A A A A Автор Тема: SpaceX  (Прочитано 2802222 раз)
0 Пользователей и 9 Гостей просматривают эту тему.
Онлайн BlackMokona
  • Благодарностей: 655
Re: SpaceX
« Ответ #16000 : 25 Фев 2019 [15:17:42] »
https://pikabu.ru/story/novosti_za_25022019_6531902
Немного картинок по пепелацу.
Оффлайн Изобретатель
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Изобретатель
Re: SpaceX
« Ответ #16001 : 25 Фев 2019 [16:27:53] »
Я с самого начала был за идею спасения обтекателя. Но, по ходу надо менять всю концепцию ловли обтекателей. Чето так как есть, не получается.
Я бы предложил попробовать спускать обтекатель на сушу. И второе: усовершенствовать систему спуска в самих половинках, чтобы небыло большого разброса конечной точке посадки.
Нет, именно на море.Только нужно к обтекателю мотор с винтом (можно электровентиляторную установку с УВТ)на 5-10 мин работы и сделать полет управляемым.Там всего 100кг  нужно на 5% вес увеличится всего.Проблема наведения то у них решена.
Оффлайн revzin
    • Сообщения от revzin
Re: SpaceX
« Ответ #16002 : 25 Фев 2019 [16:37:38] »
100 кг говорите... так это один опытный парашютист в скафандре. Он в ручную посадит обтекатель в точку диаметром 1 метр.
Оффлайн Demidrol
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #16003 : 25 Фев 2019 [19:41:35] »
STP-2 на FH стоит на июнь
https://twitter.com/jeff_foust/status/1100042388104466432
Re: SpaceX
« Ответ #16004 : 25 Фев 2019 [23:27:50] »
Два парашютиста и плюс САС в двух экземплярах ,обтекатель из двух половинок.И что-то я сильно сомневаюсь что парашютист сможет управлять весьма большой штуковиной весом 1900 кг.
Оффлайн e+
  • Благодарностей: 197
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Re: SpaceX
« Ответ #16005 : 26 Фев 2019 [00:53:57] »
"При правильной работе с подпрыгиванием" он садится практически с пустыми баками. На обратный прыжок у него топлива не хватит.
Так дозаправить. Если такое получится - то никаких проблем с логистикой. Вообще. Села ступень на баржу, дозаправилась и улетела обратно на космодром или в цех обслуживания.
P.S. На 69 запусков (точнее - 68 + 1 взрыв на стартовом столе) 2.5 неудачи. Коэффициент надёжности - 96.38%
  • Благодарностей: 434
Re: SpaceX
« Ответ #16006 : 26 Фев 2019 [01:28:06] »
Это вы про F9.
Стархоппер не является его копией, так что вот так экстраполировать на него надежность совсем другого изделия, неверно.
Оффлайн dsmr
  • Благодарностей: 39
    • Сообщения от dsmr
Re: SpaceX
« Ответ #16007 : 26 Фев 2019 [19:08:13] »
О как!..  Мюллер, оказывается, с нового года на пенсии? В качестве советника теперь...
ttps://twitter.com/lrocket/status/1099411086711746560?s=21
https://www.linkedin.com/in/thomas-mueller-2094513b
А в Бока-Чика площадки растут и обустраиваются! :)
https://imgur.com/a/2kQVoXG
С уважением, Дмитрий
Re: SpaceX
« Ответ #16008 : 26 Фев 2019 [19:25:33] »
Сдали в шарагу по разработке анти-протонного двигателя.
Оффлайн Алексей Шевченко
  • Благодарностей: 29
    • Здоровье и долголетие
Re: SpaceX
« Ответ #16009 : 26 Фев 2019 [20:36:07] »
Правда?
Re: SpaceX
« Ответ #16010 : 26 Фев 2019 [21:28:20] »
Окно в европуКосмос. Там наводнений, не бывает надеюсь? этож фактически болото, и вода рядом... как-то неспокойно.
Оффлайн ABConymous
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от ABConymous
Re: SpaceX
« Ответ #16011 : 26 Фев 2019 [21:49:44] »
Ну, на мысе Канаверал также.
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #16012 : 26 Фев 2019 [22:14:39] »
НАСА сегодня связывались с российскими коллегами по поводу опасения последних относительно отсутствия у Дракона отдельного блока обеспечивающего управление кораблем в случае если блок с основными компьютерами выйдет из строя или будет обесточен. Такой блок берет управление кораблем на себя во время этапа стыковки и уводит аппарат от МКС.
Оффлайн Pova
  • Благодарностей: 52
    • Сообщения от Pova
Re: SpaceX
« Ответ #16013 : 26 Фев 2019 [22:38:29] »
Вот интересно, это внезапно выяснилось? Столько лет утаивали отсутствие ключевой системы, и вот нашелся же предатель, который слил инфу!!!  :-X :D
Re: SpaceX
« Ответ #16014 : 26 Фев 2019 [22:56:54] »
Дракон все равно стыкуется?
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #16015 : 26 Фев 2019 [23:01:45] »
На пресс конференции об этом говорили. Вроде не должно быть проблемой, но кто знает
Re: SpaceX
« Ответ #16016 : 26 Фев 2019 [23:09:13] »
В чем возможна проблема?
Оффлайн LV46
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от LV46
Re: SpaceX
« Ответ #16017 : 26 Фев 2019 [23:15:54] »
В опасениях.
Re: SpaceX
« Ответ #16018 : 26 Фев 2019 [23:22:07] »
В свете крайних заявлений толстуна и его подчиненых в адрес Маска,Роскос-с наверняка аппаратно попытается вставлять спейсам палки в колеса.
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #16019 : 27 Фев 2019 [10:10:41] »
Вроде даже если Роскосмос упрется рогом, то это не повлияет на пуск и последующие операции.
