A A A A Автор Тема: SpaceX  (Прочитано 2585641 раз)
nasyip и 4 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн bob
  • Благодарностей: 664
  • Carthago delenda est
    • Сообщения от bob
Re: SpaceX
« Ответ #14740 : 06 Дек 2018 [23:25:08] »
Так что Джим абсолютно прав :)
Не прав. На то есть газовые рули.
Оффлайн Demidrol
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #14741 : 06 Дек 2018 [23:29:24] »
Прав. На то нет плеча силы.
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #14742 : 07 Дек 2018 [00:03:19] »
Оффлайн drzerg
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от drzerg
Re: SpaceX
« Ответ #14743 : 07 Дек 2018 [00:36:26] »
Т.е работа двигателя в бок будет вызывать только прецессию? Без изменения оси вращения относительно оси ракеты?
  • Благодарностей: 494
Re: SpaceX
« Ответ #14744 : 07 Дек 2018 [01:31:52] »
При нормальной работе решеток и подруливающих в оголовке бустера,да,наверное так и будет.
Оффлайн drzerg
Re: SpaceX
« Ответ #14745 : 07 Дек 2018 [01:52:46] »
Эээ? Я же дал условия задачи. Нет решеток. Мы в вакууме. См пост на пршлой странице.
Плечо силы есть. Но насколько я понимаю это приведет только к прецессии всей ступени вместе с осью. Но понимаю я не очень.
Re: SpaceX
« Ответ #14746 : 07 Дек 2018 [02:05:58] »
ИМХО,бревно остановит свое вращение,даже если угол отклонения двигателя будет не большим.
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #14747 : 07 Дек 2018 [02:14:04] »
Плечо силы есть.
Перпендикулярно оси вращения и проходящее через ц.м.? Но нам ведь нужно плечо для изменения осевого момента.
Да. Во время начала landing burn ее (прецессию) отчетливо видно, как и попытки двигателя ее загасить.
http://www.youtube.com/watch?v=WsyfC2i0mmQ#&feature=youtu.be&t=169
« Последнее редактирование: 07 Дек 2018 [02:19:58] от Demidrol »
Оффлайн Kolo113
  • Благодарностей: 71
    • Сообщения от Kolo113
Re: SpaceX
« Ответ #14748 : 07 Дек 2018 [02:18:08] »
Там же вроде не один двигатель по центру?
Доб 8" SW80ED/600 EQ3 Ceed БПЦс 10х40 ASAHI PENTAX 7x35 11*
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #14749 : 07 Дек 2018 [02:28:35] »
Один. Посадка при RTLS осуществляется на одном центральном Мерлине.
Оффлайн drzerg
Re: SpaceX
« Ответ #14750 : 07 Дек 2018 [10:01:43] »
Двигатель один. Но единственный случай когда двигатель не создает момент силы это если стоит ровно. Любой поворот его делает вектор силы смотрящий мимо центра масс.
Если усложнить задачу до реальной где ракета падает, есть рули и атмосфера то все становится веселее
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #14751 : 07 Дек 2018 [10:16:39] »
Да, и создается момент с центром в ц.м., на выходе имеем управление по тангажу и рысканью.
Веселее :) Но не в пользу варианта управления осевым вращением с помощью центрального двигателя.
Здесь наверное будет уместней продолжить дискуссию - https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=168930.new#new
« Последнее редактирование: 07 Дек 2018 [10:31:28] от Demidrol »
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #14752 : 07 Дек 2018 [18:27:41] »
Тянут в порт:
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
Re: SpaceX
« Ответ #14753 : 07 Дек 2018 [19:13:53] »
Тянут в порт...
А что там делает и чья это там подлодка? Неужто Маск и ее себе прикупил? :)
P.S. а "в свете последних событий" и исходя из заверений, что эта "мокнутая" штука якобы еще полетит - возникает вопрос "а нафига теперь баржи?" раз эта штука якобы нормально и типа без фатальных повреждений приводняться может...
« Последнее редактирование: 07 Дек 2018 [19:19:02] от Anatoly »
Используемое оборудование
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #14754 : 07 Дек 2018 [20:14:15] »
Это USS Indiana. Военные вывели ее из порта перед разрешением на вход ступени.
То Маск ляпнул на угад, что полетит, наверняка.
Оффлайн Anatoly
Re: SpaceX
« Ответ #14755 : 07 Дек 2018 [20:38:43] »
Это USS Indiana.
тогда уж SSN-789 Indiana... USS - это другое...
...Маск ляпнул наугад, что полетит, наверняка.
мне тоже почему-то кажется, что ЭТА уже не полетит...
Хотя только "шапка"-адаптер (или как его там правильно назвать) сверху немного поломалась, а остальное выглядит достаточно прилично... Если вдруг таки подготовят к запуску и без полной замены всего, что есть - тогда с одной стороны "снимаю шляпу" за такое изделие, а с другой стороны вопрос "а нафига тогда теперь баржи?" остается открытым... :)
Оффлайн ort
    • Сообщения от ort
Re: SpaceX
« Ответ #14756 : 07 Дек 2018 [20:55:07] »
Тип Вирджиния. Самая распространенная американская АПЛ (лодка несет торпеды и крылатые ракеты).
Онлайн BlackMokona
  • Благодарностей: 639
Re: SpaceX
« Ответ #14757 : 07 Дек 2018 [21:05:21] »
Чтобы дешевле было
Оффлайн ort
    • Сообщения от ort
Re: SpaceX
« Ответ #14758 : 07 Дек 2018 [21:27:20] »
Ещё на фото заметно, что часть верха ступени отломилась от удара об воду?
Оффлайн drzerg
Re: SpaceX
« Ответ #14759 : 07 Дек 2018 [21:28:07] »
сопла уже зеленые. хотя может фото такое
