A A A A Автор Тема: SpaceX  (Прочитано 2797428 раз)
Оффлайн krm71
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от krm71
Re: SpaceX
« Ответ #35060 : 21 Ноя 2024 [16:03:51] »
Шестые испытания в переводе нейросети от Яндекс-браузера, качество - как получилось, немного перемотал где пролет над Африкой и океаном.//youtu.be/nxNJKb4BunE
https://youtu.be/nxNJKb4BunE
« Последнее редактирование: 21 Ноя 2024 [16:11:03] от krm71 »
несусвет
Оффлайн Андрей Климковский
  • Благодарностей: 404
  • через ноты к звездам!
Re: SpaceX
« Ответ #35061 : 21 Ноя 2024 [17:27:43] »
Спасибо
klimkovsky.ru
Оффлайн Streamflow
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от Streamflow
Re: SpaceX
« Ответ #35062 : 21 Ноя 2024 [20:30:15] »
Обратил внимание что на старшипе все двигателей работают, до самого конца. Это временное решение, или это на постоянку будет? Все же в вакууме выгоднее использовать именно вакуумные двигатели, что бы максимизировать полезную нагрузку.
Внезапно: до самого конца разгона Шипа работают как раз двигатели с укороченным соплом, а с вакуумным - отключаются за полминуты до его конца :P
Оффлайн Майоров Виктор
  • Благодарностей: 188
    • Skype - victor_maiorov
    • Сообщения от Майоров Виктор
    • Видеоскан
Re: SpaceX
« Ответ #35063 : 21 Ноя 2024 [20:55:50] »
Может им надо больше горючего сжечь? На орбиту же не выходит.
С наилучшими пожеланиями
Майоров Виктор
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 160
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
Re: SpaceX
« Ответ #35064 : 22 Ноя 2024 [06:11:50] »
Зачем лунной ракете атмосферные двигатели?
У вакуумных сопла слишком здоровые, чтобы ими рулить. Весь внешний круг фиксировано закреплён.
В теории можно заменить три центральных на один вакуумный для невозвращаемых шипов.
Оффлайн Streamflow
Re: SpaceX
« Ответ #35065 : 22 Ноя 2024 [07:03:01] »
Может, им надо больше горючего сжечь? На орбиту же не выходит.
То есть, в СпейсХ не могут рассчитать, сколько надо залить топлива в Шип? И так четыре раза подряд?
Онлайн BlackMokona
  • Благодарностей: 654
Re: SpaceX
« Ответ #35066 : 22 Ноя 2024 [07:07:58] »
Просто берут запас, а потом избавляются
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 492
    • Сообщения от Vavanzer
Re: SpaceX
« Ответ #35067 : 22 Ноя 2024 [09:14:33] »
Идеально и не расчитать. Небольшой +_ всегда будет (внешние и внутренние факторы) А если еще движки какие то не отработаются по полной, разброс вероятный увеличивается.
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 611
    • Сообщения от Тимур Норматов
Re: SpaceX
« Ответ #35068 : 22 Ноя 2024 [11:52:02] »
Тут все проще, - другие отработают подольше, как это было на Аполлон-13
Оффлайн Streamflow
Re: SpaceX
« Ответ #35069 : 22 Ноя 2024 [19:02:22] »
Запас, когда с полезной нагрузкой - полный швах? Да и раньше никогда так не делали, кроме, пожалуй только, как в случае полета AS-508 (Аполло-13), как тут вспомнил Тимур Норматов, -  между прочим, весьма к месту.
Оффлайн Streamflow
Re: SpaceX
« Ответ #35070 : 22 Ноя 2024 [19:06:02] »
А какая связь между постоянными отключениями группы наиболее эффективных двигателей в конце разгона и разбросом параметров?
Онлайн BlackMokona
Re: SpaceX
« Ответ #35071 : 22 Ноя 2024 [20:15:58] »
Почему не брать большую кучу лишнего топлива на случай проблем?
Re: SpaceX
« Ответ #35072 : 22 Ноя 2024 [22:15:53] »
https://x.com/systems_zero/status/1860027970381107481
Кормовая часть бустера после IFT-6 в виде поплавка в Мексиканском заливе.Рапторы внешнего кольца вроде бы сильно не повреждены.Носовую часть видимо оторвало взрывом метанового бака,при завале на поверхность воды.
Re: SpaceX
« Ответ #35073 : 22 Ноя 2024 [22:42:50] »
Маск пишет что идея с активным охлаждением снова на столе.
https://x.com/elonmusk/status/1859297019891781652
Если получилось бы-то стало бы важным защитным ноу-хау спейсов.
Оффлайн Vavanzer
Re: SpaceX
« Ответ #35074 : 23 Ноя 2024 [10:27:32] »
  Звучит как основное достижение этого 6-го запуска)))
  И эт тоже. Но более позитивное.
2019й год:
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.6485a11e-67418480-29e8aee2-74722d776562/https/space.stackexchange.com/questions/55595/has-spacex-chosen-to-drop-the-transpiration-cooling-of-starship-if-so-why
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.6485a11e-67418480-29e8aee2-74722d776562/https/www.nextbigfuture.com/2019/01/active-cooling-and-stainless-steel-construction-of-the-spacex-super-heavy-starship.html
   Но пошли по пути Шаттлов, полезли на "грабли" с плитками .  :) Оказалось, зря потраченное время!
« Последнее редактирование: 23 Ноя 2024 [10:36:07] от Vavanzer »
Оффлайн Алексей Шевченко
  • Благодарностей: 29
    • Здоровье и долголетие
Re: SpaceX
« Ответ #35075 : 23 Ноя 2024 [14:17:26] »
не зря
Re: SpaceX
« Ответ #35076 : 23 Ноя 2024 [17:20:37] »
Опубликовали видео с буя во время дневной посадки Старшипа в Индийском океане.
https://x.com/spacex/status/1860083533001424973?s=46&t=u9hd-jMa-pv47GCVD-xH-g
    • Видеоскан
Re: SpaceX
« Ответ #35077 : 23 Ноя 2024 [21:09:39] »
Объявили причину отказа от посадки первой ступени на Мехадзилу.
При взлете ракета сломала антенну на Мехадзиле и нарушилась связь со стартовой вышкой. Вроде как технически можно было посадить и так, но решили не рисковать.
https://forum.novosti-kosmonavtiki.ru/index.php?msg=2682343
Майоров Виктор
Оффлайн Diff
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Diff
Re: SpaceX
« Ответ #35078 : 25 Ноя 2024 [11:05:48] »
Что то не пойму, он на трех или на 2х двигательях садился? Какая то струя подозрительная (с 11 сек), то ли от отключившегося толи от не включивщегося, толи от соседних, что было бы странно
Оффлайн krm71
Re: SpaceX
« Ответ #35079 : 25 Ноя 2024 [22:37:58] »
Если особенно вглядываться, то пламя там "до победного" присутствует. В конце шортика как раз приводнениеyoutube.com/shorts/uhcqfWRVD0Q
https://www.youtube.com/shorts/uhcqfWRVD0Q
несусвет
