A A A A Автор Тема: Астрограф 380мм F/4 "Этажерка"  (Прочитано 50705 раз)
Оффлайн Олег ЧекалинАвтор темы
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« : 02 Авг 2008 [13:42:22] »
Будущая труба астрографа Дискуса........
В качестве фокусера первое время будет стандартный GSO.
Конструкцию мы сперли  :-[  очень уж понравилась :)
http://www.astrodreamtech.com/
« Последнее редактирование: 20 Фев 2009 [13:27:57] от Андрей Остапенко »
Re: Астрограф 380мм F/4 "Паутиныч"
« Ответ #1 : 02 Авг 2008 [13:44:45] »
Кажется проблема с картинкой....
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #2 : 02 Авг 2008 [13:57:37] »
Олег, а в чем кайф именно такой конструкции? Почему не фермы Серрюрье?
« Ответ #3 : 02 Авг 2008 [14:07:40] »
Антон, кайф в простоте сборки - это безусловно мобильный вариант,
 -в удобстве для перевозки, в разборном виде имеем несколько палок и несколько плоских деталей
- в простоте настройки астрографа под любой корректор и камеру
- в простоте изготовления, так как Серюрье без сварки практически не изготовить, либо получаются очень сложные фрезерованные детали.
Оффлайн Diskus
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #4 : 02 Авг 2008 [15:18:59] »
О , пока я отдыхал , Олег потрудился  :)
Олег перечислил практически все преимущества такой системы .
Для меня приоритетными были универсальность конструкци и мобильность .
Для начала поставим паракор ,для матрицы 15Х22 хватит , появится матрица побольше - очень легко будет без особых изменений в конструкции перейти на другой корректор .
Пока не нашел карбоновых труб , поставлю из алюминия  , потом заменю , если будет необходимость .
Оффлайн Hornet
    • Сообщения от Hornet
« Ответ #5 : 02 Авг 2008 [16:26:11] »
Жесткости хватит ?
Какое будет крепление к монтировке ?
Оффлайн CrazyFingers
  • Добсон 200мм
    • Сообщения от CrazyFingers
« Ответ #6 : 02 Авг 2008 [16:36:44] »
хм.. если изначально есть алюминий зачем ставить карбон? :)
все равно вес будет изменен незначительно, да и плюс если карбоновые именно трубки а не стержни, то их повредить не составит труда.
По мне так алюминий лучше.
Оффлайн Diskus
« Ответ #7 : 02 Авг 2008 [17:02:26] »
Жесткости хватит ?
Хватит с запасом .
Крепление к монтировке через пластину , как у корейца .
Оффлайн Diskus
« Ответ #8 : 02 Авг 2008 [17:04:50] »
У карбона КТР почти нулевой .
Посмотрим насколько будет досаждать убегание фокуса при понижении температуры с алюминием , возможно проще сделать автофокус .
Чавкин Сергей
« Ответ #9 : 02 Авг 2008 [17:27:35] »
Я считаю у такой конструкции будут сильные изгибы на кручение. У стандартной конструкции фермы такого нет. Знаю что ничего нового не сказал, сильно не кричите, но что скажут разработчики?
Оффлайн Anton
« Ответ #10 : 02 Авг 2008 [22:31:29] »
Да, жесткость на кручение вокруг оси трубы у этой конструкции почти нулевая. А что будет если на нее повесить фокусер на пару кг, плюс камеру на три кг, плюс внеосевик, паракорр итд итп еще на пару кг и центр масс всего этого богатства будет находиться отнюдь не в вертикальной плоскости, в которой лежит ось симметрии трубы. IMHO динамическая разюстировка под собственным весом гарантирована, делай трубки хоть из карбона, хоть из титана.
stepan
« Ответ #11 : 02 Авг 2008 [22:46:51] »
такое для кассегреноподобных систем работать будет. или вешать камеру в прямом фокусе
Оффлайн Diskus
« Ответ #12 : 02 Авг 2008 [23:18:10] »
Камера в прямом фокусе .
Трубки диаметром 32 мм и пластины их соединяющие 12 -14 мм толщиной .
Жесткость будет железобетонной.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #13 : 02 Авг 2008 [23:31:15] »
А это вы все серьезно ??? ???
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #14 : 03 Авг 2008 [00:20:45] »
Я тоже сомневаюсь. Особенно в мобильности - это конструктор загнул малехо.  ;D
stepan
« Ответ #15 : 03 Авг 2008 [00:26:52] »
Вы Серегину машину видели? ;D
на такой мне кажется и не такое увезешь ))))
Оффлайн Anton
« Ответ #16 : 03 Авг 2008 [01:20:21] »
Не иначе, как Хаммер.  ;D
Оффлайн Hornet
« Ответ #17 : 03 Авг 2008 [01:28:22] »
Малость не угадали .  ;)
Оффлайн Anton
« Ответ #18 : 03 Авг 2008 [01:29:13] »
Ну тогда может чего и выйдет...
Хотя уж кому кому, а не тебе с Олегом жаловаться на необходимость сварки и точной фрезеровки. :)
Сделали бы ферму классичную, для мобильности можно разборную с разъемной центральной опорой, было бы все, как учебниках...
А тут сосиська какая то из параллельных палок... Некрасиво, а некрасивые самолеты, например, летают чаще всего хреново.
Вообщем, из интуитивно-пуристическо-эстетических соображений не одобрямс. :)
PS: В космосе деформации считали?
« Последнее редактирование: 03 Авг 2008 [01:37:09] от Anton »
Оффлайн Anton
« Ответ #19 : 03 Авг 2008 [01:31:11] »
Что, Хаммер стрейч длинной в 25 метров?
Или тягач от баллистической ракеты?  ;D
