A A A A Автор Тема: SpaceX  (Прочитано 2709088 раз)
Оффлайн santax2
  • Благодарностей: 246
    • Сообщения от santax2
Re: SpaceX
« Ответ #20080 : 29 Сен 2019 [09:52:22] »
Ну до чего все-таки наука дошла! Это истинное торжество хирургии!
Так может это сратостат?
Оффлайн Iskander
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от Iskander
Re: SpaceX
« Ответ #20081 : 29 Сен 2019 [09:59:33] »
StarHopper не стратостат, он водонапорная башня, они редко на 20 км месяцами висят. А вообще-то я не им, а автором статьи в РБК восхищался  ;)
Оффлайн thepavelage
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от thepavelage
Re: SpaceX
« Ответ #20082 : 29 Сен 2019 [10:03:50] »
кому лень смотреть презентацию, можно прочитать самые интересные моменты в этой статье
Оффлайн Rz
  • Благодарностей: 341
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #20083 : 29 Сен 2019 [10:15:08] »
На самом деле презентация очень интересная - она помогла прояснить многие моменты. В частности дорожную карту постройки прототипов и их испытаний, прояснился дизайн - хотя он может измениться в будущем, но общие изменения с переходом на сталь - ясны.
Я думаю что это не последняя презентация СтарШипа - скорее всего она промежуточная - чтобы внести ясность перед испытанием прототипов. Отчасти это связанно с тем, что из-за текущих проблем с CrewDragon - в разработку СтарШип до сих пор вовлечено только 5% сотрудников компании. Поэтому больше деталей относительно дизайна, лунных и марсианских миссий - можно ожидать только в 2020м году.
Что можно отметить - грузоподъемность в 150 тонн на НОО (100х100км) даже при сухой массе корабля в 120...110 тонн. LOX бак снизу. Трудности с производством Рапторов.
В статье есть некоторые неточности - поэтому лучше всё же презентация  :) Скоро должен выйти качественный перевод.
В частности производство 1 Раптора на данном этапе до 10 дней - а не 2 недели как в статье, на орбиту полетит Mk4...Mk5  - разве была речь про Мк6? И тд.
PS - выдвижные опоры
« Последнее редактирование: 29 Сен 2019 [10:45:48] от Rz »
Оффлайн Nik-Kul
  • Благодарностей: 37
  • г Богородицк
    • Сообщения от Nik-Kul
Re: SpaceX
« Ответ #20084 : 29 Сен 2019 [10:59:19] »
  По ходу презентации вдруг понял , что на Красную планету люди полетят только тогда , когда на орбиту как на самолёт в авиации ...
 Больше всего поразительны озвученные Маском сроки производства двигателей и самих ракет , просто революция в космонавтике  !
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
Re: SpaceX
« Ответ #20085 : 29 Сен 2019 [12:30:57] »
Революция революционна, когда она произошла.
  • Благодарностей: 495
Re: SpaceX
« Ответ #20086 : 29 Сен 2019 [12:34:13] »
Судя по тому что собираются строить в Бока-Чика полноценный стол с краном под всю эту монструозную систему Starship/FSH,местным партизанам точно придется переехать.Из технических деталей,интересно то что Staship уменьшился на 5 м по длине по сравнению с прошлогодней версией,а бустер FSH наоборот вырос на те же 5 метров.Кроме того,количество пары по сути не возросло,рост сухого веса конструкта стал следствием увеличения прочности для лучшего многоразового использования.Нда,есть над чем кумекать."Starship-face of the choice"(с)
« Последнее редактирование: 29 Сен 2019 [12:47:05] от Кремальера »
Оффлайн Pova
  • Благодарностей: 52
    • Сообщения от Pova
Re: SpaceX
« Ответ #20087 : 29 Сен 2019 [13:14:27] »
Имхо, самое главное то, что осетра перестали урезать и первая итерация уже есть в железе. Рост массы Starship-а - также следствие превращения карбоново-пижонских хотелок задорого в пролетарскую сталь задёшево (приводили цифры, что короткая тонна карбона стоит 130000$, а 301 нержавейка всего 2500$). Думаю, по этой же причине и бустер подрос - увеличение сухой массы решили побороть большим количеством топливной пары.
Так что да, с одной стороны - nihil novi, а с другой стороны - качественный переход от эскизов и рендеров к реальному изделию. Интересно, какой темп разработки они смогут поддерживать. Зубрин настроен достаточно пессимистично (орбитальный полёт в течение 2-х лет, орбитальная заправка - не раньше, чем через 5 лет). С другой стороны, если правда, что сейчас в постройке задействовано лишь 5% штата сотрудников, а будет сильно больше, то могут и шустрее успеть. В любом случае, всё скоро прояснится. Пока совершенно непонятно, как поведут себя регуляторы (FAA, NASA). Теперяшняя растерянность должна смениться более осмысленными телодвижениями.
  • Благодарностей: 434
Re: SpaceX
« Ответ #20088 : 29 Сен 2019 [13:32:43] »
Иначе и быть не могло.
Ну это какой-то пессимистичный перегиб, имхо.
Полагаю, если Маск-тайм и Зубрин-тайм сложить и поделить на 2, получится ближе всего к реальности.
В каком-то смысле, им не позавидуешь)
FAA по своему смыслу обязанная переживать на тему "как бы чего не вышло" вынуждена иметь дело с изделием, не имеющим аналогов в прошлом. Если они НЕ впадут в паническую параною, то я их очень уважаю.
NASA по сути исполнитель госзаказов. На старшип какие-то заказы были? неа. Вот они и делали вид, что Старшип "не существует". В сенате скоро война будет, одни будут всеми силами спасать SLS, другие ее же душить. От результатов этой войны и поведение NASA зависит.
Re: SpaceX
« Ответ #20089 : 29 Сен 2019 [13:50:48] »
Дословно ...
Ближайшие полет корабля-прототипа под названием Starhopper доставит его на высоту около 65 тыс. футов (19,8 км), где он аппарат пробудет месяц или два.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5d90265c9a79471b61ef3dfa?from=newsfeed
Отредактировали.
Запуск произойдет через один-два месяца
Оффлайн Rz
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #20090 : 29 Сен 2019 [14:51:58] »
Привод верхнего крыла:
PS
Re: SpaceX
« Ответ #20091 : 29 Сен 2019 [14:52:52] »
Вероятно к вечеру или раньше появится полноценный перевод презентации от канала "Илон Маск" - http://www.youtube.com/c/ElonMusksu
Канал "Илон Маск" заявил, что перевод готов, озвучивание и монтаж завершат сегодня вечером.
Re: SpaceX
« Ответ #20092 : 29 Сен 2019 [15:02:29] »
Как раз таки понятно как они  себя поведут.Я бы на месте алабамских ребят максимально тянул с пилотируемым пуском Dragon Crew(тесты,проверки проверок и т.д.),хотя бы до лета следующего года.Пока этого не случится,у спейсов будут полностью связаны руки.
Зря.Первый свой Д-5 с краденных Карпат я колол в 10 лет.,наверное недели две.Затем укладывался в час с движками от мотоциклов. :) Илон сказал очень важную фразу:они будут ремонтировать,обслуживать и даже собирать серийные корабли под открытым небом.,как на судоверфи.Скорей всего они уже эмпирически нащупали инструментальную оснастку которая позволит им ускорить производство.
Бур отметил что после первой орбиты,будет около 10 беспилотных орбитальных полетов для отработки технологий,а затем будет первый пилотируемый полет,причем еще в 20-м году.Думаю с последним заявлением он немного погорячился,скорей всего это свершится не ранее 21-ого.,однако Маэзава в своем недавнем развернутом интервью сказал что он продает свою лавку,дабы плотничком заняться подготовкой к полету,которая продлится около года.С тем чтобы полететь на орбиту еще до DearMoon.
Re: SpaceX
« Ответ #20093 : 29 Сен 2019 [15:08:31] »
Илон лезет в танк. :) Тот бородатый чувак со сгоревшим носом,который страхует Маска,фигурирует на видео в презентации.По-ходу это их главный сварной в Бока-Чика.
Re: SpaceX
« Ответ #20094 : 29 Сен 2019 [15:17:34] »
А у них есть, действительно реальные возможности, это сделать?
Если бы "да", Dragon Crew вообще бы никогда не летал ни в каком виде.
Re: SpaceX
« Ответ #20095 : 29 Сен 2019 [15:23:01] »
Как бы не оказалось в итоге, что вот этот факт вместе с переходом на безумно дешевую нержавейку, сделает для космонавтики бОльшую революцию, чем все остальные действия.
Вы представьте, что будет, когда-если народ по всему миру поймет, что да - космические корабли можно делать вот так.
Маску осталось лишь доказать, что сделанное вот так - исправно летает.
Оффлайн indigoroman
  • Благодарностей: 44
    • Skype - indigoroman
    • Сообщения от indigoroman
Re: SpaceX
« Ответ #20096 : 29 Сен 2019 [16:21:50] »
ещё недавно такие сроки в контексте практически любой деятельности в космосе казались бы достаточно оптимистичными
Re: SpaceX
« Ответ #20097 : 29 Сен 2019 [16:38:55] »
Пилотируемый Дракоша был готов для Demo-1 еще в конце 17-ого года.
Статья на Ars-е ,которую Эрик сваял на основе пост-презентационного интервью с Маском и Вустером.
https://arstechnica.com/features/2019/09/after-starship-unveiling-mars-seems-a-little-closer/2/
Оффлайн evil gryphon
    • Сообщения от evil gryphon
Re: SpaceX
« Ответ #20098 : 29 Сен 2019 [18:55:25] »
https://en.wikipedia.org/wiki/SM-65_Atlas - эта ракета была из нержавейки (и с ней очень намучились, было много аварий). Нержавейка была такая тонкая что структурная прочность ракеты обеспечивалась её наддувом и ракеты на складе приходилось хранить с внутренним давлением.
(Добавлено: Маск не может собрать свою ракету горизонтально - она будет складываться. Готовую ракету можно накачать и положить набок.)
« Последнее редактирование: 29 Сен 2019 [19:23:46] от evil gryphon »
  • Благодарностей: 651
Re: SpaceX
« Ответ #20099 : 29 Сен 2019 [19:24:20] »
У Маска толстая и стоит без надува.
