A A A A Автор Тема: SpaceX  (Прочитано 2822242 раз)
0 Пользователей и 10 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн krm71
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от krm71
Re: SpaceX
« Ответ #19500 : 28 Авг 2019 [21:24:55] »
Для любой прибрежной стройки нужно сваи. А даже если из Кузнечика делать вертикальный стенд, то основание необходимо из чего-то соорудить (опять же на болоте). Если, конечно, это не будет испытательный стенд нового типа (прыгающий, в малонаселенной, если не считать бокачикцев, местности).
несусвет
Оффлайн Rz
  • Благодарностей: 341
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #19501 : 28 Авг 2019 [22:05:14] »
Успехи SpaceX - трижды летавший на МКС Дракон:
https://twitter.com/SpaceX/status/1166728381611876352
Оффлайн Алексей Шевченко
  • Благодарностей: 29
    • Здоровье и долголетие
Re: SpaceX
« Ответ #19502 : 28 Авг 2019 [22:14:30] »
Сколько пролетел этот прототип между стартовой и посадочной площадками?
Оффлайн Rz
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #19503 : 28 Авг 2019 [22:56:37] »
Примерно 100 метров
PS На Флориду надвигается ураган - у SpaceX паника - нужно спрятать все кольца. https://twitter.com/gregscott_photo/status/1166779075974840320
  • Благодарностей: 657
Re: SpaceX
« Ответ #19504 : 28 Авг 2019 [23:08:43] »
Фродо уже вызвали?
Оффлайн indigoroman
  • Благодарностей: 44
    • Skype - indigoroman
    • Сообщения от indigoroman
Re: SpaceX
« Ответ #19505 : 29 Авг 2019 [00:01:02] »
Re: SpaceX
« Ответ #19506 : 29 Авг 2019 [03:46:24] »
Aiming for 20km flight in Oct & orbit attempt shortly thereafter. Starship update will be on Sept 28th, anniversary of SpaceX reaching orbit. Starship Mk 1 will be fully assembled by that time.
https://mobile.twitter.com/elonmusk/status/1166860032052539392
Гугл перевод
Стремление к 20-километровому полету в октябре и попытка на орбите вскоре после этого.  Обновление Starship состоится 28 сентября, в годовщину выхода SpaceX на орбиту.  К тому времени Starship Mk 1 будет полностью собран.
Оффлайн thepavelage
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от thepavelage
Re: SpaceX
« Ответ #19507 : 29 Авг 2019 [05:53:18] »
Октябрь? Маск неисправимый оптимист :D. В общем, ждём
Оффлайн Rz
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #19508 : 29 Авг 2019 [06:34:58] »
Октябрь?
Маск же не говорит, что "октябрь" твердо и четко  ;) Он говорит о стремлении к прыжку Mk1 в октябре. Если Mk1 будет полностью собран к 28 сентября, то прыжок в октябре вполне вероятен.
Диаметр следующего поколения космических кораблей/ транспортной системы (после Старшип) может составить 18 метров - https://twitter.com/elonmusk/status/1166856662336102401
Re: SpaceX
« Ответ #19509 : 29 Авг 2019 [06:59:20] »
Он ещё в презентации ITS говорил что следующие корабли будут намного больше. Но 18 метров, интересно сколько при этом длинны? Пол километра?
Оффлайн indigoroman
Re: SpaceX
« Ответ #19510 : 29 Авг 2019 [10:02:34] »
Т. е., чисто теоретически по бур-тайм возможно даже раньше очередного полёта Фалькона.
Н-да, спроса совсем нет?
Оффлайн indigoroman
Re: SpaceX
« Ответ #19511 : 29 Авг 2019 [10:10:34] »
В случае проникновения в закрома гроссмейстер пойдет по стопам строителей SLS. Этапы, прожиги и тп  атрибуты эффективной деятельности
Так прожигов уже куча, в т. ч. и в полёте проверка двигателей, этап, в виде пенсии самовара, тоже позади.
Оффлайн krm71
Re: SpaceX
« Ответ #19512 : 29 Авг 2019 [10:34:57] »
Эх, орбитальный телескоп из зеркал 17 метров в точке L2
несусвет
Оффлайн Rz
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #19513 : 29 Авг 2019 [10:39:52] »
Я думаю есть предел по росту в высоту - потому что значительно возрастают нагрузки на нижние участки. Скорее всего выгоднее расширяться - увеличивая диаметр. Даже 12ти метровый корабль ITS  был ниже СтарШипа.
Зато сколько плюсов - не нужны массивные опоры (диаметр корпуса 18 метров), значительно увеличивается объем - в том числе и топлива, возрастает аэродинамическое сопротивление при спуске, уменьшается нагрев - можно отказаться от плиток. А поскольку баки раздуваются автогенным давлением, то значительное возрастание массы топливной пары не сильно скажется на сухой массе корабля.
Этот отрезок был отведен для CrewDragon. Ну а вообще есть тенденции к общемировому падению спроса / значительному росту конкуренции. Поэтому в SpaceX предусмотрительно развивают проект СтарЛинка - который позволит загрузить SpaceX запусками за счёт предоставления услуг населению. Я думаю в 2020м больше половины запусков у SpaceX - будут СтарЛинки.
Оффлайн Rz
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #19514 : 29 Авг 2019 [10:52:25] »
Утечка фотографий в Бока-Чике от субподрядчика - все фото тут -> https://twitter.com/tj_cooney/status/1166884326342049793
Внутри прототипа Mk1 (двигательный отсек)
« Последнее редактирование: 02 Ноя 2019 [20:13:02] от Rz »
Re: SpaceX
« Ответ #19515 : 29 Авг 2019 [11:35:17] »
Я так понимаю что орбитальный полет прототипа(SSTO ?) будет без возврата,но тогда там должно быть не менее шести 200-тонных Рапторов.
Оффлайн viesis
  • Благодарностей: 52
    • Сообщения от viesis
Re: SpaceX
« Ответ #19516 : 29 Авг 2019 [11:54:31] »
Без возврата- как то расточительно, тем более что никакие цели при этом не достигаются.
Оффлайн Rz
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #19517 : 29 Авг 2019 [13:51:22] »
Похоже что в Бока-Чику доставили посадочные баки:
Вот так это было на BFR 2017:
« Последнее редактирование: 02 Ноя 2019 [20:12:01] от Rz »
Оффлайн Rz
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #19518 : 29 Авг 2019 [14:04:20] »
Super Heavy может быть собран в короткие сроки - особенно если ноги и рули собираются отдельно - как для прототипов. Так что через 2...3 месяца он может быть готов - вопрос только с готовностью Рапторов в нужном количестве, но думаю они будут.
Прототип во Флориде по расположению баков очень похож на BFS 2018, а вот прототип в Бока-Чике какой-то не такой. Он вроде немного ниже и у него увеличенные баки - он очень похож на прототип бункеровщика :-\
Так что я думаю в будущем эти прототипы оба улетят на орбиту с помощью Super Heavy и даже устроят шоу с дозаправкой  :D Возможно именно в этом и ответ - зачем нужно было строить два прототипа.
« Последнее редактирование: 02 Ноя 2019 [20:12:25] от Rz »
Re: SpaceX
« Ответ #19519 : 29 Авг 2019 [14:42:26] »
Помимо Рапторов единственная мануфактура во всем этом бедламе.
