A A A A Автор Тема: SpaceX  (Прочитано 2802077 раз)
lilili, Боро и 30 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Protey
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Protey
Re: SpaceX
« Ответ #15980 : 23 Фев 2019 [00:01:55] »
Странно, неужели мягкая посадка на воду настолько вредит обтекателю, что его нельзя использовать повторно?
Re: SpaceX
« Ответ #15981 : 23 Фев 2019 [00:14:32] »
Наврядли.Есть масса судовых решений от сурика до жидкой бронзы для защиты от точного оборудования от соленых хлябей.Можно даже было бы разработать с нуля компаунд с нужными характеристиками.Но..видимо дело принципа.
В предверии насовской прессухи по Dragon Crew суматошный Everyday Astronaut выложил видео для самых маленьких,с сравнениями пилотируемых девайсов.
http://www.youtube.com/watch?v=RqLNIBAroGY#&feature=youtu.be
Как по мне,машина Боинга(вкупе с додохлым Атласом)-просто уродство.Уж можно было б как-то убрать твердотопливные ускорители,поставив на первую ступень движок по-мощнее.Семерка как-то эстетичнее.
Оффлайн NKsap
    • Сообщения от NKsap
Re: SpaceX
« Ответ #15982 : 23 Фев 2019 [00:21:53] »
А почему не использовать идею квадракоптера?! Пусть на обтекателях установят складные винты/лопасти. Использовать в связке с парашютами: перед самым приземлением лопасти создают подъемную силу, которая хотя бы даст минуту времени, чтобы катер-ловец успел подойти прямо под обтекатель.
  • Благодарностей: 434
Re: SpaceX
« Ответ #15983 : 23 Фев 2019 [02:09:11] »
Я бы предложил попробовать спускать обтекатель на сушу.
Каким таким образом, если запуски практически всегда происходят в сторону океана, а обтекатель в отличие от 1-й ступени, не располагает собственными двигателями и запасом топлива?
  • Благодарностей: 655
Re: SpaceX
« Ответ #15984 : 23 Фев 2019 [09:21:20] »
Сегодня в 23-00 по UTC планируется конференция по итогам Flight Readiness Review DM-1. Прямая трансляция на канале НАСА
Есть новости?
Оффлайн a_babich
  • Благодарностей: 347
    • Сообщения от a_babich
Re: SpaceX
« Ответ #15985 : 23 Фев 2019 [09:37:36] »
Я с самого начала был за идею спасения обтекателя. Но, по ходу надо менять всю концепцию ловли обтекателей. Чето так как есть, не получается.
Я бы предложил попробовать спускать обтекатель на сушу. И второе: усовершенствовать систему спуска в самих половинках, чтобы небыло большого разброса конечной точке посадки.
Я думаю в итоге концепция будет изменена радикальным образом- откажутся от этой затеи вообще
Оффлайн Pova
  • Благодарностей: 52
    • Сообщения от Pova
Re: SpaceX
« Ответ #15986 : 23 Фев 2019 [10:36:10] »
Есть новости?
Основное - дали добро на старт 2-го марта. Если что, возможен перенос на 5, 8,9 марта. Все рады и счастливы. Особенно манекен, который полетит в Драконе - будет снимать показания в ходе полета.
Re: SpaceX
« Ответ #15987 : 23 Фев 2019 [13:51:49] »
Манекен Стармен или Бастер?  ;D
Оффлайн indigoroman
  • Благодарностей: 44
    • Skype - indigoroman
    • Сообщения от indigoroman
Re: SpaceX
« Ответ #15988 : 23 Фев 2019 [19:30:31] »
Если этот Starhopper запрыгает, как далеко по горизонтали он сможет/будет это делать?
Колпак из фольги подразумевает, что не выдержит большой напор воздушного потока, значит далеко не улетит? о 100-1000 км и речи не может идти?
Re: SpaceX
« Ответ #15989 : 23 Фев 2019 [20:13:03] »
Ему нету резона летать далеко по горизонтали, так что вероятно, все взлеты и все штатные посадки будут в пределах комплекса Бока-Чика. Если и будет куда-то смещаться по горизонтали, то садиться ему все равно надо туда же. (Иначе число проблем с логистикой резко увеличится...)
Оффлайн e+
  • Благодарностей: 197
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Re: SpaceX
« Ответ #15990 : 23 Фев 2019 [22:53:26] »
При правильной работе при подпрыгивании, проблемы логистики решаются ещё одним подпрыгиванием с возвращением домой. :)
Оффлайн Алексей Шевченко
  • Благодарностей: 29
    • Здоровье и долголетие
Re: SpaceX
« Ответ #15991 : 23 Фев 2019 [23:08:16] »
Колпак из фольги состоит?
Re: SpaceX
« Ответ #15992 : 24 Фев 2019 [00:09:54] »
Старый колпак,который сдуло,был на уголковом каркасе,вареный точечной сваркой из тонких листов нержавейки:0,5-0,6мм ,не более.И скорей всего предназначался только для фотосессии.
Новый колпак который сейчас собирают в Бока-Чика,куда более серьезный,его не морщит даже на больших площадях,что говорит о толщине нержи в 2,0-2,5мм.
Оффлайн Golossvyshe
  • Благодарностей: 542
    • Сообщения от Golossvyshe
Re: SpaceX
« Ответ #15993 : 24 Фев 2019 [07:09:54] »
:D :D :D
Новый колпак который сейчас собирают в Бока-Чика, куда более серьезный,
Да хватит уже околпачивать почтеннейшую публику. :D
Февраль почти закончился. Как факир намерен выкручиваться? 8)
Или запалят под этой цистерной фальшфейеры, и объявят очередной прожиг штанов? ;D
Re: SpaceX
« Ответ #15994 : 24 Фев 2019 [07:32:39] »
Зачем ему выкручиватся? Все давно знают про Илон Маск тайм
Оффлайн Valerij56
  • Благодарностей: 51
  • Привет.
    • Сообщения от Valerij56
Re: SpaceX
« Ответ #15995 : 24 Фев 2019 [08:16:18] »
"При правильной работе с подпрыгиванием" он садится практически с пустыми баками. На обратный прыжок у него топлива не хватит.
« Последнее редактирование: 24 Фев 2019 [12:39:52] от Valerij56 »
Оффлайн indigoroman
Re: SpaceX
« Ответ #15996 : 24 Фев 2019 [10:04:28] »
Потому я и уточнял в вопросе:
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #15997 : 24 Фев 2019 [10:44:34] »
Запуск индонезийского спутникая связи массой 4735 кг. В качестве второстепенной нагрузки на суперсинхронную геопереходную орбиту запущен 585-и килограммовый лунный посадочный аппарат Beresheet израильской компании SpaceIL. Микроспутник S5 массой около 60 кг будет выпущен на геостационарной орбите с основной полезной нагрузки
нуканука, 4735+585+60 кг вышло на GTO-1600, поскольку довывод с суперсинхронной орбиты баллистически неоптимален, нужно потратить на вывод на GTO-1600 по сравнению с нормальной GTO-1800 не +200 м/с, а больше, насколько я помню по кривизне графика, где-то 280-300, кто напомнит? сколько версит верхняя ступень никто толком не знает, ну диапазон 4000-6000 кг, возьмём по среднему 5000. выходит нагрузка на GTO-1800 с возвращением ступени, продемонстрированная в этом пуске - 6337 кг? Даже если брать по самому абсолютному минимуму, +200 м/с и 4000 кг верхняя ступень, 5948 кг? паспортная напомню 5500. кто ещё будет утверждать что ракета - фейк и не соответствует заявленным характеристикам?
Оффлайн SelenIT
  • Благодарностей: 39
    • Сообщения от SelenIT
Re: SpaceX
« Ответ #15998 : 24 Фев 2019 [11:41:07] »
А это просто колпак или уже стенка несущего бака?
Re: SpaceX
« Ответ #15999 : 24 Фев 2019 [15:15:52] »
Скорей всего колпак.Внутри они растянут его такелажем и все.
Когда я прикидывал по Block5 у меня выходило 16,1-16,3 тонны на НОО,со спасением бустера на жабодав.Т.е. те же самые 5,5 тонн на ГПО.Но думаю нам чего-то не договаривают.Напр.макс.время работы движков первой ступени выше заявленного.Опять-таки по сухим  весам ступеней и с этой переохлажденной парой.Я не удивлюсь,если вдруг выяснится что нонешний F9 в расходуемом варианте сможет выдать 25-26 тонн на НОО.
