A A A A Автор Тема: АМС "Фобос-грунт"  (Прочитано 247693 раз)
Оффлайн Otto -99
    • Сообщения от Otto -99
Re: АМС "Фобос-грунт"
« Ответ #1540 : 11 Ноя 2011 [12:51:08] »
Официальная версия скорее всего будет такой-Внезапная потеря связи с ФГ вызвана - повреждением приёмных антенн(космическим мусором)
 И это будет правдой.Поживём увидем.
« Последнее редактирование: 11 Ноя 2011 [13:01:02] от U-99 »
Телескоп из обьектива Телемар-7М 1:7 F-1000мм
Оффлайн STR
  • НЕТ ЭТО НЕ ФИНГАЛ, Я ГЛАЗ НАТЕР ОКУЛЯРОМ...
    • Сообщения от STR
« Ответ #1541 : 11 Ноя 2011 [12:52:37] »
Великолепие то какое... Вот мировая общественность будет возмущаться о неожиданном приземлении не дай бог кому нибудь в "репу". А если серьезно  - бяка по всем фронтам по этому девайсу.
Ну вот только не надо передергивать... факты
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #1542 : 11 Ноя 2011 [12:56:03] »
Интересно, а падение контролируемое  :-\?
        Да , уж ! Юмор надо искать уж никак не в комнате смеха .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Павел Кирпиченко
  • Благодарностей: 100
« Ответ #1543 : 11 Ноя 2011 [13:09:01] »
Нет. Котролируемым должен был стать полет к Фобосу и обратно.
Оффлайн Алексис
    • Сообщения от Алексис
    • Научная фантастика. Философия
« Ответ #1544 : 11 Ноя 2011 [13:09:22] »
Я, почитав с полсотни страниц на НК, понял ситуацию так. После выведения «Зенитом», аппарат первый виток до включения ДУ находиться на низкой орбите и связь с ним системами, которые располагает Россия, затруднена, поскольку время пребывания в зоне радиовидимости очень короткое. Да и систем для связи почти не осталось. Все разворовали.  >:( Сам же первый этап до первого импульса также непродолжительный, поэтому возможностью управления извне на этом этапе могли просто пренебречь.   :o Это ошибка теперь и стала роковой.  :(
Аппарат в таком положении еще просто не приведен в состояние для двусторонней работы с Землей. На этом этапе предполагалось только раскрытие солнечных батарей, активация систем ориентации и в случае успеха этих действий по внутреннему таймеру выдача команды на запуск двигателей. Работает жесткая логика, и управление не предусмотрено.
Как тогда быть с телеметрией, о наличии которой нам сообщали?
Есть большая вероятность, что на этом этапе вообще не планировался активный обмен информацией. А если и планировалась, то на уровне Биб-Бип. Чисто для подтверждения, что аппарат жив и движется по заданной орбите.
Возможно, телеметрию выходе на заданную орбиту передает вторая ступень «Зенита» (там кажется есть такая возможность), а Ф-Г еще не активирован полностью, поскольку последующие действия выполняет разгонный блок – система в значительной степени автономная от самого аппарата. Фактически еще выполнятся задача выведения.
Видимо разработчики рассчитывали, что разгонный блок выполнит первый импульс, аппарат перейдет на высокоэллиптическую орбиту с большим периодом обращения и тогда уже можно будет полноценно с ним общаться, и он «сольет» все информацию.
Однако сразу после выведения случилась авария или даже мелкая неполадка. ПО разгонного блока сделано тупо и не предусматривает включение в режим приема управления извне.  :( Видимо сам же аппарат активируется на радиосвязь только после завершения первого разгонного импульса. Возможно, у него еще даже не разведены антенны или не включены системы радиосвязи. По неизвестной причине двигатели разгонного блока не включились и естественно не включились все дальнейшие операции по активации аппарата.
Это, как я понял один из вероятных сценариев.
В общем получился висяк.  >:(
Вывод такой. Ни какой содержательной телеметрии о состоянии аппарата на первом витке не принимали и фактически о состоянии аппарата до сих пор ничего не известно. Иначе не планировали бы оптические наблюдения. Ведь их цель узнать, стабилен ли аппарат и раскрыты ли у него солнечные батареи.
Скорее всего, о невозможности что-то сделать было известно сразу. Все сообщения о наличии ориентации по солнцу или о затенении  антенн не более чем «отмазки».
Попытки связи, скорее всего, осуществляются на удачу.
Фактически повторилась ситуация 96 г. Только тогда аппарат упал почти сразу, а теперь упадет через две недели.
anovikov
« Ответ #1545 : 11 Ноя 2011 [13:15:46] »
В который раз видим недостаток систем с жесткой логикой. Нормальный КА должен быть устроен так чтобы в него в любой момент можно было через независимую систему зайти по ssh и поковыряться в настройках. Тут похоже мы имеем дело с "программно-временным устройством" на барабане с дырочками из 50-х годов.
Оффлайн armadillo
    • Сообщения от armadillo
« Ответ #1546 : 11 Ноя 2011 [13:20:44] »
пруфлинк?
Оффлайн alexann
  • Благодарностей: 215
    • Сообщения от alexann
« Ответ #1547 : 11 Ноя 2011 [13:25:08] »
Было бы так, аппарат бы уже летел к Марсу! Вообще, после всех неудач, кажется лучше запускать к другим планетам аппараты, сделанные по документации 70х годов...
22"/4.5, ТАЛ-250К, ClearSky ST25, Canon EOS 6D
Оффлайн Otto -99
« Ответ #1548 : 11 Ноя 2011 [13:29:24] »
 Тогда очень похоже на историю с Курском(освещение в СМИ)
Оффлайн evil gryphon
    • Сообщения от evil gryphon
« Ответ #1549 : 11 Ноя 2011 [13:30:21] »
Эта же самая двигательная установка должна использоваться несколько раз для коррекций траектории и для выхода на марсианскую орбиту. Сделать это при помощи "программно-временного устройства" невозможно (потому что неопределено время следующих включений, направление и длительность импульсов). Поэтому, двигательная установка должна управляться компьютером (и всё это должно корректироваться сигналами с Земли).
Оффлайн Malev
    • Сообщения от Malev
« Ответ #1550 : 11 Ноя 2011 [13:30:53] »
Немного удивляет такой повышенный интерес к новостям о событии,
в котором уже вполне всё прояснилось:
Лунатик, Karen, evil gryphon, Natoli, kok9, U-99, Al Dragon, Stass, NG, Алексей,
Юлия Чернокожина, Le May, RavenLock, Сантехник, Romych, serded,
ELENA_EMMA, Vikinus, ma][im, Adison, akb, miklucho, Ляксандер, T101,
uuu2, Александр Недилько, gans2, Виктор Воропаев, Звездный Кот,
anovikov, Завхоз, danica, hudvin, lrv_75 и 45 Гостей смотрят эту тему.
Оффлайн Muxa
    • Сообщения от Muxa
« Ответ #1551 : 11 Ноя 2011 [13:31:23] »
Причем конкретно "Венеры". И на Венеру, никакой самодеятельности.
P.S. А жалко на самом деле. Ведь так хорошо стартанул. Сразу после старта была надежда, что до Марса долетит и пару снимков там сделает.
Оффлайн Karen
  • Благодарностей: 255
  • Янг, Карен
    • Сообщения от Karen
« Ответ #1552 : 11 Ноя 2011 [13:31:37] »
Господа! Опять, перед тем что вы решаете что такое положение с Фобос-Грунтом, надо ждать веское доказательство. Больше фактов, меньше слуха, пожалуйста!
Оффлайн Звездочёт
  • Благодарностей: 16
  • Trollface рулит.
    • Сообщения от Звездочёт
« Ответ #1553 : 11 Ноя 2011 [13:38:00] »
Российское НПО имени Лавочкина как предприятие-разработчик межпланетной станции "Фобос-Грунт" несет ответственность за сбои в работе аппарата, заявил РИА Новости эксперт в ракетно-космической отрасли.
http://ria.ru/science/20111111/486211111.html
Рефрактор Сelestron 70/700
Оффлайн Golossvyshe
  • Благодарностей: 542
    • Сообщения от Golossvyshe
« Ответ #1554 : 11 Ноя 2011 [13:46:09] »
Ещё лучше "бип-бипы" обр. 1957 г.  Надёжно, как в банке. Все будут довольны - специалисты Роскосмоса работать, астрономы наблюдать, бухгалтерия начислять з/пл. Все при деле и деньгах.
И тут-то наука попрёт вперёд семимильными шагами.
Оффлайн bob
  • Благодарностей: 664
  • Carthago delenda est
    • Сообщения от bob
« Ответ #1555 : 11 Ноя 2011 [13:47:01] »
Это не следовало бы относить к недостаткам. Оно и должно быть сделано тупо. Просто оно должно отрабатывать. Никто же не плачет по тому, что вся РН практически не управляема с Земли. Она и должна быть не управляема. Управление должно быть доступно только для коррекций полёта АМС впоследствии. Просто с тем, что миссия завалена следует смириться, а не мечтать, а вот если бы там то или сё было управляемо. Было бы управляемо, было бы ещё грустнее. Чем проще техника, тем надёжнее. Лишние опции могут только вносить дополнительные погрешности в работу.
« Последнее редактирование: 11 Ноя 2011 [13:54:03] от bob »
Оффлайн Vikinus
  • Благодарностей: -9
    • Сообщения от Vikinus
« Ответ #1556 : 11 Ноя 2011 [13:48:51] »
После прочтения многих страниц темы выбрал наиболее интересные цитаты (авторов не запомнил):
Чем вы тогда объясняете тот факт, что когда "туда", это ближний космос, все дальнейшие манипуляции на орбите как  правило проходит штатно, в когда дальний, у нас вот уже лет 20 как ничего не получается?
Это не все. Когда мы запускаем чужие АМС в дальний космос (Марс-Экспресс, Венера-Экспресс) все нормально. Да и наши мы научились (после первых неудач) во времена СССР выводить на дальние трассы (как они дальше отработали - другой вопрос). Но 2 наших аппарата (Марс-96, Ф-Г), запущенных после СССР, не вышли дальше земной орбиты. Что-то тут нечисто.
Нет, европейские АМС уходили к Марсу и Венеру на наших РБ.
И если для их успешного вывода не помешало забытие былого опыта, то почему оно помешало выведению на межпланетную траеткорию Марса-96 и ФГ? К тому же Марс-96 запускался, когда еще "советский" опыт не развеялся.
То есть чужие аппараты нормально летят в звёздные дали а наши падают, не отлетев от Земли.
Это очень подозрительно. Я полагаю 2 версии:
1 В нашей космической отрасли окопались вредители
2 Инопланетный разум стопорит реальные попытки изучения космоса.
Фобос-грунт должна была привезти первый внеземнолунный грунт.
Оффлайн Paster
    • Сообщения от Paster
« Ответ #1557 : 11 Ноя 2011 [13:49:25] »
На НК вчера говорилось о возможности визуального наблюдения с МКС (250 или 500 км - не помню), ещё говорилось об адаптивной оптике и т.п. прошло уже больше суток, неужели никто на всей Земле ничего не увидел ?!   >:(
Synta SW BKP1501EQ3-2
Оффлайн bob
    • Сообщения от bob
« Ответ #1558 : 11 Ноя 2011 [13:51:46] »
На НК вчера говорилось о возможности визуалного наблюдения с МКС (250 или 500 км - не помню), ещё говорилось об адаптивной оптике и т.п. прошло уже больше суток, неужели никто на всей Земле ничего ещё не увидел ?!   >:(
А зачем? По внешнему виду аппарата попытаться понять, где внутри него вилка не вставлена, или ПО не настроено? На подобные реляции прессы уже можно не обращать внимания: это просто из области истерики и нервных тиков.
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 585
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #1559 : 11 Ноя 2011 [13:52:01] »
А сами космонавты на борту МКС в курсе этого?
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
