A A A A Автор Тема: АМС "Фобос-грунт"  (Прочитано 251794 раз)
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
Re: АМС "Фобос-грунт"
« Ответ #780 : 09 Нояб. 2011 [11:41:48] »
Всё-таки факторы факторам рознь. Мистические факторы если и учитывать, то в самом конце, когда ВСЁ вылизано до блеска и боишься совершенно нелепой случайности. В нашем случае маловероятно, что сыграла мистика. Скорее -- плачевное состояние нашей... не знаю, чего... пусть будет "космической отрасли".
Пока такую работу поручают малооплачиваемым дилетантам, а по сути просто любителям космонавтики, потому что професионалы работают исключительно за нормальные хорошие деньги, результат будет постоянным и никаким. А теперь, я думаю, к этой команде приклеится ярлык неудачников. И надолго. На следующий бесполезный пуск не дадут со стороны даже микроспутник. О приборах коллег можно забыть.
Оффлайн Talamh Sgeir
    • Сообщения от Talamh Sgeir
« Ответ #781 : 09 Нояб. 2011 [11:42:18] »
так говорил же товарищ...
...не рекомендуется.
отмазка хорошая, "чивоужтам". на все случаи жизни
Против глупости...
Natoli
« Ответ #782 : 09 Нояб. 2011 [11:42:28] »
предлагаю найти виноватых и что-то им поотрывать ^-^
нужна же нам моральная компенсация
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1021
    • Сообщения от LeMay
« Ответ #783 : 09 Нояб. 2011 [11:43:20] »
Похоже америкосы учитывают это.Пока у нас будет чисто матеариалистическое тупое сознание возможны проколы.
 Совсем народ дуреет - и это на научном форуме...
 Ну это в основном хорошо известные персонажи.  :D
 Я тоже грешен: глянул дату запуска "Викинг-1" - аккурат за 20 часов до полнолуния. Нам бы такую "неуспешную" миссию  ;D
  Народ, хватит бредить!
Онлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 590
  • Астроном-любитель с 2003 года
    • Видимость ИСЗ
« Ответ #784 : 09 Нояб. 2011 [11:43:40] »
Похоже, Марс не очень хочет покоряться людям, во всяком случае, на данный момент.
http://www.1tv.ru/news/techno/190462
Нашли с чем сравнить.
Сейчас специалисты Роскосмоса изучают телеметрию и пытаются понять, что же произошло и можно ли запустить маршевый двигатель "Фобоса". На это у них есть еще трое суток. Если двигатели запустить не удастся, межпланетная станция моментально превратится в груду дорогостоящего космического мусора.
Фактически будут все деньги на ветер выкинуты.
Телескоп F90060M 60mm, ЗРТ Yukon 30x50, БПЦ 7x50
48°N - 33°E, 155 m
UT + 2(3):00
Оффлайн emaster
    • Сообщения от emaster
« Ответ #785 : 09 Нояб. 2011 [11:44:09] »
Это не хрень. Это учёт всех факторов риска.
[off]Да никакой мистики. Обычная зависимость психофизиологического состояния людей от внешних возмущающих факторов. А людей в создании и запуске АМС задействовано предостаточно.
Влияют ли полнолуния, магнитные бури и прочие циклоны по отдельности или в сочетании - это вопрос к специалистам. Но то, что влияние есть заметно даже по участникам дорожного движения в городах и всплескам аварийности.[/off]
Пиркс
« Ответ #786 : 09 Нояб. 2011 [11:44:44] »
Рыба гнеет с головы. Если не спасут   Отправить, нафиг, крутить гайки... собирать опоры громоотводов!
Оффлайн dims
  • Благодарностей: 124
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« Ответ #787 : 09 Нояб. 2011 [11:45:01] »
Вызывает плохие предчувствия отсутствие новой информации.
Насколько я понимаю, всё, что сейчас известно, можно вывести из первых американских сообщений 6 часов назад. Они написали, что аппарат передал телеметрию по всем каналам. То, что он передал информацию ПО ВСЕМ каналам и есть признак входа в безопасный режим. То, что аппарат не нашёл звёзды -- просто предположение о причине входа в него. А больше ничего и не известно. Была ли телеметрия расшифрована (в исходном сообщении говорилось, что она unreadeable)? Удалось ли после этого связаться с аппаратом?
Может быть, у них просто не вышло НИЧЕГО и они пока просто сидят, пытаясь что-то придумать? Мне кажется, если бы они уже что-то ДЕЛАЛИ по какому-то плану, то об этом были бы сообщения.
Димс.
Я прекратил участие в форуме.
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #788 : 09 Нояб. 2011 [11:48:08] »
Вполне мог какой-нибудь псих, верящий в злых марсиан, бога, полнолуние и т.п., отвернуть или не завернуть какой-нибудь винтик на аппарате - специально чтобы не долетела станция до цели. Реально могла быть диверсия из "благих" побуждений.
Всё же надеюсь на лучшее. Учитывая число прежних неудач, просто для разнообразия должно хоть раз получиться!
« Последнее редактирование: 09 Нояб. 2011 [11:55:35] от Opossum »
Оффлайн dims
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« Ответ #789 : 09 Нояб. 2011 [11:49:07] »
Дорожное движение процесс во многом стихийный. А проект по запуску АМС таковым быть не должен. Он должен быть хорошо организован. Если на него влияют полнолуния, то лучше и не начинать. Если же делаем, нужно делать как следует. Это значит, что в первую очередь надо решить РЕАЛЬНЫЕ проблемы. А уже потом, когда всё материальное сделано как следует, можно скрещивать пальцы, рисовать пентограммы и прочая.
Димс.
Оффлайн alexann
  • Благодарностей: 215
    • Сообщения от alexann
« Ответ #790 : 09 Нояб. 2011 [11:50:33] »
А в ближайшее время ничего и не сделают. Если есть 3 дня, большую часть из них потратят на разработку и проверку изменений в программе управления (если действительно еще что-то можно сделать).
22"/4.5, ТАЛ-250К, ClearSky ST25, Canon EOS 6D
Оффлайн armadillo
    • Сообщения от armadillo
« Ответ #791 : 09 Нояб. 2011 [11:50:52] »
и если у человека такой уровень самоорганизации, что может повлиять полнолуние, не допускать в такие проекты.
Оффлайн Гордеев Сергей
    • Сообщения от Гордеев Сергей
« Ответ #792 : 09 Нояб. 2011 [11:51:31] »
А может просто идет работа и некогда рассылать сообщения? Что важнее?
"Поэтому для исследования и выбрали Фобос - там гравитации нет". О как :)
Оффлайн aleksandr-f
  • Благодарностей: 231
    • Сообщения от aleksandr-f
« Ответ #793 : 09 Нояб. 2011 [11:51:54] »
Ну конечно! Во всем полнолуние виновато  >:D >:(
Интуиция должна быть!!!Королев по понедельникам не запускал ракеты иверил в Бога.Конечно не во всем виновато полнолуние, но почему бы его не учитывать как америкосы.
Аполар-125,Celestron SLT6,Тал-75R
И.Кант
Оффлайн Aeromisha
    • Сообщения от Aeromisha
« Ответ #794 : 09 Нояб. 2011 [11:52:14] »
Вполне мог какай-нибудь псих, верящий в злых марсиан, бога, полнолуние и т.п., отвернуть или не завернуть какой-нибудь винтик на аппарате - специально чтобы не долетела станция до цели. Реально могла быть диверсия из "благих" побуждений.
Неужели никакого объективного контроля закрученных винтиков не предусмотрено? Это ж не АвтоВАЗ все-таки...
Оффлайн Voyager
    • Сообщения от Voyager
« Ответ #795 : 09 Нояб. 2011 [11:52:58] »
На интерфаксе пишут, что похоже придется уже прощаться  :'(
http://www.interfax.ru/politics/news.asp?id=215916
"По словам собеседника агентства, шансы на спасение миссии "Фобос-Грунт" малы. "На мой взгляд, это будет чудо", - добавил он.
Оффлайн dims
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« Ответ #796 : 09 Нояб. 2011 [11:53:16] »
Так должны быть многкратные разносторонние тесты под ответственность других людей. Один мистик-диверсант ничего не должен мочь сделать.
Пока что у нас не получается ничего, от дорог и автомобилей, до "Булавы". Причины этому системные, материальные.
Технический результат -- это самая честная оценка проделанной работы. Как на зачёте, только честно. Этот зачёт не поставят за молитву или за красивые глазки. Только за хорошую работу.
Димс.
Оффлайн dims
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« Ответ #797 : 09 Нояб. 2011 [11:56:03] »
Важнее работа. Но неужели нет какой-нибудь секретарши, которая могла бы в перерывах между принесением кофе тем, кто работает, писануть что-нибудь в твиттер?
Димс.
Оффлайн aleksandr-f
« Ответ #798 : 09 Нояб. 2011 [11:57:41] »
Помнится кто то заявлял, что если миссия не получится результат уже есть-то есть проведена работа.Нельзя себя программировать таким образом, а вы про полнолуние, тут покруче.
И.Кант
Оффлайн Aeromisha
« Ответ #799 : 09 Нояб. 2011 [11:57:46] »
Кто-то писал о том, что реальные действия возможны только на следующие сутки. Это правда?
Вообще, зная наши структуры, можно предположить, что они не особо подробно будут описывать процесс закачки новой программы или выводы о причинах нарушения работы АМС. А нет ли на форуме человека, который непосредственно участвует в устранении проблемы "изнутри"?
