A A A A Автор Тема: Проект Фомальгаут, или постройка восемнадцатидюймовочки II :-)  (Прочитано 23679 раз)
Оффлайн Пецык АлексейАвтор темы
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
Алексей , раскажите пожалуйста как работает азимутальный подшипник на основе фольгированного стеклотекстолита? Хочу модернизировать монти своего доба SW. И не могу найти листового тонкого дюраля/ аллюминия
Насчет металлизированного стеклотекстолита...
Первоначально вращалось довольно туго, т.к. опоры далеко от центра, а вес телескопа БОЛЬШОЙ. Но залипаний не было. Потом на центральную ость надел упорный подшипник, снявший часть нагрузки с фторопласта - вращаться стало существенно легче. Еще шайбочку под него подложу, чтоб еще легче стало.
Кстати, вместо алюминия можно использовать эмалированную боковину от электроплиты например. Так сделано на моем предыдущем  10" добсоне - ход очень плавный...
Онлайн lutek
  • ua0lum
    • Сообщения от lutek
Все понятно, Спасибо.
SW dob10", Nagler zoom 3-6mm, WO UWAN 16; 7mm, ES 11mm
DS UW 30mm-обзорник
Lumicon UHC, OIII, H-beta 1.25"
колесо фильтров 1,25"х4 самоделка.
За пару недель отпуска немного продвинулся по пути строительства.
Насколько жара позволяла...
Покрасил и установил приводы. Делал их пробный запуск. Выяснилось, что привод по высоте работает нормально, правда не быстро. Но ведет трубу уверенно. Привод по азимуту может вертеть только пустой рокер. С телескопом - ролик начинает проворачиваться. Надо делать шкив с зубчиками
Вытаскивал телескоп на пробные наблюдения.
На довольно светлом небе он мне показал М57 как мой 10" в темные ночи. М13 - разрешается до ядра. М92 - тоже здорово видно.
И вообще мне удивительно было - еще на небе только самые яркие звезды - а в поле зрения окуляра - полно звездочек.
Что же он покажет в Августе - Сентябре???!!!!  :o :o :o
Хи и Аш Персея не понравились - слишком они "разрешаются" - для них 10" лучше.
Надо искатель делать, ибо наводиться, заглядывая в трубу телескопа - это очень неудобно  ;D
Балансировку сделал с помошью пружин - работает вполне успешно... Наблюдал на фторопласте, подшипники пробовал, но они для привода. А пока это просто ДОБ, полуоси по фторопласту ходят.
« Последнее редактирование: 19 Июль 2010 [12:20:56] от Пецык Алексей »
К сожалению, мне не удалось точно отъюстировать телескоп - при тесте по звезде центральный минимум не был в центре дифракционного кольца  - так и не смог я его побороть. И на своей шкуре убедился, что юстировка светосильных ньютонов - это сложный процесс.
К тому же у меня вторичка юстировлась ответркой, а попадать в шлицы ночью неудобно. Поэтому юстировочные винты переделал под регулировку рукой
« Последнее редактирование: 19 Июль 2010 [12:21:48] от Пецык Алексей »
Спаял охлаждение телескопа - опробовал - все вертирся, крутится.  ;D Но термометра нет и не знаю, насколько ускоряется процесс охлаждения
В сложенном состоянии телескоп не занимает много места  ;)
Однако после наблюдений неожиданно (не, ну кто бы мог подумать  ;D ;D ;D) выяснилось, что телескоп то тИжелый (ок 50 кг вышло)  ;D И разбирать и таскать его домой ночью довольно муторно и трудно. Поэтому озаботился приделать к нему колесики и ручки, на манер тачки. Ручки - готовы, колесики - в перспективе... :)
Естественно все будет съёмным...
« Последнее редактирование: 19 Июль 2010 [16:24:07] от Пецык Алексей »
Feanor
Красота!!!  А полуоси - как полумесяцы, готично! :)
Они мне еще чертика-покемона напоминают...  ;D ;D ;D
Еще дополню про центральную разгрузку монтировки. Подложил на упорный подшипник центральной оси (вокруг которой телескоп вращается по азимуту) шайбы потолще. В результате ненагруженный рокер перестает доставать до фторопластовых опор. Но при установке ящика ГЗ сказывается гибкость основания монтировки, выполненного из дюралевых швеллеров. Оно прогибается и рокер достает до опор, вращаясть при этом существенно легче.
Во, еще фотку нашел, оправа в трубе
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
               АТАС !!! Все ядерно !!!
              Зря только под Москву не собираетесь  . Правда там что-то тихо . Пора бы уже и предвкушать начинать .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Алексей по моему очень даже не плохо. Огорчает конечно слабоватое основание, но думаю, что оно будет усилено. :) Полтинник кило это наверно ни тИжёлый, а наоборот лёгкий инструмент. ;) А не хотите сделать натуральную тИлежку, о четырёх колёсах. Тогда "полезный груз" можно будет катать куда угодно (хоть к машине привязывай  ;D )
Вопрос: как Вы выполняли балансировку пружинами - экспериментально?
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Насчет слабости основания - ну не знаю. На пробных наблюдениях телескоп уверенно стоял на своих ногах  ;).
Ежели вдруг чего - швеллеры можно и поменять, есть у меня еще Д16Т 35х50х4мм, вот такие, из которых крепление ручек для перевозки сделано. А вот какие ручки, такие сейчас ножки у рокера. Как грится - почувствуйте разницу!!!  ;)
Про балансировку. Подбирал экспериментально. привязал веревочки к полуосям и нарягивал пружины. Сначала взял комплект потоньше - слабы. Помощьнее - вроде нормально. Правда на подшипниках когда, низ телескопа перевешивает и он задирается вверх. Но это должно пройти, когда искатель установлю...
Про 4 колеса - не, у меня дача не ровная. :) Тачка там самый раз. А если 4 колеса - то это же еще выше телескоп поднимется...
А вообще забавно получилось. Я обсерваторию строил, потому как надоело телескоп на наблюдения по частям вытаскивать. А в итоге построил телескоп, который вытаскивать еще труднее... Ив обсерваторию он не войдет... Хоть еще одну строй...  :)
Вот так история сделала очередной виток...  ;D
« Последнее редактирование: 20 Июль 2010 [09:29:45] от Пецык Алексей »
Оффлайн ДимСаныч
А колёсы можно отбрасывать. ;D А стоять будет на штатных опорах. И будет тогда телескпомобиль. ;D И обсерватория ему не страшна. :)
                              Дмитрий Зимин.
Если "отбрасывать", то тогда уж коньки приделывать... Для наблюдений зимой...  :D :D :D
Оффлайн ДимСаныч
Лучше лыжи, устойчивей. :D
Честно, я б поставил на колёса.
                              Дмитрий Зимин.
А почему вариант тачки не нравится?
А 4 колеса ставить сложнее, т.к. надо приподнимать телескоп, чтобы он на колесах земли не касался. У меня колеса будут ставиться с минимальным зазором от земли, что бы при поднятии ручек перевозки они (колеса) отрывали телескоп от земли... И  Поехали!!! (с)  :)
