Маскилон
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Маскилон
Re: SpaceX
« Ответ #35020 : 19 Ноя 2024 [17:11:11] »
Пишите конкретно когда старт, а не чутка вправо влево назад вперед...
Вот, молодец, то что надо !
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1103
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
Re: SpaceX
« Ответ #35021 : 19 Ноя 2024 [17:15:39] »
https://youtu.be/T43sbhCKvBY?feature=shared
Когда же вы нормальные ссылки на ютюб будете выкладывать, чтобы использовался встроенный плеер и смотреть можно было прямо здесь:
https://www.youtube.com/watch?v=T43sbhCKvBY
Старт в промежутке от 1:00 до 1:30 ночи по московскому времени.
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 611
    • Сообщения от Тимур Норматов
Re: SpaceX
« Ответ #35022 : 20 Ноя 2024 [00:58:55] »
Трансляция на русском языке
https://www.youtube.com/live/Xz6xU8efqiU?si=I2t3FZs8NIsoJwvz
Оффлайн MURENA
  • Благодарностей: 99
  • Конструктор железных дорог с авиационным уклоном .
    • Сообщения от MURENA
Re: SpaceX
« Ответ #35023 : 20 Ноя 2024 [01:00:08] »
До запуска секунды ...
"Не всё , что пишут в интернете - правда." ( В. И. Ленин .)
Re: SpaceX
« Ответ #35024 : 20 Ноя 2024 [01:08:54] »
Бустер не ловили. Сел в океан
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1312
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
Re: SpaceX
« Ответ #35025 : 20 Ноя 2024 [01:18:01] »
Тест вакуумного включения двигателя через 20 минут.
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Оффлайн krm71
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от krm71
Re: SpaceX
« Ответ #35026 : 20 Ноя 2024 [01:25:48] »
Интересно почему? Бустер идеально завис над поверхностью. И было впечатление, что его сразу сажали на воду.
« Последнее редактирование: 20 Ноя 2024 [01:35:14] от krm71 »
несусвет
Re: SpaceX
« Ответ #35027 : 20 Ноя 2024 [02:13:40] »
Может его планируют посадкой без мехазилы? Сам Starship с имитировал посадку успешно. В этом полете полностью достигнуты все цели. В общем очень положительная динамика
Оффлайн SpaceEngineer
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от SpaceEngineer
Re: SpaceX
« Ответ #35028 : 20 Ноя 2024 [02:16:06] »
Шип погнулся при входе, уголок плавника светился, но всё равно сел!
Baader Mark V Großfeld bino
Оффлайн OlegIn_Geolog
  • Благодарностей: 227
  • Лучше гор могут быть только звезды.
    • Instagram: olegin_geolog
    • DeepSkyHosting: olegin_geolog
    • Сообщения от OlegIn_Geolog
    • DeepSkyHosting: OlegIn_Geolog
Re: SpaceX
« Ответ #35029 : 20 Ноя 2024 [07:52:33] »
Не все, запланированную ловлю отменили. Причину пока не сказали, потому что еще на 2-30после отделения Старшипа от бустера инженер сказал что все ок и будет ловля, а потом отмена. Может какой датчик на мехазиле или бустере дал отбой может не рискнули из за присутствия высокого гостя на страрте.
Телескопы: Sky-Watcher P150 Quattro + модификации. Sky-Watcher BK P250 OTAW Dual Speed. DeepSky 102/660 (ахромат).
Монтировки: ZWO AM5. Celestron NexStar 6-8SE.
Камеры - ZWO ASI2600MC PRO. ZWO ASI462MC. ZWO ASI220MM. Canon 550Da
Гид: Svbony 60/240.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 492
    • Сообщения от Vavanzer
Re: SpaceX
« Ответ #35030 : 20 Ноя 2024 [08:35:27] »
 Чет как то "ни о чем".! Ловить очконули, потопили все в море, ничего путного не вывели!
 На месте топтание началось  >:(
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Olweg
  • Благодарностей: 463
    • Сообщения от Olweg
Re: SpaceX
« Ответ #35031 : 20 Ноя 2024 [08:44:17] »
Плазма в этот раз появилась где-то на 125 км, в прошлые разы было ближе к 100 км. Интересно, почему такая разница.
PS На канале Alpha Centauri объяснили, что входил под углом ближе к вертикали, плазма должна быть сильнее. Видимо, в этом и причина.
« Последнее редактирование: 20 Ноя 2024 [08:53:30] от Olweg »
Оффлайн Pavel3001
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Pavel3001
Re: SpaceX
« Ответ #35032 : 20 Ноя 2024 [09:03:03] »
Что за банан внутри старшипа показывали ?
SW 250/1200, Celestron CGE (belt mod)
Оффлайн Set O. Lopata
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от Set O. Lopata
Re: SpaceX
« Ответ #35033 : 20 Ноя 2024 [09:10:15] »
Это полезная нагрузка.
Re: SpaceX
« Ответ #35034 : 20 Ноя 2024 [09:13:39] »
В рамках действующей лицензии, и чтобы "утилизировать" и проверить на критичных углах теплоизоляцию текущую версию Старшипа. Следующий запуск планируют уже орбитальным с новым кораблем. Его достраивают, и как раз под него будут новую лицензию выбивать. А это как раз время
Гид: Svbony 60/240.
Re: SpaceX
« Ответ #35035 : 20 Ноя 2024 [09:28:01] »
На пуске Трамп был,вероятно поэтому не стали с бустером рисковать
Re: SpaceX
« Ответ #35036 : 20 Ноя 2024 [11:22:50] »
Спейсы в своем официальном сообщении сказали что бустер ушел в море из-за проблем с Мехазилой.
Оффлайн krm71
Re: SpaceX
« Ответ #35037 : 20 Ноя 2024 [11:30:25] »
В трансляции сказали, что это индикатор невесомости. Они ненадолго запускали вакуумный раптор и что-то надо было для ориентира. По факту получилась очень скоростная доставка провизии в другое полушарие.
несусвет
Оффлайн Vavanzer
Re: SpaceX
« Ответ #35038 : 20 Ноя 2024 [11:37:27] »
По мне так дурная затея, с этой клешней. Чисто эффектный эксперимент! Поиграются, и бросят. Попасть сложновато в нее. Чуть что не так с ракетой или сомнения - дорогой агрегат отправляется в пропасть целиком. Если каждый раз рисковать - высока вероятность разнести клешню, на которую потрачено много усилий, и прощай многоразовость всех остальных первых ступеней, на нее завязаных... Придется их тоже в море топить.
 При непогоде тоже может не сработать, ракету сдувать будет.
 Какой то другой способ посадки нужен. Более независимый. Та же морская платформа, или в водоеме искуственном , в тч в запасных местах, на случай непогоды в основном месте посадки... Она вдобавок и амортизирует еще!
Оффлайн Shandrik
Re: SpaceX
« Ответ #35039 : 20 Ноя 2024 [11:50:20] »
На полсекунды где-то на 38-й минуте.
