A A A A Автор Тема: SpaceX  (Прочитано 2820911 раз)
indigoroman и 4 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Rz
  • Благодарностей: 341
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #20260 : 03 Окт 2019 [21:14:39] »
поспешили для презентации неготовый корабль собрать?
Корпус готов, крылья снимать тоже не будут - всё остальное это ерунда - можно считать за примерку двигателей, наплывов, обтекателя.
Онлайн BlackMokona
  • Благодарностей: 657
Re: SpaceX
« Ответ #20261 : 03 Окт 2019 [21:15:49] »
Почему его демонтируют - решили дооборудовать или поспешили для презентации неготовый корабль собрать?
Во время презентации над ним продолжались работы.
Оффлайн Алексей Шевченко
  • Благодарностей: 29
    • Здоровье и долголетие
Re: SpaceX
« Ответ #20262 : 03 Окт 2019 [21:20:38] »
Хорошо
  • Благодарностей: 434
Re: SpaceX
« Ответ #20263 : 03 Окт 2019 [22:59:44] »
Не припомню случаев мягкой посадки лайнеров с неработающими двигателями.
Вы сейчас серьезно?
Даже если не брать Гимли
Их предостаточно. Например можно пролететь более 100км над океаном и благополучно сесть.
Так могут работать только настоящие профессионалы:
Так могут работать любые пилоты с нормальной подготовкой на современной технике. Случаев много...
остаётся 2 варианта:
И оба варианта (имхо) неверные. Я таки полагаю, что будут делать надежный Старшип, а не прикручивать усложняющие (и снижающие надежность) причиндалы.
Re: SpaceX
« Ответ #20264 : 03 Окт 2019 [23:04:36] »
https://en.wikipedia.org/wiki/BFR_(rocket) сухая масса Starship 120 тонн Super Heavy 230 тонн итого 350 тонн
« Последнее редактирование: 03 Окт 2019 [23:10:26] от Алексей Шевченко »
Re: SpaceX
« Ответ #20265 : 04 Окт 2019 [00:22:28] »
ИМХО,сухой вес FSH будет не больше 150-160 тонн.
Оффлайн Водник
    • Сообщения от Водник
Re: SpaceX
« Ответ #20266 : 04 Окт 2019 [09:04:36] »
Подумал, что юбка вокруг двигателей будет большой проблемой при посадке. Особенно на неподготовленную поверхность. Она будет создавать эффект скользкой поверхности в момент минимального расстояния до грунта. Нужны длинные (высокие) посадочные лапы.
Оффлайн Rz
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #20267 : 04 Окт 2019 [09:17:06] »
Всё, поехали за Хоппером:
Хоппер - https://imgur.com/a/TjJd6XR?fbclid=IwAR3UbOiZErK4YlY_lcS8_oyxChSOulADDwFNRwU_mHk2go6g5mUqO6k_4ug
PS - И последствия за эти фото - https://www.businessinsider.com/spacex-fan-jailed-cameron-county-texas-boca-chica-launch-site-2019-10
А чем плоха скользкая поверхность? Можно маневрировать используя двигатели ориентации. Ведь во Флориде нижнюю секцию прототипа двигали по такому же принципу - когда прятали от урагана.
« Последнее редактирование: 04 Окт 2019 [10:30:39] от Rz »
Re: SpaceX
« Ответ #20268 : 04 Окт 2019 [10:13:54] »
Как я понял имеется ввиду газовая подушка у нижнего среза юбки.,и произвольное скольжение корабля при уравнивании давления в момент предшествующий касанию.Полностью согласен с Водником,таскать с собой интерстейдж-дурацкое решение,и нынешний вид этих шести ног совсем не айс.Очень не похоже на спейсов.Возможно в последствии они еще как-то будут апгрейдить эти ньюансы в Старшипе.
Единственный плюс этой юбочки,улучшение работы (увеличение тяги) за счет подсоса воздушных масс и работа ее в виде доп.колокола при старте Старшипа SSTO.Тоже самое наблюдалось у Блока-А в H-1.
« Последнее редактирование: 04 Окт 2019 [10:28:49] от Кремальера »
Re: SpaceX
« Ответ #20269 : 04 Окт 2019 [10:28:01] »
Вероятно, пока имеют в виду в том числе задачку, как посадить Старшип на FSH, не испортив аэродинамику всей связки. Поэтому такая юбка, ввиду того что самого FSH в металле еще нет. Когда появится FSH хотя бы один, начнет что-то меняться у него на голове и в ногах Старшипа - полагаю так)
Оффлайн Rz
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #20270 : 04 Окт 2019 [10:44:14] »
Может в этом и заключался секрет FSH - что хотели отказаться от ног из-за точной посадки. А как ещё добиться такой точности - кроме как используя управляемое скольжение.
А как защитить сопла при вхождении в плотные слои - если не будет юбки? Во время работы двигателей они принудительно охлаждаются - а что будет с медью без охлаждения?
Кроме того в юбке СтарШипа будут размещаться грузовые отсеки - которые очень важны для уравновешивания.
Re: SpaceX
« Ответ #20271 : 04 Окт 2019 [10:55:33] »
Также как это было выполнено у шаттла.Но только не стационарный щиток-отражатель,а выдвигающиеся.
Оффлайн Rz
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #20272 : 04 Окт 2019 [11:18:59] »
Разве это не усложняет конструкцию? Допустим щиток отказал - сопла расплавились. Да и Шаттл входил носом, а СтарШип будет брюхом - значит на щиток нужна плитка.
Да нет - мне кажется не так ужасна эта юбка. Она позволяет отодвинуть крылья подальше для лучшего управления. Юбка увеличивает аэродинамическое сопротивление. Позже на грузовых и пилотируемых версиях она по большей части будет состоять из грузовых отсеков - то есть приобретает функционал, а грузовые отсеки помогут в каждой миссии довольно точно регулировать центр масс - для каждой миссии индивидуально. Юбка воспринимает на себя ударную нагрузку от ног - баки не повреждаются.
Опять же юбка помогает управляемо скользить по поверхности - думаю это будет фишкой SpaceX с очень точной посадкой.
У Безоса же тоже есть юбка на бустере -
« Последнее редактирование: 04 Окт 2019 [11:31:04] от Rz »
Оффлайн Rz
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #20273 : 04 Окт 2019 [16:01:35] »
Вот это подарок :)
"В 2020 году «Роскосмос» не сможет запустить третий космический корабль «Союз МС» к Международной космической станции , если это понадобится НАСА в случае неготовности американских Crew Dragon и Starliner."
https://tass.ru/kosmos/6962788
Думаю на этом фоне все испытания и сертификации Crew Dragon пройдут в максимально сжатые сроки. Джимми сразу засуетился https://twitter.com/JimBridenstine/status/1179853879418052608
Re: SpaceX
« Ответ #20274 : 04 Окт 2019 [16:09:20] »
Ну что ж, вот и докатились.
Оффлайн LV46
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от LV46
Re: SpaceX
« Ответ #20275 : 04 Окт 2019 [16:48:06] »
Вот это подарок
Согласен. Новость хорошая.
Онлайн BlackMokona
Re: SpaceX
« Ответ #20276 : 04 Окт 2019 [16:52:04] »
Внезапно помощь SpaceX пришла откуда не ждали
Оффлайн Golossvyshe
  • Благодарностей: 542
    • Сообщения от Golossvyshe
Re: SpaceX
« Ответ #20277 : 04 Окт 2019 [17:06:20] »
Кто именно докатился? :)
Вот не надо было выёживаться, надеясь на самодельные гагаяны. 8) Нормально заказали бы места на «Союзах», и нет проблем.
А теперь, естественно – два КК заказаны Роскосмосом на 2020 г, два и поступят.
Впрочем, думаю, Батутыч привычно подставит жоплечо дорогим партнёрам.
Бабкина разменяют на бабки.  :-[
Оффлайн BioByte
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от BioByte
Re: SpaceX
« Ответ #20278 : 04 Окт 2019 [17:21:51] »
Когда "Союз" развалился, его заменили довольно быстро, поэтому вероятно у Джимми запросили раза в 2-3 больше за срочность, а он их неожиданно послал, решив что лучше дать денег Маску, чтобы он напрягся и всё закончил в этом году.
Re: SpaceX
« Ответ #20279 : 04 Окт 2019 [19:11:25] »
Странно.По-идее должен быть задел,чтобы можно было перекрыть какое-то ЧП со штатными кораблями.Скорее всего просто торгуются.Ну а SpaceX(да и Боинг тоже) должны конечно такой момент не пропустить.
