Hart и 9 Гостей просматривают эту тему.
Кто то попробывал
Цитата: BlackMokona от 30 Авг 2019 [22:56:45]Кто то попробывалПросто отмасштабировать BFR 2018 в 2 раза. По всем осям.Но, про Высоту 2.0 Маск вроде еще ничего не говорил?
Кто то попробывал Старшип v2 представить.
О какой ядерной ступени речь?
Цитата: BlackMokona от 30 Авг 2019 [22:56:45]Кто то попробывал Старшип v2 представить.v1 еще не летает (и пока далеко не факт, что с ним все ок будет в смысле эксплуатации и достижения заявленных под него целей), а уже его масштабировать пытаются - а ведь просто увеличением масштаба новое изделие из старого для таких масс-размерностей уже не получается не только для космоса, но даже и для авиации (где до килотонников так и не добрались еще)...ИМХО, для той или иной схемы изделия - есть физически-обусловленный предел, преодолеть который можно только переходом на принципиально другую схему, но ни разу не масштабированием...
Цитата: Anatoly от 30 Авг 2019 [23:15:19]Цитата: BlackMokona от 30 Авг 2019 [22:56:45]Кто то попробывал Старшип v2 представить.v1 еще не летает (и пока далеко не факт, что с ним все ок будет в смысле эксплуатации и достижения заявленных под него целей), а уже его масштабировать пытаются...для той или иной схемы изделия - есть физически-обусловленный предел, преодолеть который можно только переходом на принципиально другую схему, но ни разу не масштабированием...Ну проекты уже были этих гиперлетов с супердиаметром.Тот же Морской Дракон вообще 23 метра диаметр и 150 метров высота.
...всё утвердило, но потом начались бешенные сокращени расходов...
ИМХО, для масштабов типа показанного v2 - нужна уже не последовательная, а параллельная (м.б. даже и пакетная? - как у 1+2 ступени "семерки") схема - как было у систем Спейс Шаттла и Энергии - и не исключено, что для масштабов четверть-полу-километровых ракетных схем (к тому же еще и "на химии") уже и она "не спасет"...
единственное- смущает увеличение количества двигателей.
..."мозги" управления каждым двигателем, объединенные в сеть, то думаю, их число перестанет быть проблемой в принципе. И можно будет лепить их сколько душа пожелает.
в случае сбоя/отказа одного-двух-трех-нескольких двигателей их нагрузку (и парирование изменения вектора тяги в случае несимметрии) должны брать на себя все оставшиеся - а сделать такое возможно только если штатно все двигатели работают не на полной мощности
в Сатурн-5 при выводе Аполлон-13 вроде тоже отказывал один двигатель, что не помешало его вывести на орбиту с нужными параметрами.
Имхо, чем больше двигателей, тем менее значимым становится отказ одного из них, а регулирование тяги и так уже обыденностью стало.
Вон, С.П. Королев тоже поставил аж 30 двигателей на Н-1
...или в случае если дать оставшимся поработать подольше.
Цитата: Андрей Астрофизический от 31 Авг 2019 [04:08:08]...или в случае если дать оставшимся поработать подольше.Сие не компенсирует изменение вектора тяги в случае несимметрии расположения работающих двигателей...
Цитата: Anatoly от 31 Авг 2019 [00:28:14]в случае сбоя/отказа одного-двух-трех-нескольких двигателей их нагрузку (и парирование изменения вектора тяги в случае несимметрии) должны брать на себя все оставшиеся - а сделать такое возможно только если штатно все двигатели работают не на полной мощности...или в случае если дать оставшимся поработать подольше.
... учитывая что речь идет о многоразовых системах, стоит вспомнить о том, что современные пассажирские авиалайнеры почти никогда не развивают 100% мощность своих двигателей, потому что это сильно расходует ресурс двигателя. Взлетный режим, наиболее энергоемкий из "повседневно применяемых" - это, для современного самолета, существенно ниже максимальной мощности. А запас по мощности существует чтобы продолжение полета было возможно при отказе части двигателей, как раз.
В авиации такой подход позволяет добиваться более высокой надежности и эффективности - почему вы полагаете что для космической техники эффект будет не таким?
