A A A A Автор Тема: SpaceX  (Прочитано 2847205 раз)
Боро, bfdeveloper и 4 Гостей просматривают эту тему.
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #10040 : 21 Янв 2018 [17:07:09] »
Так. 2 из 3 батарей верхней ступени сбрасываются во время её работы, чтобы увеличить ПН. Они для этого установлены внизу ступени и могут быть просто отделены.
Re: SpaceX
« Ответ #10041 : 21 Янв 2018 [17:08:40] »
Гм..интересно.Я почему-то пропустил этот момент..
Re: SpaceX
« Ответ #10042 : 21 Янв 2018 [17:18:42] »
Понятно что классические газогенераторые системы на двигателях весят меньше чем приблуды с электроподачей.Но интересно сколько топлива кушают газогенераторы движков для своей работы во время полета ступени(скажем той же F9)??
Оффлайн Kolo113
  • Благодарностей: 71
    • Сообщения от Kolo113
Re: SpaceX
« Ответ #10043 : 21 Янв 2018 [17:56:02] »
Кто в курсе, какой там порядок оборотов в мин. у турбин в ЖРД?
Доб 8" SW80ED/600 EQ3 Ceed БПЦс 10х40 ASAHI PENTAX 7x35 11*
Re: SpaceX
« Ответ #10044 : 21 Янв 2018 [18:02:34] »
Если речь о Электроне,то говорят что 40 тыс. об/мин.
Оффлайн Kolo113
Re: SpaceX
« Ответ #10045 : 21 Янв 2018 [18:06:38] »
Это немного. В автомобиле больше. Но и подшипникам уже требуется охлаждение. Но и ресурс конечно на порядки больше.
Оффлайн viesis
  • Благодарностей: 52
    • Сообщения от viesis
Re: SpaceX
« Ответ #10046 : 21 Янв 2018 [18:27:30] »
Оффлайн Demidrol
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #10047 : 21 Янв 2018 [18:38:52] »
На первой ступени наверное около 74-75 кг.Это если они используют самый крайний литий-полимер который 400Вт/кг.По крайней мере они это заявляли.На каждом движке два насосика по 37кВт-итого 74кВт на один двигатель и 666 кВт на первую ступень.Далее время работы движков 160сек,т.е. 3600/160=22,5 -соответственно делим 666 на 22,5,получаем 29,6 кВт/час.далее их потребно разделить на заявленные 0,4кВт/кг,и итого имеем: 74 кило весят все батарейки на первой ступени,или 8,22 кг на один движок.Очень круто,я вам скажу..Прям как мой UPS.
Неплохо. Учитывая разные запасы и КПД принимаем ~40 кВт на время работы первой ступени. Аккумуляторы Panasonic с плотностью 0,23 кВт*ч/кг дадут 173 кг. Если на первой ступени 13 таких банки, то на второй заявлено 3 - ~40 кг. Получается на батареи уходит 18% сухого веса на первой ступени и 16% - на второй. Или примерно по 1,7% заправленных. На газогенератор уходит примерно 2-3% топлива
Но тут важно какие действительно они используют аккумуляторы. А где встречалась инфа о 0,4 кВт*ч/кг?
« Последнее редактирование: 21 Янв 2018 [18:53:16] от Demidrol »
Оффлайн Kolo113
Re: SpaceX
« Ответ #10048 : 21 Янв 2018 [18:41:19] »
Имелось ввиду у турбины
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: SpaceX
« Ответ #10049 : 21 Янв 2018 [18:54:10] »
Это да.. У некоторых экземпляров для спорта обороты доходят и до 250т.об\мин
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #10050 : 21 Янв 2018 [20:16:39] »
На время правительственного shotdown 45-е крыло не сможет обеспечить проведение операций на пусковых площадках :(
https://twitter.com/ChrisG_NSF/status/955122283537821698
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #10051 : 22 Янв 2018 [01:15:01] »
Первый Block 5 - 1046 готов к отправке в Техас.
Оффлайн ort
    • Сообщения от ort
Re: SpaceX
« Ответ #10052 : 22 Янв 2018 [01:22:41] »
После 1046 блок 4 будут производить или нет?
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Falcon_9_first-stage_boosters
Из этой таблицы следует, что всего будет произведено семь блок 4?
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #10053 : 22 Янв 2018 [01:41:28] »
Блок 4 сняли с производства еще в прошлом году, в ноябре. Да, было выпущено 7 шт.
Блок 3 выпустили 11 шт. первым был АМОС 6. Всё еще не летавшим В3 есть центральный блок FH
Оффлайн Golossvyshe
  • Благодарностей: 542
    • Сообщения от Golossvyshe
Re: SpaceX
« Ответ #10054 : 22 Янв 2018 [01:44:30] »
Если я верно понимаю, в январе "хэви" не летит. :-[
Но хоть в феврале-то запустят?
Или ещё дальше двигать будут?
Оффлайн ort
    • Сообщения от ort
Re: SpaceX
« Ответ #10055 : 22 Янв 2018 [01:46:23] »
Значит тогда в боковушках Хеви последние два блок 2?
Оффлайн ASheff
  • Артем
Re: SpaceX
« Ответ #10056 : 22 Янв 2018 [01:47:39] »
Я думаю даже Маск не в курсе.
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #10057 : 22 Янв 2018 [01:52:05] »
В январе FH "не летела" еще неделю назад :) Может в феврале, может в марте.
По нумерации да, B2. Но им была проведена модернизация и теперь они представляют нечто среднее В3/В4
Оффлайн Iskander
  • Благодарностей: 228
    • Сообщения от Iskander
Re: SpaceX
« Ответ #10058 : 22 Янв 2018 [02:14:08] »
Так и центральный модернизировали.
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #10059 : 22 Янв 2018 [02:22:22] »
Ну как бы да, но по сравнению с боковыми не существенно. Тягу Мерлинам программно подняли, термоизоляцию октавеба, вроде, поменяли.
Похоже рановато радовался, это может оказаться восстановленная бу ступень
« Последнее редактирование: 22 Янв 2018 [03:13:54] от Demidrol »
