A A A A Автор Тема: SpaceX  (Прочитано 2822242 раз)
0 Пользователей и 10 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн drzerg
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от drzerg
Re: SpaceX
« Ответ #19520 : 29 Авг 2019 [14:46:11] »
я знаю теперь где у них условная "чистая комната". она получается внутри самой бочки. фокус в том что чистая комната и есть корапь и летит сама по себе.
Re: SpaceX
« Ответ #19521 : 29 Авг 2019 [15:58:04] »
У них там все "внутри бочки".Включая сопла Рапторов самого корабля.Только вот непонятно на кой Старшипу таскать этот "интерстэйдж" на себе?
Оффлайн thepavelage
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от thepavelage
Re: SpaceX
« Ответ #19522 : 29 Авг 2019 [16:15:00] »
Так что я думаю в будущем эти прототипы оба улетят на орбиту с помощью Super Heavy и даже устроят шоу с дозаправкой  :D Возможно именно в этом и ответ - зачем нужно было строить два прототипа.
А запускать откуда всю эту систему? Стартового стола под эту громадину то нет
Оффлайн Rz
  • Благодарностей: 341
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #19523 : 29 Авг 2019 [16:22:24] »
Там же будут грузовые отсеки - которые помогут опустить центр масс при полной загрузке. В эти отсеки будут грузить самое тяжелое.
Вероятно и сопла с двигателями нужно защищать - всё же важный элемент для многоразового корабля. Сопло я так понимаю - пришлось бы охлаждать?
Наверно соберут в KSC по принципу - больше стали, меньше бетона. Это же SpaceX - они ещё и революцию в строительстве стартовых столов сделают  ;D
Re: SpaceX
« Ответ #19524 : 29 Авг 2019 [16:24:47] »
В том-то и дело.В октябре-ноябре бокачикский прототип мог бы подпрыгнуть на 20км(и затем сесть обратно) на по-сути ту же самую бетонную площадку,над которой воспарил Франкенхоппер.Более того,поднатужившись с 6-ю Рапторами, у него были бы неплохие шансы сделать орбиту SSTO ,разрушив при этом стартовый пятак и самого себя при последующем входе.А вот чтобы стартовать всей системе(даже с усеченной FSH c 20-ю движками)-нужен столик.Которого пока нетути.Еще одна нсф-овская спекуляция насчет того как могли бы выглядеть танки Старшипа.
Оффлайн Rz
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #19525 : 29 Авг 2019 [16:28:26] »
Это они метановый танк забросили на верх - потому что нижний танк им показался слишком большим для метана. Но если это прототип бункеровщика, то всё нормально - снизу будет метан, сверху LOX (как во всех презентациях).
Re: SpaceX
« Ответ #19526 : 29 Авг 2019 [16:34:30] »
Хм..ну тогда по логике внутренние танки тоже должны сохранять пропорции,метановый должен быть на треть меньшим,а они одинаковые.
И судя по тем вышевыложенным фоткам внутренних баков их объем около 27-28 кубиков.При соотношении пары 3,6:1 лишний метан останется.
Оффлайн Rz
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #19527 : 29 Авг 2019 [17:47:43] »
Можно предположить, что перед вхождением в плотные слои - основной метановый танк нужно будет "надуть" - создать в нём высокое давление для повышения жесткости конструкции. Кислородный тоже по идее нужно надувать. Вообще Маск же говорил про лишний метан для охлаждения брюха - откуда он брался?
« Последнее редактирование: 29 Авг 2019 [19:09:50] от Rz »
Re: SpaceX
« Ответ #19528 : 29 Авг 2019 [19:24:27] »
Кстати да,это объясняло бы ситуацию.
Оффлайн Viageiru
  • Благодарностей: -2
    • Сообщения от Viageiru
Re: SpaceX
« Ответ #19529 : 29 Авг 2019 [22:07:19] »
А какие у взлетевшей размеры?
  • Благодарностей: 657
Re: SpaceX
« Ответ #19530 : 29 Авг 2019 [22:24:46] »
30-35 метров, не помню точно размеров обтекателя без которого в итоге обошлись. С обтекателем было бы 39-40 метров
Re: SpaceX
« Ответ #19531 : 29 Авг 2019 [22:46:26] »
Скорей всего так и будет.Впрочем это не изобретение спейсов.В Мерикании со столами предпочитают не окапываться.Гриссом на Редстоун/Меркурий вообще летал с металлического  стульчика.А Delta-II(по сути в тяжелой итерации РН размерности семерки) с т.н. "не закопанного" подземного перехода".
Оффлайн viesis
  • Благодарностей: 52
    • Сообщения от viesis
Re: SpaceX
« Ответ #19532 : 29 Авг 2019 [22:47:50] »
Это вы про хоппер? По фото я бы метров 20 дал.
Re: SpaceX
« Ответ #19533 : 29 Авг 2019 [22:53:16] »
Да.
Оффлайн Rz
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #19534 : 29 Авг 2019 [23:25:30] »
Вернулся Дракон - на котором испытывали плитку для СтарШипа:
А это плитка на Хоппере после последнего прыжка:
Re: SpaceX
« Ответ #19535 : 30 Авг 2019 [18:51:18] »
Генеральный инспектор NASA по-сути попросил исключить из законодательства обязательное условия старта АМС Европа Клиппер на РН SLS.
https://arstechnica.com/science/2019/08/nasa-inspector-general-begs-congress-to-let-space-agency-do-its-job/
Все больше вероятности того что миссия поедет на FH.
Оффлайн Rz
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #19536 : 30 Авг 2019 [21:17:11] »
В начале августа SpaceX объявила о своей новой программе по доставке малых спутников: https://youtu.be/Z5rhd3LVv00
Теперь программа будет пересмотрена:
  В среду компания заявила, что «получила большой интерес и отличные отзывы от клиентов» в связи с предложенной ей программой SMALLSAT RIDESHARE. В результате вместо того, чтобы выполнять только одну миссию в год, компания теперь планирует три регулярных ежегодных полета на ССО для полезных нагрузок класса ESPA. Доставка полезного груза массой до 200 кг будет обходиться всего в $1 млн (превышение - $5000/кг).
  Кроме того малые спутники теперь можно будет запускать и во время миссий СтарЛинк - в качестве попутной нагрузки - практически ежемесячно. Это достаточно интересное развитие событий, которое либо свидетельствует о пиковом спросе на запуск малых спутников, либо на интерес к цене, предлагаемой SpaceX.
https://arstechnica.com/science/2019/08/rocket-report-iranian-launch-failure-spacex-rideshare-business-booming/
Итак:
В 2020м - 3 миссии на ССО и 9 миссий СтарЛинк с попутной нагрузкой
В 2021м - 4 миссии на ССО и 13 миссий СтарЛинк с попутной нагрузкой
https://www.spacex.com/smallsat
« Последнее редактирование: 30 Авг 2019 [21:29:46] от Rz »
Оффлайн revzin
    • Сообщения от revzin
Re: SpaceX
« Ответ #19537 : 30 Авг 2019 [21:30:13] »
Rz, поправьте на 21 год
Оффлайн Rz
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #19538 : 30 Авг 2019 [22:02:57] »
Спасибо  ;)
Re: SpaceX
« Ответ #19539 : 30 Авг 2019 [22:07:40] »
Это битва с хиндустанскими дженериками типа SSLV,пуск которой для интуристов будет стоить ~ 3 мульта гринами(500 кг на НОО).Интересное спейсовское предложение.Но как по мне FH c расходуемым центральным ядром(57 тонн на НОО) за 95 мультов-интереснее.Посмотрим что скажет система Starship/FSH.
