A A A A Автор Тема: SpaceX  (Прочитано 2849848 раз)
EvgeniyM и 4 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Скеп-тик
  • Благодарностей: 576
  • Был...
    • Сообщения от Скеп-тик
Re: SpaceX
« Ответ #10000 : 19 Янв 2018 [22:36:33] »
Очевидно, что Зума - самый совершенный стелс-спутник из созданных,
А в американских фильмах есть даже стелс-взрывчата - разносит ограды и охранников наркоторговцев, при штурме виллы, в то время  хозяин виллы спокойно пьёт матэ...
У такого тяжёлого спутника главный демаскирующий фактор - электропитание. Если РИТЭГ - десятки киловатт теплового излучения (низкий КПД). Если солнечные батареи - несколько квадратных метров бликующей поверхности. Покрасили в суперчёрный цвет - нагрели корпус до 180°.
Оффлайн ZoooM
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от ZoooM
Re: SpaceX
« Ответ #10001 : 19 Янв 2018 [22:47:13] »
так что похоже Хеви в январе не полетит.. я так и знал
Оффлайн ort
    • Сообщения от ort
Re: SpaceX
« Ответ #10002 : 19 Янв 2018 [22:53:25] »
После некоторого раздумия я пришел к выводу, что создание такого спутника реально.
Есть три момента.
1) В ИК-диапазоне спутники не ищут, атмосфера плохо пропускает тепловое излучение. Чем сильнее нагрета поверхность спутника, тем лучше - труднее заметить с земли (сдвиг пика теплового излучения к более длинным волнам)
2) Высокотемпературная электроника позволяет обеспечить работу простейших систем спутника, находящегося в спящем режиме в обычных условиях.
3) В обычных условиях спутнику совсем не нужны десятки киловаттт электропитания, так как он ждет часа Х, то есть ядерной войны.
Спутник будет простой как три рубля.
В обычном состоянии он находится в спящем (высокотемпературном) режиме. На нем стоит какой-нибудь миниатюрный РИТЭГ, очень маленький радиопередатчик и радиоприемник, инерциальная система навигации. Раз в неделю спутник пролетает над каким нибудь удаленным островом в Тихом океане (где вероятность радиоперехвата равна нулю) и отправляют на островок слабый радиосигнал радиомаяка, о том что аппарат нормально функционирует в спящем режиме. Итак продолжается несколько лет.
Случается третья мировая. Ядерные державы выпиливают друг друга вместе со своими спутниками. С тихоокеанского островка отправляют на спутник специальный закодированный сигнал, который приводит к его активации. Срабатывают пружинные толкатели, кокон особой формы, состоящий из радиопоглощающего суперчерного материала сбрасывается, разворачиваются солнечные батареи, батареи терморегуляции, антенны радиолокатора, антенны главного передающего комплекса, и спутник приступает к радарной разведке уцелевшей инфраструктуры в послеядерном мире.
Больше всего такой спутник должен быть похож на обычный термос. С внешней стороны маскировочный кокон с очень маленьким РИТЕГ (фактически атомная батарейка с минимальным выделением энергии для питания радиомаяка, приемной антенны, атомных часов, инерциальный системы навигации) и высокотемпературной электроникой. Внутри же кокона за дополнительным слоем вакуума находится отсек полезной нагрузки со сложенным оборудованием настоящего спутника, покрытый серебристой краской для защиты от перегрева.
Ничего невозможного.  :)
Главная проблема лишь обеспечение полнейшей секретности, чтобы никто кроме хозяев спутника о нем не узнал. То есть тут прежде всего надо опасаться агентурной разведки, которая может рассекретить программу. В связи с этим программа должна быть в высшей мере суперсекретной. Впрочем такой секретностью обладают все программы Судного дня. К примеру, никто точно не знает на какие цели нацелены американские стратегические ракеты на боевом дежурстве сегодня (то есть текущий SIOP plan).
Оффлайн Kolo113
  • Благодарностей: 71
    • Сообщения от Kolo113
Re: SpaceX
« Ответ #10003 : 19 Янв 2018 [22:58:21] »
Что-то они ее вылизывают,хотят с первого раза банк снять.
Доб 8" SW80ED/600 EQ3 Ceed БПЦс 10х40 ASAHI PENTAX 7x35 11*
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 953
    • Сообщения от библиограф
Re: SpaceX
« Ответ #10004 : 19 Янв 2018 [23:13:51] »
Прежде чем писать сюда ерунду, надо подучить физику; всё, как раз, наоборот! :P
Оффлайн ort
    • Сообщения от ort
Re: SpaceX
« Ответ #10005 : 19 Янв 2018 [23:21:05] »
Ок, подловили.  :) Но только что это меняет? При температуре поверхности спутника в 200 градусов Цельсия, где будет находится пик теплового излучения? В окне прозрачности земной атмосферы или нет?
График для подсказки:
Поэтому очевидно, что для обнаружения стелс-спутника необходим обзорный ИК-телескоп на околоземной орбите с большим полем зрения. Есть такой у кого нибудь кроме США?
Оффлайн Demidrol
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #10006 : 19 Янв 2018 [23:30:28] »
Или не хотят стол развалить. Испытания этой ракеты начались только после вывоза на Pad-A. Изначальный план пустить в конце месяца был если WDR и прожиг пройдут гладко. Очевидно этого не случилось.
На этапе заправки выявили проблемы. Пофиксят, прожгут, могут выявить новые. Будут исправлять пока не будут уверены.
А еще, возможная приостановка работы правительства США из-за непринятия бюджета может заморозить деятельность на KSC.
Оффлайн библиограф
Re: SpaceX
« Ответ #10007 : 19 Янв 2018 [23:48:13] »
В окне; спектр излучения черного тела непрерывный, а ИК приемники сейчас хорошие, можно
обойтись и наземным телескопом!
Так что, лучше придумайте что-нибудь ещё! :)
Оффлайн Golossvyshe
  • Благодарностей: 542
    • Сообщения от Golossvyshe
Re: SpaceX
« Ответ #10008 : 19 Янв 2018 [23:54:59] »
Единственным демаскирующим фактором аппаратов и изделий, использующих технологии супер-стелс, являются бухгалтерские документы.  8)
Успокойтесь уже. Это проверка была, пробный тест.
Маск вполне доказал, что ему можно доверять для обналички весьма крупные суммы.
Для полётов на Марс, разумеется. А вы что подумали? :D
Оффлайн ort
    • Сообщения от ort
Re: SpaceX
« Ответ #10009 : 20 Янв 2018 [00:00:45] »
Очень сомнительное утверждение. Когда запускали телескоп WISE отмечалось, что в своем рабочем диапазоне этот космический 40-см телескоп эквивалентен 6 тысячам 8-метровых наземных телескопов! Такая вот разница из-за земной атмосферы.
Картинка из этого доклада
https://www.rug.nl/research/kapteyn/onderzoek/areas/firsed2013/firsed2013_wright.pdf
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #10010 : 20 Янв 2018 [00:14:11] »
Прожига завтра не будет, будут делать WDR
The hold-down firing of the Falcon Heavy's 27 main engines at pad 39A is now expected no earlier than Monday. A fueling test is likely on tap for Saturday.
Оффлайн Ultima Thulean
  • Благодарностей: 233
  • All empires fall
    • Сообщения от Ultima Thulean
Re: SpaceX
« Ответ #10011 : 20 Янв 2018 [00:35:31] »
А о существовании Зумы почему-то все знают :-[
Lumi peittää mustan maan
Tiensä päähän sen ansaiten
Hänen silmänsä valkoiset
Mustan jumalan kirkkauden
Оффлайн ort
    • Сообщения от ort
Re: SpaceX
« Ответ #10012 : 20 Янв 2018 [00:41:03] »
Тут все просто. Запуск в космос скрыть невозможно, так как на высоких орбитах работают спутники системы предупреждения о ракетном нападении нескольких стран (США, России и вероятно Китая). Детекторы этих спутников настроены на регистрацию теплового излучения стартующих ракет, поэтому они легко определяют траекторию любой крупной запускаемой ракеты.
В связи с этим о запуске в космос стелс-спутника объявлять в любом случае приходится. Весь вопрос лишь в засекречивании его рабочей орбиты. Легенда о неотделении от последней ступени уменьшает мотивацию для внеплановго поиска спутника-невидимки на околоземной орбите.
  • All empires fall
Re: SpaceX
« Ответ #10013 : 20 Янв 2018 [00:49:14] »
А почему такой зловещий спутник заказывали у частной фирмы? Военщина не могла запустить своими силами? :police:
Оффлайн ort
    • Сообщения от ort
Re: SpaceX
« Ответ #10014 : 20 Янв 2018 [00:53:27] »
И тут кажись особых сложностей в объяснение не видно.
1) Это не первый секретный спутник, который запускает SpaceХ
2) Запуск на более аварийном Фалкон-9 упрощает легенду прикрытия спутника по сравнению со сверхнадежным Атласом-5 или практически безаварийной Дельтой-4.
Очевидно, что Маск за этот запуск получил очень много денег. Инфраструктура Судного дня крайне дорого стоит (секретные бункеры, госрезерв и т.д.), поэтому и в этом случае на расходы не скупились.
  • All empires fall
Re: SpaceX
« Ответ #10015 : 20 Янв 2018 [00:59:04] »
Зачем вообще было говорить о секретном характере спутника? Придумали бы легенду о рядовом коммуникационном/навигационном/метеорологическом и т.п.
Похоже на своеобразную рекламу SpaceX :) Добавляет элемент интриги :-X
Оффлайн ort
    • Сообщения от ort
Re: SpaceX
« Ответ #10016 : 20 Янв 2018 [01:02:19] »
Эээ., так невозможно.  :) Сразу появятся желающие получить фоточки несекретного спутника во время подготовки к запуску. Если бы фоток не было, и было объявлено о рядовом спутнике, то это бы ещё больше подозрений вызвало.
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #10017 : 20 Янв 2018 [01:03:22] »
За выбор пускового провайдера был ответственен изготовитель ПН - NG, они выбрали спейсов.
"Своих" сил по запускам у военщины нет.
Справедливости ради стоит отметить, что предыдущие нагрузки от Пентагона у спейсов были экспериментальными. Кажется, GPS должен быть первым операционным.
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #10018 : 20 Янв 2018 [02:10:49] »
По влиянию возможного shutdown правительства США на операции НАСА и SpaceX вышла статья на The Verge
Итог: Работы по подготовке к пуску TESS не должны быть затронуты, в отличии от James Webb Space Telescope. Так же спейсы сообщили, что на их деятельность на слик 40 и Pad-A, по предстоящим пускам, так же не скажется возможный shutdown.
Крис упоминал, что возможно могут быть проблемы из-за сокращения, на этот период, обслуживающего персонала eastern range. Посмотрим, что ему удалось раздобыть
Оффлайн SpaceEngineer
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от SpaceEngineer
Re: SpaceX
« Ответ #10019 : 20 Янв 2018 [02:24:43] »
Кто спрашивал, как доставлять гинантские ракеты к месту старта?
https://www.popmech.ru/technologies/10064-nebesnyy-tyazheloves-nlo-rossiyskoy-sborki/
В США вроде тоже разрабатываются сверхтяжелые дирижабли. Надо Маску подкинуть идею. Его дирижабль должен быть электрическим, на солнечных батареях!
Baader Mark V Großfeld bino
