A A A A Автор Тема: SpaceX  (Прочитано 2769891 раз)
Re: SpaceX
« Ответ #17280 : 18 Апр 2019 [12:36:45] »
Или они предназначены исключительно для маневров и не могут работать продолжительное время?
Разумеется.
Хотя нет - частично утонула. Интересно, она сразу обломилась или титановые рули успели снять?
Может они уже в порту ее распилили?
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 159
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
Re: SpaceX
« Ответ #17281 : 18 Апр 2019 [15:09:51] »
Обломилась при падении, о край баржи. Но верхняя часть вполне могла остаться на плаву.
Оффлайн viesis
  • Благодарностей: 52
    • Сообщения от viesis
Re: SpaceX
« Ответ #17282 : 18 Апр 2019 [23:14:07] »
Только непонятно, что они пытались закрепить при помощи домкратов?
Впрочем, кажется понял- сначала подставляют домкраты и только потом тянут цепями вниз, чтобы не возникала дополнительная нагрузка на лапы.
« Последнее редактирование: 18 Апр 2019 [23:45:52] от viesis »
Оффлайн drzerg
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от drzerg
Re: SpaceX
« Ответ #17283 : 19 Апр 2019 [00:17:33] »
судя по фотке из внешнего кольца двигателей только 1-2 не помяты (верхние два). хотя скорее всего сопла можно заменить но стоит ли овчинка выделки. жаль жаль. интересно справилась бы румба с теми условиями что были на море в тот момент? им бы какую нибудь систему чтоб сразу хотя бы временно фиксировала ступень от прогулок по палубе и ударных нагрузок на ноги. какими нибудь тросами автоматически ее цеплять.
Re: SpaceX
« Ответ #17284 : 19 Апр 2019 [01:42:22] »
Когда ступень села-было три балла.Они протащили ее почти 400 миль покуда начало свежеть.Просто не стали лезть на жабодава,чтобы дополнительно обварить -в контракте не прописано(дери их!).
Вообще конечно надо пятаки стальные на подошвы лап,а под дек электромагнитные плиты.
А так конечно жаль героическую ступень,такие нагрузки выдержать..Надеюсь успели снять телеметрию.
Оффлайн drzerg
Re: SpaceX
« Ответ #17285 : 19 Апр 2019 [03:41:30] »
не понял. т.е. ее сорвало со стандартного "сетапа" после приземления? с 4мя домкратами и кучей цепей прикрученых к приваренным скобам? по идее после такого нагрузки на ноги практически нет. или они все таки не закончили до конца ее крепить?
Оффлайн Iskander
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от Iskander
Re: SpaceX
« Ответ #17286 : 19 Апр 2019 [04:46:39] »
У центральной ступени FH несколько измененная конструкция нижней части. Она не совместима с захватами робота, который держит ступень после ее приземления на барже (пока, а июльскому запуску FX планируется доработка робота). Поэтому предполагалось эту ступень по старинке приварить вручную. От этого отказались по соображениям безопасности - волнение усилилось и работа людей на качающейся палубе, по которой ползает башня высотой в 15-этажный дом, могло привести к приходу полярного зверя. Домкраты и цепи появились уже после того как ступень упала.
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #17287 : 19 Апр 2019 [08:37:17] »
Ну это конечно просто обидная глупость ( ведь именно центральному блоку F-H эта канитель с Румбой больше всего нужна. Боковухи всегда летают на RTLS, ядра F9 - в половине случаев, и только центральный блок всегда на ASDS. Причём на огромном удалении от берега - плыть назад долго и шансы попасть в шторм раза в 3 больше чем у ядер F9.
Оффлайн drzerg
Re: SpaceX
« Ответ #17288 : 19 Апр 2019 [16:04:03] »
я знаю про румбу. я о том откуда у кремальеры инфа что ступень должны были дополнительно обварить? и про контракт? дополнительно от чего? от стандартной процедуры?
Re: SpaceX
« Ответ #17289 : 19 Апр 2019 [16:34:51] »
А что можно сделать из пострадавших возвращаемых ступеней  ??? ? Может Маск  :-X втихушку штампует Tesl'ы, как Рогозин трамваи?
Оффлайн indigoroman
  • Благодарностей: 44
    • Skype - indigoroman
    • Сообщения от indigoroman
Re: SpaceX
« Ответ #17290 : 19 Апр 2019 [16:38:51] »
Re: SpaceX
« Ответ #17291 : 19 Апр 2019 [17:27:53] »
Лапы обваривают уголками после посадки,чтобы не бустер не гулял.На НСФ про это много написано.
и про контракт?
Ну учитывая что я больше десяти лет отращивал ракушки..
На Западе в крюинговом контракте прописывается все действия морского,вплоть до типа рабочих ботинок при каждой специфичной операции.И от него не отступают ни на йоту(даже индусы).Судовладелец порой специально оговаривает с крюинговой конторой,вариант добавления в палубную команду,на хорошие пароходы со вкусным фрахтом-пару-тройку выходцев из СНГ(русских,украинцев).Они работают не заглядывая в контракт.В данном случае нужно было рисковать,но никто и пальцем не пошевелил.В результате подарили рыбам 40 мультов.
  • Благодарностей: 434
Re: SpaceX
« Ответ #17292 : 19 Апр 2019 [17:38:37] »
А вы бы лично, пошли?
Re: SpaceX
« Ответ #17293 : 19 Апр 2019 [17:48:42] »
Я бы и не уходил.Ведь на Ro-ro Безоса по умолчанию будет экипаж,как во время посадки,так и по пути в порт.
  • Благодарностей: 651
Re: SpaceX
« Ответ #17294 : 19 Апр 2019 [17:49:03] »
Тут вопрос другой.
А трупы Маску нужны?
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: SpaceX
« Ответ #17295 : 19 Апр 2019 [18:05:46] »
Может Маск  втихушку штампует Tesl'ы
А че, отличный пиар ход - 'тесла из ступени F9, летает как ракета'. Маск, с тебя проценты.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Iskander
Re: SpaceX
« Ответ #17296 : 19 Апр 2019 [18:16:26] »
Маск в твиттере писал, что двигатели у пострадавшей ступени выглядят неплохо (речь не о смятых юбках - их заменить не проблема) и, если тестирование это подтвердит, то они будут использованы вновь.
Re: SpaceX
« Ответ #17297 : 19 Апр 2019 [18:37:53] »
Он уже презентовал Теслу с реактивными движками made in SpaceX
Оффлайн ASheff
  • Артем
Re: SpaceX
« Ответ #17298 : 19 Апр 2019 [18:44:43] »
Ну вот, а я уже яхту сижу подбираю.. (
Оффлайн Rz
  • Благодарностей: 341
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #17299 : 19 Апр 2019 [19:48:05] »
Запуск Дракона переносится на 30 апреля:
https://twitter.com/NASA/status/1119268673145978881
Вообще мне кажется, что они должны были уже наиграться с этими плотами - учитывая, что речь идет о десятках миллионах долларов. Пора бы обзавестись массивными судами с активными успокоителями качки.
« Последнее редактирование: 19 Апр 2019 [19:54:55] от Rz »
