Всеръёз обсуждают шутку из твиттера (видимо под действием канабиса). Если уже на то пошло, то причиной отказа от ITS как раз послужил якобы слишком большой диаметр (12м) на который, по словам Маска, не расчитаны заводы.
А как вы себе представляете отказ двигателя в полете?
Думаю на химии можно будет запилить систему в 10 тыс.тонн стартового(та же Starship/FSH имеет приблизительно 5200-5300 тонн).,но дальше все упрется.
В принципе да, но, ИМХО, для многодвигательных систем всплывет фактор надежности/безопасности старта - т.е. в случае сбоя/отказа одного-двух-трех-нескольких двигателей их нагрузку (и парирование изменения вектора тяги в случае несимметрии) должны брать на себя все оставшиеся - а сделать такое возможно только если штатно все двигатели работают не на полной мощности
Прямо с постаментом загнали - не ожидал
По моему с версией 2 это просто шутка.В этом нет смысла. Гораздо практичнее на орбите построить огромный лайнер.
Гораздо практичней использовать атомный буксир VASIMR
...ничто не мешает иметь запас по тяге с самого старта. это так же применимо к ракетам как и к самолетам. да. теоретически это снижает полезную нагрузку. как и многоразовость. но важно перестать поклонятся идолу максимально возможных нагрузок. если скажем использование 85-90% режимов со старта продлевает ресурс а система у нас многоразовая то зачем рвать жилы? отвезем на тонну меньше. за то 10 раз а не 1......это все можно заранее просчитать.
Цитата: drzerg от 31 Авг 2019 [19:12:45]...ничто не мешает иметь запас по тяге с самого старта. это так же применимо к ракетам как и к самолетам. да. теоретически это снижает полезную нагрузку. как и многоразовость. но важно перестать поклонятся идолу максимально возможных нагрузок. если скажем использование 85-90% режимов со старта продлевает ресурс а система у нас многоразовая то зачем рвать жилы? отвезем на тонну меньше. за то 10 раз а не 1......это все можно заранее просчитать.полностью поддерживаю - "изделие предельных параметров" не может быть гарантированно надежным (именно по причине работы "на пределе" или около него - т.е. фактически без "запаса" на "если вдруг") и, соответственно, надежно же многоразовым - поэтому, ИМХО, и двигатели должны работать "ниже номинала" (а не "на форсаже"), и конструкция должна подвергаться нагрузкам в разы (а не на десятки процентов) меньше предельно-возможных, и "резервы" как по расходникам так и по вариантам/схемам функционирования обязательны...ИМХО, когда ракетная техника перейдет в режим "стабильно ниже номинала" для всех ключевых параметров изделия - только тогда можно будет говорить о надежности, сравнимой с авиационной...
Тут как раз помогает огромная тяговооруженность мэрлинов и ожидаймая у рапторов. Дёшево скидывать тягу, если двигатель очень тяговитый
Такой подход как правило приводит к удорожанию - но видимо не в случае с Рапторами, цена которых стремится к $200 тыс.
Тут помогает массовое производство, если клепать по двигателю в сутки, то цена будет совсем иной по сравнению с 10 двигателями в год
Но такого грузопотока нет и не будет.
Запись на стеневойтиSpaceX27 июн 2019 в 18:20Elon Twitter Time 🦆 Everyday Astronaut: — Вы надеетесь увидеть посадку Starship на Луну до посадки на Марс? Ты сделаешь #moonfirst для нас? 🤯 | Elon Musk: — Обязательно Луна первая, так как до неё всего 3 дня и вам не потребуется межпланетная синхронизация. | Everyday Astronaut: — Какие-нибудь большие изменения происходят между двигателями Raptor с новыми серийными номерами? Как проходят тестирования в Техасе? Готовы снова поставить еще один Raptor на Starhopper в ближайшее время? | Elon Musk: — Raptor высвободил статор кислородной турбины (кажется, механически, а не из-за сгорания металла), поэтому нам нужно обновить конструкцию и заменить некоторые детали. Тем не менее, производство растет в геометрической прогрессии. SN6 почти готов. Стремимся к одному двигателю каждые 12 часов к концу года. | Harry Stoltz: — ~730 двигателей в год!! Вау! | Elon Musk: — Годовой объем производства обычно составляет ~70% от пиковой суточной нормы, то есть 500 в год. Тем не менее, нетривиально при 100 000 тонн тяги в год [ред. — 90 718 метрических тонн].
