ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца - ИЮЛЬ!
ZoooM и 3 Гостей просматривают эту тему.
А если посылать BFRы на ресурсе последнего гарантированого полёта, чтобы не мучатся с возвращением не пилотируемой части, то ещё у всех не нужных сосисок можно все лишние движки снять и прочие системы ответственные за возврат домой. Тогда и на сухой массе экономия выйдет по сравнению с базовой, всё равно на флаговтыки на разные цереры и прочие планетойды летать нужно будет очень редко.
Прокачать дельтаве BFR для беспилотных полетов можно простым способом: 150 тонн полезной нагрузки должны быть еще одной ракетной ступенью. Если ее сухая масса 5 тонн, а полезная нагрузка 10 тонн, то совокупная дельта подрастет до 15 км/с. Должно хватить для погони за муму
А можно уточнить откуда цифры? Если ушли из поля тяжести Земли и скорректировали орбиту, то зачем еще 6.82 км/с?
Если это делать в два импульса, то полный требуемый ХС:
Это даёт ХС до поверхности Цереры 9,45 км/с
Кроме того,не нужно забывать,что 85 тонн весит сам пассажирский BFS со всей требухой,СЖО,обитаемость,рекреация.
Это меньше чем у кербальского "дерева" где-то 250 м/сек гуляют.Гравпотери при наклонениях с мыса?
А конструкция самого разгонного блока там из пенопласта? 85 тонн конструкции самого блока при 1335 стартовой ещё как-то поверить можно, но меньше - это уже выглядит малореально
Это даёт ХС до поверхности Цереры 9,45 км/с. Из-за эффекта Оберта получается меньше, чем при запуске вне поля тяготения Земли.
А конструкция самого разгонного блока там из пенопласта? 85 тонн конструкции самого блока при 1335 стартовой ещё как-то поверить можно, но меньше - это уже выглядит малореально.
Разве что использовать какие-то астероиды с эллиптическими орбитами, подходящие в афелии близко к Церере,
Цитата: Андрей Астрофизический от Сегодня в 21:51:0410 тонн для пилотируемого полета дальше Лунной орбиты - вообще ничто.Почему? Припасов на пару человек на год хватит.Просто нет.
Выходит, BFS все-таки доковыляет?)
Карбон
Скайлэб был просто хомячьей станцией на запасах.Где не рециклилось ничего.Он имел исходя из года работы экипажа из 3-х астронавтов:2,5 тонны провизии,больше 3 тонн воды и около 2 тонн кислорода.
тютя в тютю.С ПН 10 тонн
Какая невероятная логика, просто чудо, сражён вашими аргументами
Т.е за один пуск SLS нам предлагают минимум 63 пуска BFR, трать не хочу , гуляй фантазия
Можно вообще собрать на орбите BFR супер хэви из 9 сосисок
Не зачем сейчас лезть из кожи вон, придумывая как на Марсианском транспорте улететь дальше Марса
Ваши 10 тонн это тупо минимум для выживания. Что будут делать эти два гаврика, прилетев на место? Посадочной капсулы нет - сесть не могут, а если посадят BFS то уже оттуда не улетят...
то танкеры будут бункеровать пилотируемый BFS на лунной переходной.
Естественно,если вам нужен комфортный флаговтык в снега Цереры
С лунной орбиты ХС до Цереры будет, как это не удивительно выше, чем с LEO.
