A A A A Автор Тема: DSLR Remote Pro  (Прочитано 9633 раз)
Оффлайн InfinityАвтор темы
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: DSLR Remote Pro
« Ответ #20 : 21 Июл 2008 [00:49:16] »
А вы от аккумулятора питаетесь или БП?
От аккумулятора
EQ6 Pro/HEQ5
Чавкин Сергей
Re: DSLR Remote Pro
« Ответ #21 : 21 Июл 2008 [16:06:43] »
У меня такое сообщение только когда аккумулятор подразряжен. Тоесть фотик еще работает без проблем, но проге этого мало. Меняю акк и все в порядке. Именно такое же сообщение. И на ЛСД экранчике еще busy мигает.
Re: DSLR Remote Pro
« Ответ #22 : 21 Июл 2008 [23:54:48] »
Вобщем [----] товарищи!Есть ещё какие-нибудь адекватные проги позволяющие задавать серию с различными экспозициями?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: DSLR Remote Pro
« Ответ #23 : 22 Июл 2008 [09:49:44] »
В bulb-режиме при съемке RAW толку от штатного шнурка немного - согласись ...
Несовсем понял о каком софте и какой камере идёт речь, но несоглашусь...
Canon 40D подключенная только по USB (родной шнурок) пекрасно работает в bulb-режиме, при съемке RAW в том числе.
Выдержки любые (несколько часов не пробовал ;D , 10мин точно держит и 999сек думаю потянет).
Проверил на DSLR Remote Pro, EOS Utility, MaximDL.
ЗЫ главное предподъём не включать... :P
Оффлайн astroeyer
    • Сообщения от astroeyer
Re: DSLR Remote Pro
« Ответ #24 : 22 Июл 2008 [20:35:41] »
А чего так? Я тут намыливаюсь использовать,. какие там "под водой камни"?
"человек отличается от свиньи, в частности, тем, что иногда смотрит на звезды" (с) Амбарцумян
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: DSLR Remote Pro
« Ответ #25 : 22 Июл 2008 [20:53:59] »
Эти чудософтописатели нишута о ваших планах неподумали и порубили эту фичу в USB... во всяком случае в Махиме 40Д ну ни как с предподнятием у меня не дружится... даже через 2сек задержку спуска в фотике.
Чавкин Сергей
Re: DSLR Remote Pro
« Ответ #26 : 22 Июл 2008 [21:11:26] »
Да, точно! Приподъем тоже такое сообщение выдает
Оффлайн astroeyer
Re: DSLR Remote Pro
« Ответ #27 : 25 Июл 2008 [07:19:58] »
Вот, гады! А Iris справится с этим? У него "Mirror lock up" есть в интерфейсе пользователя, правда там при выборе кабеля USB написано "up to 30 sec"...,- с работает или опять засада?
« Последнее редактирование: 25 Июл 2008 [11:13:42] от astroeyer »
Оффлайн PavelB
    • Сообщения от PavelB
Re: DSLR Remote Pro
« Ответ #28 : 25 Июл 2008 [10:15:50] »
Родные проги для 400D обеспечивают управление в режиме Bulb через USB, если скачать обновление с сайта Canon.com
Для 450D с помощью этой же проги можно фокусировать в режиме Live-View прямо с компьютера через USB-кабель.
Удачи в наблюдениях :)
Родные проги 300, 350 и 400 не обеспечивают работу аппарата в режиме bulb.
Они могут перевести его в этот режим, но управление затвором происходит по
отдельному шнурку (фирменному или самопальному) через СОМ-порт. Этот
режим управления поддерживают DSLR Shutter, MaximDL и т.д.
Причем через bulb можно снимать не только более 30 сек, но и менее. На практике
мне удавалось достигать с приемлемой точностью выдержек от 0.2 сек ...
Зачем нужна DSLR Remote Pro ? Не знаю, может из-за брекетинга, может еще из-за
чего. Меня попросили найти программу и лекарство к ней - я нашел ...
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1198
    • Сообщения от Vladimir3621
Re: DSLR Remote Pro
« Ответ #29 : 26 Июл 2008 [02:03:18] »
А ссылку на обновление можно?
Оффлайн ctac
  • Благодарностей: 266
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
Re: DSLR Remote Pro
« Ответ #30 : 26 Июл 2008 [22:30:05] »
Описал как работать с этой программой на затмении: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,42898.0.html
Re: DSLR Remote Pro
« Ответ #31 : 28 Июл 2008 [01:31:18] »
УРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Я ВЫЯСНИЛ В ЧЁМ ДЕЛО!!!!!
Вобщем если у кого-то вылезит такая шняга,то в настройках фоткика (в данном случае Canon 350D) в графе "Коммуникация" выберите "PC соединение"
EQ6 Pro/HEQ5
passer_by
Re: DSLR Remote Pro
« Ответ #32 : 28 Июл 2008 [08:07:04] »
Что то не нашел предподъем зеркала ???. Или эта опция не работает в проге?
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: DSLR Remote Pro
« Ответ #33 : 28 Июл 2008 [08:13:09] »
Всегда вкл ручками.
Re: DSLR Remote Pro
« Ответ #34 : 28 Июл 2008 [17:04:16] »
Предподъем включается в настройках в самом фотоаппарате. После этого сигнал спуска затвора (нажатие на кнопку) обрабатывается так: 1-й - поднять зеркало;  2-й - открыть затвор.
passer_by
Re: DSLR Remote Pro
« Ответ #35 : 29 Июл 2008 [04:36:10] »
У меня при включении разрешения на предподъем зеркала DSLR Remote Pro видит, что включено разрешение, но по команде «Старт» просто висит и ни чего на происходит, причем подвисает и сам фотоаппарат – не реагирует на нажатие спуска затвора. ???
Re: DSLR Remote Pro
« Ответ #36 : 29 Июл 2008 [12:08:27] »
Попробуй запретить предподъём или блокировку зеркала.
EQ6 Pro/HEQ5
passer_by
Re: DSLR Remote Pro
« Ответ #37 : 29 Июл 2008 [12:31:06] »
Да. При запрете все работает, но интересовало именно предродъем зеркала. Что бы не било по трубе, меньшие вибрации. Хоть и съемка планируется на фокусе 600мм и коротких выдержках, все равно возможен след вибраций. У DSLR Shuter и Максимки эти вопросы решены, странно почему здесь нет. ???
Re: DSLR Remote Pro
« Ответ #38 : 29 Июл 2008 [16:47:59] »
Ну это уже вопрос к автору проги.
На прошлом затмении точно также снимали и ничего,никакой шевелёнки :)
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: DSLR Remote Pro
« Ответ #39 : 15 Янв 2018 [21:45:05] »
Набрел я на это чудо в поисках ручного рулежа фокусом через ноут.
Есть 50D с нацепленным на него 70-200\4, в самой программе не могу найти, как в ручную рулить фокусом, может кто подскажет куда тыкнуть надо?
На объективе переключатель режима фокусировки стоит AF. При этом в программе активируется чекбокс AF Mode, где можно выбрать Remote manual. Но где им мануалить нихрена не понятно )
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
