ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца - ИЮЛЬ!
сплошные декларации
Аппарат с ней или не будет садиться на планету с атмосферой, или не будет многоразовым.
ИМХО, марсианская миссия обосновывает химические движки именно и только возможностью производства топлива для них в обоих "пунктах назначения" - а когда (и если) всплывут и другие цели - те же астероиды или "и далее..." - не исключено (и ИМХО даже и высоковероятно) - что BFR будет "несколько перепрофилирован
Идеальный исследователь внешних миров - электроядерный буксир с BFS в качестве хаба, лэндера и поверхностной базы, три в одном. Реально, во многих проектах космических миссий, той же HOPE, наблюдается такой шаблон мышления: перелетный хаб это одно, лэндер это другое, база на поверхности это третье. ...А почему бы не совместить все три компонента?
Лэндер с базой совместить логично, но вот хаб зачем вмещать? Взлетать же тяжелее потом.
Относительно BFS,планируется для внутренних танков марсианской посадки делать активную систему охлаждения(но это еще не точно,возможно обойдутся и без этого).,а также бур говорил о том что возможно будут строить траекторию таким образом чтобы затенятся кормовой частью корпуса и раскрытыми панелями фотоэлементов.
Вместо этого можно пристыковать к кораблю-буксиру BFS, и иметь шикарные апартаменты для команды из нескольких десятков человек на протяжении всей миссии. 80 тонн массы пустого BFS плюс 90 тонн мяса, топлива на посадку и всякого оборудования, те же 170 тонн и выходят. Топливо на взлёт добывается на месте.
Есть в этой концепции проблема - слишком большая взлетная масса с Марса. Взлетать с Марса должен и корабль, рассчитанный на полугодовой полет, и масса топлива на перелет Марс-Земля. Зачем это нужно, если можно полетную СЖО оставить на орбите, а взлетать легким суденышком типа "Dragon", предназначенным только для кратковременного перелета людей с поверхности на орбиту?
Чтобы взлётная ступень с Марса могла вернутся на Землю для обслуживания и повторного использования
Взлетная ступень и так может вернуться, она же пристыкуется к полетному кораблю А вот посадочная ступень конечно останется на Марсе
Ну посадочная ступень, небольшая разница. Максимальный реюз.
Ах да, главная проблема, BFR не выходит на орбиту Марса, никогда.
Ему физика не позволяет, или идеология?)
Все барахло привезенное на Марс тоже реюзать будете? Или все-таки что-то оставим на постоянной основе?В принципе можно делать посадочную ступень двойного назначения... Новые марсиане будут раптор вместо примуса использовать
И заправляться на Марсе он будет под завязку, насколько я понял
Вот, кстати, непонятно, как они будут решать эту проблему на Марсе
И на этапе перелёта, и при спуске/взлёте, и при нахождении на поверхности.
Он при подлёте к Марсу не выходит на его орбиту с большим расходом дельты, а сразу входит в атмосферу, ну и возращаясь назад сразу летит к Земле опять же без лишних движений.
Так там разница в дельте копеечная.
А вот на том что основной корабль остается в космосе и его не нужно сажать - можно как раз круто сэкономить дельту.
Если будет освоена дозаправка BFS, то что помешает освоить дозаправку BFR?Вывели BFR без BFS на высокую орбиту (возможно - с очень низким перигеем?), дозаправили аналогичными "танкерами", затем - вывели BFS - и, полетели!Почему нет?
Так там разница в дельте копеечная. А вот на том что основной корабль остается в космосе и его не нужно сажать - можно как раз круто сэкономить дельту. Думаю, концепцию в целом еще 10 раз пересмотрят..
