A A A A Автор Тема: QHY9  (Прочитано 63041 раз)
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
Re: Новая камера QHY9!
« Ответ #40 : 24 Июл 2008 [09:43:39] »
Но все же Ваш совет брать низший класс матриц не вызывает во мне симпатии - я лично видел матрицы 6303 с повышенной шумностью - это по сути задница и нерабочая матрица
Я говорил только о косметике. Насчет шумности это немного другая история и я с вами согласен - если проблема в электронике и шумах (различной природы, неудалямые калибровкой), то тогда конечно нужно искать другой чип и т.д.
Далее - не все так просто, большинство любителей гидируют без смещения и звезда всю экспозицию и всю серию может "глядеть" по сути в "один" пиксель.
Тут я не совсем понял. Что значит гидируют без смещения ? Вы имели ввиду - снимают без смещения ? Если они снимают без смещения, то это неправильно. Снимать нужно со смещением. Кто этого не хочет или же не понимает, тот в результате и платит больше. Как вы считаете, что дешевле - установить в Максиме галочку "снимать со смещением", или же переплатить 1000..1500$ и т.д. за более чистый чип (у которого битые/горячие пикселы все равно будут) ?  ;)
Ну и последнее - любители работают на малых фокусах, профессионалы на огромных - результат по сути пиксельная звезда в первом случае и "копейка" типа 5х5 или 10х10 в фокусе 15м и более. Мне кажется что в последнем случае требования то пониже будут! :D
Конечно в последнем случае требования будут ниже, но дело в том, что никто из любителей и не гидирует основными чипами - на них снимают :) И поэтому косметика там может быть любой. Гидирующие чипы как правило намного меньше, дешевле и найти "чистый" не такая большая проблема.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #41 : 27 Ноя 2008 [06:25:20] »
http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?PHPSESSID=8bc03a7b696e80fbc1612b52955d6617&topic=1150.0
Камеры уже давно были готовы, но что то там не сросталось и производили доделки. Так что похоже можно уже заказываться. Сегодня дам более точную информацию.
« Ответ #42 : 27 Ноя 2008 [09:12:05] »
Переговорил с Пекином. Первые камеры заберем в начале месяца. Тут будут к середине декабря-новому году. Камер не много будет ажиотаж. >:(
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #43 : 30 Ноя 2008 [15:18:09] »
Володя, какой задний отрезок получается у QHY 9 в вариантах без колеса и с колесом?
« Ответ #44 : 30 Ноя 2008 [15:29:33] »
Колесо 16.5мм. Окно 13мм. Заглубление матрицы 8мм. Итого 37.5мм. Примерно так - смотря как будут устроены соединительные детали Тут может набежать еще 1 мм. Точнее смотри в теме про адаптер Кенон от Томато - он в ней чертеж на QHY8 с размерами выкладывал.
« Ответ #45 : 30 Ноя 2008 [15:43:34] »
Окно 13мм - это толщина стекла, или оптическая длина?
« Ответ #46 : 30 Ноя 2008 [15:56:16] »
Это высота корпуса окна.
Оффлайн Шакун
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Шакун
« Ответ #47 : 30 Ноя 2008 [15:57:38] »
Олег, держите себя в руках  ;D Толщина стекла - 1 см 30 мм ... Это что то из области сказок о снежном человеке.
8 9122422821
« Ответ #48 : 30 Ноя 2008 [16:09:19] »
Ничего странного. У меня на камере окно около 8мм, специально ставил, чтобы снаружи не запотевало, почему на QHY при дельте 55 градусов и близко расположенном к окну сенсоре не может быть окна 13мм?
« Ответ #49 : 30 Ноя 2008 [16:21:25] »
У QHY11 высота корпуса окна 10мм \помоему и в 8-ке такая же - где Томато 13мм намерял???\. И у меня при дельте 33С камера за несколько часов не разу не обморозилась. Никакого силикагеля не клал. Со слов изготовителя осушение через силикагель или продувка аргоном через клапана нужна только для увеличения дельты до 40-45С, а не для борьбы с обморожением - во как! :o
« Последнее редактирование: 30 Ноя 2008 [16:24:49] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Шакун
« Ответ #50 : 30 Ноя 2008 [16:22:24] »
Олег, если не секрет, а что за стекло поставили?
8 9122422821
« Ответ #51 : 30 Ноя 2008 [16:27:08] »
Какое-то случайное плоскопараллельное стеклышко, даже без просветления и со сколотым краем, возиться не хотелось. Но наружнее запотевание моментально исчезло.
Оффлайн Шакун
« Ответ #52 : 30 Ноя 2008 [16:37:06] »
Мотаем на ус  :)
8 9122422821
« Ответ #53 : 26 Дек 2008 [08:46:16] »
Камеры QHY9 получены и готовы к отправке. Цена озвучена на Старлабе.
« Ответ #55 : 07 Янв 2009 [19:58:14] »
Первые попытки поломать камеру...
http://astroanarchy.blogspot.com/2009/01/modification-to-qhy9-camera.html
Подморозился финский парень. Строительный отвес на камеру прицепить это ново! Видимо он первый в мире. :)
« Ответ #56 : 07 Янв 2009 [20:07:29] »
А я и читать не стал, как отвес увидел. :)
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #57 : 08 Янв 2009 [22:21:09] »
Да ладно вам, у нас корзины от пылесосов приспосабливают, а вы на отвес наехали. :) Выглядит прикольно, но практический смысл, конечно, нулевой.
« Ответ #58 : 09 Янв 2009 [17:41:45] »
;D ;D ;D Трудное детство - тяжелый случай!
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #59 : 16 Янв 2009 [21:29:09] »
Камеру получил. Вхожу в контакт. И первый вопрос: - кто нибудь имеет представление, должна ли камера работать без питания и какого-то там контроллера , только от USB ?
Поздравляю!
Вряд-ли, QHY2Pro без блока не работает - там не только охлаждение, еще +-15В на камеру подается.
Как глубоко матрица от Т-резьбы? Защитное стекло 2-х дюймовое?
Фотки камеры я видел, а как переходники организованы - нет.
« Последнее редактирование: 16 Янв 2009 [21:33:42] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
