Епрст, надо и мою проверить Или забить на этот перфекционизм
Кстати у матрицы после проверки на координатном станке оказался задран один угол на 50 микрон , все три ровно а один задран на 50 микрон , я окончательно охренел пришлось ровнять и саму матрицу
Цитата: Diskus от 29 Июл 2009 [00:14:33]Кстати у матрицы после проверки на координатном станке оказался задран один угол на 50 микрон , все три ровно а один задран на 50 микрон , я окончательно охренел пришлось ровнять и саму матрицу Через три точки проходит одна единственная плоскость. Если только один край задран, то выходит сенсор кривой, не плоский?!Как такое возможно?
Сенсор-то плоский если его поместить отдельно в невесомость , но корпус в котором он залит намертво очень хиленький , сам прогибается и сесор тянет за собой , вот и получается что три края сенсора выставляются по-нулям , а четвертый задирается на 50 микрон из-за деформации корпуса , кроме того сенсор от края к середине имеет прогиб от 10 до 15 микрон ...вот такие чудеса
Цитата: Diskus от 01 Авг 2009 [14:38:27]Сенсор-то плоский если его поместить отдельно в невесомость , но корпус в котором он залит намертво очень хиленький , сам прогибается и сесор тянет за собой , вот и получается что три края сенсора выставляются по-нулям , а четвертый задирается на 50 микрон из-за деформации корпуса , кроме того сенсор от края к середине имеет прогиб от 10 до 15 микрон ...вот такие чудеса если sensоr гнется, неплохо было-бы изогнуть го под кривизну поля инструмента
... но корпус в котором он залит намертво очень хиленький , сам прогибается и сесор тянет за собой , вот и получается что три края сенсора выставляются по-нулям , а четвертый задирается на 50 микрон из-за деформации корпуса , кроме того сенсор от края к середине имеет прогиб от 10 до 15 микрон ...вот такие чудеса .
Цитата: Diskus от 01 Авг 2009 [14:38:27]... но корпус в котором он залит намертво очень хиленький , сам прогибается и сесор тянет за собой , вот и получается что три края сенсора выставляются по-нулям , а четвертый задирается на 50 микрон из-за деформации корпуса , кроме того сенсор от края к середине имеет прогиб от 10 до 15 микрон ...вот такие чудеса .Действительно чудеса. Вот только реальные ли они?! Наверняка измерения делаются по покровному стеклу, на не собственно по кристаллу кремния. Кстати, корпус ПЗС сенсора из чего сделан пластмасса или керамика? Если "кроватка" из керамики, то трудно поверить что есть такой амплитуды деформации у ПЗС кристалла.
Кристал уж точно ровно приклеен к основанию
Цитата: Andreichk от 02 Авг 2009 [11:03:17]Кристал уж точно ровно приклеен к основанию По покровному стеклу можно сделать только первое приближение. Впрочем, если по картинке все хорошо и перекоса не видно, то и забить на дальнейшее вылавливание "точного положения".
Сегодня вскрыл свою QHY2Pro, один край матрицы приподнят на 0.13мм. Хорошо хоть пара регулировочных винтов уже была, отрегулировал до разницы 0.01..0.02 (точнее цифровой штангель не меряет)А я на юстировку телескопа ругался все "южные ночи"...
лазером
Проще, видимо, ночку загубить и съюстировать по маске на реальном небе. Кстати, верхняя крышка\фланец в qhy9 крепится к основанию корпуса тремя винтами под 120гр.. Планирую рядом с ними установить винты "толкай", ну дальше понятно...
А что у 9-ки нет юстировки матрицы относительно корпуса ? Я еще раз хренею от кхухуистов ...
