A A A A Автор Тема: Проект Фомальгаут, или постройка восемнадцатидюймовочки II :-)  (Прочитано 23386 раз)
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Почему, два тож нравятся, но так далеко не натаскаешся. А с четырьмя само стоит, только толкай или тяни.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Пецык АлексейАвтор темы
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
Как показывает опыт строительства ДнепроГЭСа и прочих Беломорканалов, даже с одним колесом тяжело груженую тачку можно укатить очень далеко...  ;D  :D :D :D
Оффлайн ДимСаныч
Знаем, знаем мы ети ДнепроГЭСы - "два солдата из стройбата заменяют экскаватор". :D :D :D
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
              Колеса отвинтить забыли ( у Днепрогесов ) , но это уже политика .
              Леша ! Легкосъемные колеса не помешали бы .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Будут, спереди... Ишшо не сделал по причине отсутствия последних и неясности на какой высоте делать крепление оси колеса  :)
Оффлайн ДимСаныч
Алексей, осмелюсь предложить такую схемку:
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн serega2007
           Дима ! Вы знаете , что выпирающие части извечно """ мешают """ .
                                            Серега .
Оффлайн ДимСаныч
Есс-но. При выкручивании винта всю эту лабуду можно снимать. Остаётся только телескоп на опорах.
                              Дмитрий Зимин.
Спасибо!, но...
Не, это делать не буду.  :) Будет тачка. Ручки и колеса будут отстегиваться. На роккере останутся только кронштейны крепления. А они выступают недалеко и мешают мало...  :)
« Последнее редактирование: 17 Авг 2010 [09:59:12] от Пецык Алексей »
Оффлайн ДимСаныч
Спасибо!, но...
Не, это делать не буду.  :) Будет тачка. Ручки и колеса будут отстегиваться. На роккере останутся только кронштейны крепления. А они выстураю недалеко и мешают мало...  :)
Так и в моей схеме ничего торчать не будет. На коробке (я так понял это и есть рокер) будут только небольшие зацепы выступающие мм на 10-15, 4 шт. Колёсы закреплены на двух съёмных рамах, которые одеваются в зацепы. Винт один, продевается в спец. места в рамах и энергично крутится. Вся "халабуда" плавно поднимается или опускается. Весь процесс подьёма или опускания (по предварительным прикидкам) должен занимать минут 5.
Впрочем, каждому для себя виднее, что лучше. :)
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн serega2007
               Друзья !
         Тут недалеко предлагается корпус транспортировать через двери ( 80 см ) боком .
         Это какие перспективы открываются . Ну а в машину по наклонной плоскости с крючками . Передача первая для надежности .
          Надеюсь , намек понятен .
                                            Серега .
Огорчает конечно слабоватое основание, но думаю, что оно будет усилено. :)
Как в воду глядели - основание подверглось переделке - швеллеры 40х18х2,5мм были заменены на 50х30х4 мм с одновременным их укорачиванием на 60мм - жесткость возросла существенно. Наблюдать правда не пробовал пока, но думаю, что вибрации должны сильно уменьшиться.
Приделал колеса - натуральная тачка вышла  ;D Возить вполне ничего себе, тока надо ветви у яблонь подрезать, мешают, т.к. телескоп высокий...
Фотки потом, ибо я тут, а фотик на даче...  :)
Оффлайн ДимСаныч
...где я, а где фотик :-\ ....  :D
Ну, что-ж, терпеливо подождём результатов. :)
                              Дмитрий Зимин.
Ну вот мы и воссоединились - я и фотоаппарат.
Выкладываю фотки колес и прочего.
Колеса и ручки естественно съемые, но колеса выше земли и при наблюдениях не мешают, лишь бы поверхность была ровной
Ежели кому покажется, что сделано сложнова-то - напильник вам в руки, делайте проще  >:D  ;D ;D ;D
Еще
Изнутри крепление кронштейнов усилено ал уголком
Ручки
Новое основание.
Пробовал наблюдать - жесткость выросла сильно, вибрации практически пропали.
Возить телескоп очень удобно и теперь не проблемы доставить его за 50 метров от дома. Ночью его не разбирал, просто подкатил к крыльцу и укрыл чехлом.
А вот наблюдать толком не получилось - вынес его заранее, включил охлаждение и все ждал, когда спемнеет. Дождался, что пришли облака  :(
Успел глянуть Юпитер, М57 (в разрыве облаков, глюк или нет, но показалось, что центральную звездочку углядел) и Луну - не смотрите люди на Луну в такой телескоп. Слепит и еще как  8)  :)
Установил искатель с красной точкой - очень понравилось. наводиться сразу стало удобно.
Теперь осталось оптический искатель сделать, но от него есть только объектив без оправы, остальное - в планах.
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
... колеса выше земли и при наблюдениях не мешают, лишь бы поверхность была ровной...
Леш, они же спереди расположены. Как они могут не мешать?
Других вокпросов к колесам нет - все хорошо, а вот крепление ручек, на мой взгляд слабовато.....
Ну а чего?... окуляр же сбоку. Когда телескоп в зенит - я на табуретке, опять же сбоку. Когда под 45 град - я на земле стою, но колеса остались под трубой телескопа и немного сзади, так что тоже не мешают.
Ручки там - да, один винт М6, и упорный кусочек швллера, уменьшающий усилие на излом. Вроде ниче. Це ж на диво прочный Д16Т  ;D
« Последнее редактирование: 24 Авг 2010 [10:45:14] от Пецык Алексей »
А прикольно - никто и не заметил, что вот тут
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,41552.msg1320006.html#msg1320006
на первой и третьей фотке колеса прикручены к разным сторонам рокера  ;D ;D ;D.
Просто изначально я поставил их так, что телескоп при перевозке наклонялся на меня, что оказалось неудобно, т.к. при перемещении он смотрел в зенит, цепляясь за яблони.  :) Зато теперь буквально стелется над землей - т.к. отверстия крепления всех кронштейнов сделаны одинаково перекинуть их труда не составило
