A A A A Автор Тема: DSLR Remote Pro  (Прочитано 9877 раз)
Оффлайн InfinityАвтор темы
  • Благодарностей: 394
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
DSLR Remote Pro
« : 03 Июль 2008 [23:41:30] »
Прошу помощи в получении данной прграммы! Кто может поделитесь пожалуйста рабочей версией проги.Нужна поддержка 350D.Очень прошу,хелп!!!!Затмение на носу...
З.Ы: Может ещё кто-нибудь подскажет схемку кабеля  ::) ???
« Последнее редактирование: 04 Июль 2008 [00:25:52] от Infinity »
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн dps
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от dps
Re: DSLR Remote Pro
« Ответ #1 : 04 Июль 2008 [16:59:57] »
U menya staraya versiya, kotoruyu avtor pisal dlya 300d.
na 350 ona rabotaet, no so sboyami - na proshlom zatmenii podvela.
Mne by tozhe hotel uznat', poyavilas' li novaya versiya. Ona byla horosha po skorosti raboty s kameroj.
Poka smotryu drugie varianty. Vrode nashel koe-chto, pozvolyayuschee delat' 3 kadra v sekundu s breketingom. No kak tolko posylaesh' komandu na izmenenie vyderzhki, prihoditsya okolo 2 sekund zhdat' ((
Оффлайн dps
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от dps
Re: DSLR Remote Pro
« Ответ #2 : 04 Июль 2008 [17:07:17] »
Proshu proscheniya, ya snachala podumal pro DSLR Focus, moj predyduschij post otnositsya k nemu.
A DSLR Remote Pro lezhit v trial-versii na sajte www.breezesys.com
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
Re: DSLR Remote Pro
« Ответ #3 : 04 Июль 2008 [17:09:10] »
dpaseka: Большая просьба использовать кириллицу ! Например, есть вот такой сервис: http://translit.ru/
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
    • Сообщения от Mefody
Re: DSLR Remote Pro
« Ответ #4 : 04 Июль 2008 [17:57:23] »
Программу (версия 1.7) качай на сайте www.breezesys.com ...
Лекарство почтой. Только сообши в личке мыло на которое скидывать аптечку ...
P.S. Токмо, кажись, эта прога не поддерживает bulb-режим. Засим выдержки более
       30 секунд не получатся. Хотя для затмения более 30 секунд и не потребуется ...
« Последнее редактирование: 04 Июль 2008 [18:14:41] от Mefody »
MAK200, Equinox80, QHY6, EOS 350D -> EQ6 PRO SynScan etc.
Оффлайн DeepPurple
    • Skype - deeppurple379
    • Сообщения от DeepPurple
Re: DSLR Remote Pro
« Ответ #5 : 04 Июль 2008 [22:11:38] »
[quote author Mefody=link=topic=42229.msg738182#msg738182 date=1215179843]
Mefody!
Но ведь родные проги 350, 400 Сanon и так обеспечивают bulb-режим.
Зачем тогда нужна DSLR Remote Pro?
Спрашиваю Вас, как ламер, уважающий Ваши познания
в практически недоступной мне сфере :)
Иногда величина звезд зависит и от должности...
DeepSky 80x600; Celestron C4-R 102mm; Альтер 603 MAKSUTOV 152mm; DeepSky DT990X152; ТАЛ-200К; Yukon 6-100x100 zoom
HEQ-5 SynScan; EQ-3-2 с приводами; SKY-WATCHER multi function
Canon EOS 400D; DBK 21AU04.AS; VAC-135
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
Re: DSLR Remote Pro
« Ответ #6 : 04 Июль 2008 [22:31:57] »
Родные проги 300, 350 и 400 не обеспечивают работу аппарата в режиме bulb.
Они могут перевести его в этот режим, но управление затвором происходит по
отдельному шнурку (фирменному или самопальному) через СОМ-порт. Этот
режим управления поддерживают DSLR Shutter, MaximDL и т.д.
Причем через bulb можно снимать не только более 30 сек, но и менее. На практике
мне удавалось достигать с приемлемой точностью выдержек от 0.2 сек ...
Зачем нужна DSLR Remote Pro ? Не знаю, может из-за брекетинга, может еще из-за
чего. Меня попросили найти программу и лекарство к ней - я нашел ...
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
Re: DSLR Remote Pro
« Ответ #7 : 04 Июль 2008 [22:33:57] »
К тому же, бегло просмотрев программу можно сказать, что она не поддерживает
программирование заданной серии кадров с заданными интервалами между ними ...
Тут нужна скорее всего DSLR Shutter. Она позволяет делать необходимое число
снимков с необходимой выдержкой и нужными паузами между снимками. Кроме того,
поддерживается настройка паузы после поднятия зеркала для устранения тряски ...
Но, как говорится, - "Хозяин - барин" !!!
« Последнее редактирование: 04 Июль 2008 [23:27:57] от Mefody »
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
Re: DSLR Remote Pro
« Ответ #8 : 04 Июль 2008 [22:53:46] »
а с Nikon D40 работать будет?
Оффлайн DeepPurple
Re: DSLR Remote Pro
« Ответ #9 : 04 Июль 2008 [23:16:18] »
Увы, даже этого не могут:
в режим "bulb" в EOS Utility можно перейти только непосредственно на фотоаппарате,
вращая "главный диск управления".
У меня при использовании "шнурка" фотик подключен к компу
через родной USB.
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
Re: DSLR Remote Pro
« Ответ #10 : 04 Июль 2008 [23:23:57] »
DSLR Remote Pro работает ТОЛЬКО с Canon EOS.
DSLR Shutter работает только со шнурком с
- все Canon'ы EOS
- Nikon D50, D70, D80  - т.е. имеющими ИК-порт. Необходимо наличие соответствующего
  шнурка с ИК-светодиодом.
P.S. Беру свои слова обратно - DSLR Remote Pro все-таки поддерживает сьемку серий
      с паузами между ними ...
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
Re: DSLR Remote Pro
« Ответ #11 : 04 Июль 2008 [23:26:53] »
Печально, хотя я свою 350-ку в другой режим и не переключал с момента покупки ...  ::)
через родной USB.
А как иначе слить фотки на компьютер? В принципе штатный шнурок только для этого
и нужен ...
Оффлайн DeepPurple
Re: DSLR Remote Pro
« Ответ #12 : 05 Июль 2008 [00:16:15] »
и нужен ...
Не-е-е...
Через него можно и установки менять на фотике
(в рамках допустимого, о чем я уже оговаривался),
и даже щелкать без шнура  во многих режимах:D
(в EOS Utility давить на иконку фотика).
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
Re: DSLR Remote Pro
« Ответ #13 : 05 Июль 2008 [00:23:53] »
В bulb-режиме при съемке RAW толку от штатного шнурка немного - согласись ...
Оффлайн DeepPurple
Re: DSLR Remote Pro
« Ответ #14 : 05 Июль 2008 [00:30:21] »
Признаюсь честно - пока не пробовал :-[
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
Re: DSLR Remote Pro
« Ответ #15 : 05 Июль 2008 [00:35:35] »
Еще напробуешься ...  ::)
Re: DSLR Remote Pro
« Ответ #16 : 20 Июль 2008 [22:12:23] »
Спасибо откликнувшимся :)
Спасибо кто помог.Прога у меня и всё необходимое для её работы тоже есть :)
Но вот фигня :( (см. картинку).Мануал полистал но ничего неизменилось. Про какой дисплей речь-то?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Gennady Bankevich
  • Благодарностей: 16
  • Из Калуги звёзды тоже видны!
    • Сообщения от Gennady Bankevich
Re: DSLR Remote Pro
« Ответ #17 : 20 Июль 2008 [23:47:32] »
 Имеется ввиду кнопка "MENU" - левая вверху на тыльной стороне камеры.
Re: DSLR Remote Pro
« Ответ #18 : 21 Июль 2008 [00:31:18] »
Ничего не происходит на дисплее мигает надпись busy
EQ6 Pro/HEQ5
Чавкин Сергей
Re: DSLR Remote Pro
« Ответ #19 : 21 Июль 2008 [00:37:57] »
А вы от аккумулятора питаетесь или БП?
