A A A A Автор Тема: QHY9  (Прочитано 63045 раз)
Оффлайн Maxim Krugov
  • Благодарностей: 35
  • А зачем на свете пчёлы? Для того, чтобы делать мёд
    • Сообщения от Maxim Krugov
Re: Новая камера QHY9!
« Ответ #80 : 22 Янв 2009 [06:27:41] »
У меня на ноуте Максим камеру определяет, температуру меряет, но, похоже, не снимает, затвор не реагирует и поле серое без горячих пикселов. А как аском драйвер в Максим впихнуть?
Я запускал файл скаченный у Тома прямо из Максимовской дирректории, затем заходил в настройку камеры и там выбирал сначало управление ASCOM, затем в ней QHY9. (скинь в личку e-mail на который можно файлы приатачить - отправлю вечером скриншоты)
Проверь работу в EZCAP (http://www.qhyccd.com/QHY9/preview3.rar).
Было письмо от QHY,чтобы очень аккуратно работали с напряжением, на камеру.
Here is an request for the input voltage. Please make sure the intput voltage not exceed much than 12V. Because there is some
damaged report of the shutter motor driven IC. The input voltage is connect direclty with the driven IC. The driven IC working voltage is
just 12V. If exceed much the driven IC may damged.
          If you using the battary it may have risk . The battary in full statu voltage may get 13V to 14V.
          We are trying to add a regluar in DC201 (7812) When we get the method, I will info you to show how to modify it."
Я после этого, двинул в радиоомагазин и купил DC-DC стабилизатор, а то экспериментировать дорогое удовольствие.  ;D
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #81 : 22 Янв 2009 [06:52:21] »
Была такая ситуация пока камеру только по USB подключал, т.е. без DC102 (правда камера QHY6Pro). Максим камеру видел, снимал серое поле. Возможно у вас не всё питание на камеру доходит. QHY6Pro кушает 3.5Ампера.
Оффлайн Tvi.dubnaАвтор темы
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #82 : 22 Янв 2009 [23:39:59] »
А сколько потребляет камера и если возможно конкретно какой DC-DC (маркировка) чтобы можно было заказать по инету.
« Ответ #83 : 23 Янв 2009 [06:59:43] »
Я брал модульные Mean Well Enterprises Co DC-DC на 4,2A (SD-50A-12) и AC-DC на 8,2А для общего силового блока.
Если будите ставить блок отдельно, посмотрите на герметичные решения от них же.
Помойму, нет смысла через интернет, их полно в магазинах.
« Последнее редактирование: 23 Янв 2009 [07:03:00] от maxlc »
« Ответ #84 : 25 Янв 2009 [22:33:52] »
А толщина стекла была измерена в лабораторной работе?
Я так понимаю для расчета положения редюсера надо учитывать ход луча в фильтрах.
Одно дело Baader толшиной 2мм другое стекляха 8мм или даже более.
Вроде как фильтр добавляет половину своей толщины в ход луча.
Получается 5мм и более доп. хода!!!
Хорошо бы точно знать скока?
« Ответ #85 : 26 Янв 2009 [00:40:13] »
Оптический это хорошо!
Редюсер будет СТФ 0.58х для МАК Альтер М809. У него задний отрезок 71мм.
Не буду утверждать, но где-то на форуме читал что половину - найду и уточню.
Вадим
« Ответ #86 : 26 Янв 2009 [23:22:39] »
Вот расчет! Все-таки половину для обычного стекла.
Вадим
« Ответ #87 : 31 Янв 2009 [08:14:58] »
Дмитрий, как дела, DLку победил?
Вчера, щелкал комету и столкнулся с проблемкой неустойчивой работы затвора.
То есть, даже при небольшом морозе в 8-10 градусов, срабатывает через раз. Оттестил в доме - в тепле все идеально.
« Ответ #88 : 01 Фев 2009 [17:56:38] »
Вчера получил камеру! Запитал от аккумулятора. Напругу проверил - 12,3 вольта.
Поставил родные драйвера. Подключил в родную прогу EZCap 1.2.
Кадры делает, затвор НЕ щелкает, вентилятор не крутится зеленая лампочка горит красная нет!
Начал разбираться. На комплектном блоке питания DC-201 при подаче 12 вольт
загораются три светодиода +15 -15 и +5.
TEC и FAN не загораются соответственно на камере красный светодиод, который как писали должен загораться при включении холодильника, не загорается. Вентилятор не крутится радиатор холодный т.е. холодильник не работает.
В проге на любые регулировки TEC ничего не происходит температуру сенсора показывает комнатную +25.
Соответственно тыканье тестером показало что напруги на соответствующих пинах нет. Кабель прозвонил - в норме.
Какие будут мысли. Я подозреваю блок питания т.к. DC-102 работает нормально при подаче питания все светодиоды на блоке питания загораются сразу.
Вадим
« Последнее редактирование: 01 Фев 2009 [19:29:53] от Tvi.dubna »
« Ответ #89 : 01 Фев 2009 [20:01:41] »
Проверил на предмет утечки света, как и говорили на тамошнем форуме - фонит. Так сазать первый "свет" 4х4 5 мин, 10гр. С гистограмма зверски подтянута, так что не пугайтесь... ;)
А откуда засветка? Через край затвора просвечивает?
Нет даже при закрытой крышкой камере есть подобная фигня!
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #90 : 01 Фев 2009 [20:04:10] »
Стандартная проблема в этих кабелях. Не доходит разьем кабеля на выходной "розетке" бп DC201 \недопихивается :D\. Варианты решения - переверни кабель или немножко подточи внешнюю пластиковую опрессовку 9-пин разьема.
« Последнее редактирование: 01 Фев 2009 [20:09:37] от Владимир Николаевич »
« Ответ #91 : 01 Фев 2009 [20:05:10] »
Крышку надо ставить металлическую. Пластиковые прозрачны в ИК.
« Ответ #92 : 01 Фев 2009 [20:20:31] »
Проблема в том что сам блок DC-201 не выдает напряжение в камеру в отличие от DC-102.
Кабель проверил все "впихивается" нормально!
Володя а есть ли возможность у тебя проверить просто подать питание 12в на блок и посмотреть что будет на нем гореть.
« Ответ #93 : 01 Фев 2009 [22:58:47] »
Отлично работает функция отключения USB во время считывания кадра с использованием встроенного буфера на 32Мб.
« Ответ #94 : 04 Фев 2009 [23:16:18] »
Красный - да он для колеса фильтров.
Попробуйте в EZCAp выбрать в меню другой фильтр и увидите красный огонек.
А тот что зеленый он на самом деле двухцветный. Какой второй цвет не знаю т.к. он у меня ни разу не загорался.
EZCap показывает версию 1.1.
По поводу блока питания - у меня DC-201 TEC и FAN не загораются соответственно холодильник и вентилятор не работают.
В EZCap охлаждение работает виртуально т.е. все показывает а сам холодильник не включает.
Я так понимаю что у нас одинаковая картина.
Если интересно про камеру могу отписать в личку свой опус и телефон. Поговорим и обсудим что да как.
А ваще очень сырой продукт требующий приложения рук.
Вадим
« Ответ #95 : 04 Фев 2009 [23:46:33] »
Да странно! Ну если сначала работали то может что погорело унутре.
А я грешу на блок питания. Главное как проверить. Нужна кооперация!
Ловите в личке мою историю.
Вадим
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #96 : 04 Фев 2009 [23:57:11] »
в комплекте к камере паяльника с набором инструментов не идет? :)
« Ответ #97 : 05 Фев 2009 [00:26:13] »
Нет. А надо бы! >:(
« Последнее редактирование: 05 Фев 2009 [00:29:45] от Tvi.dubna »
« Ответ #98 : 05 Фев 2009 [02:32:16] »
Темновой кадр 30 сек Gain=0 Offset=100 t=29C - холодильник не работает зараза!
Интересно, уйдут горячие столбцы при охлаждении или нет.
Вадим
Оффлайн lazyBSD
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #99 : 05 Фев 2009 [09:14:28] »
Мда... Что-то все совсем не весело, проблема на проблеме. Хоть у кого-нибудь это чудо нормально работает?
