A A A A Автор Тема: WS -240GT (Белый Лебедь).  (Прочитано 48240 раз)
Оффлайн Maxim Krugov
  • Благодарностей: 35
  • А зачем на свете пчёлы? Для того, чтобы делать мёд
    • Сообщения от Maxim Krugov
Re: WS -240GT (Белый Лебедь).
« Ответ #280 : 28 Июн 2010 [15:40:16] »
Из доводок поменял двигателя, поставил Nanotecовские 400 шаговые,
затем редуктора  взял от той же конторы с коэффициентом 1:15 и шестиренки с шагом 2.03мм.
Наибольшее влияние на прошлые периоды оказывал зацеп ремня за боковую щечку шестерни и его натяг (картинки выкладываю)
Для регилировки натяжения пришлось переделать крепление.
Так небо было не ахти,  в июле поеду в горы (Ассы) еще погоняю там.
« Последнее редактирование: 28 Июн 2010 [15:53:35] от Maxim Krugov »
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #281 : 28 Июн 2010 [15:57:35] »
резултат отличный и закономерный , хороший промредуктор решает все проблемы .
можно еще убрать ремень , он при такой редукции не особо нужен ... но боюсь тогда периодика станет еще лучше и сторонники Дайрект Драйва очень сильно расстроятся за бездумно потраченные баблосы  :)  особенно товарищ Граф ...
Макс , а какое среднеквадратическое отклонение получается ?
« Ответ #282 : 28 Июн 2010 [16:03:07] »
0,546 - если до 30й гармоники брать но это атмосфера, там на верхней картинке.
Скорее всего еще были рывки по ветру, не может в этом году погода штиль дать  ;), юрта не спасала.
На самом деле ремень очень даже нужен, и чем мягче тем лучше последний брал в SPD кевларом армированный.
Оффлайн Diskus
« Ответ #283 : 28 Июн 2010 [16:06:42] »
Возможно ... возможно ... ремень сглаживает перекатывание зубъев в планетарном редукторе ...
Ссылочку на ремешок кинь , пожалуйста ..
« Ответ #284 : 28 Июн 2010 [16:14:29] »
ОК, уже в личке.
Оффлайн Юрий Торопин
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #285 : 28 Июн 2010 [16:37:05] »
вот что получил -
на верхнем скриншоте - сколько времени показано? десятки секунд? На какой частоте/с какой выдержкой снимала гидирующая камера?
Эти "нанотековские" моторы... из-под чего ими управлять, Go-To делать, гидировать?
« Ответ #286 : 28 Июн 2010 [17:24:58] »
На верхнем скриншоте кривая ПЕ коррекции одного периода. Всего было снято почти 5 периодов с отсчетами по 1й секунде.
Думаю вопрос все таки больше не в движках а в ремнях.  Управляю движками через 30 вольтовый FS2 контроллер он позволяет менять коэффициенты и работать в микрошаге. В июле попробую включить PE коррекцию - скину информацию.
« Ответ #287 : 28 Июн 2010 [17:30:38] »
Очень интересно, спасибо! Можно глянуть на кривую за все пять периодов, лучше - в чистом виде, в Excel'e, например?
« Ответ #288 : 28 Июн 2010 [18:57:36] »
Конечно, только не знаю как ее из PemProшного стандарта перевести.
Сегодня если с погодой повезет, хочу периодов 10-12 отснять и с backslashem по осям поразбираться.
Оффлайн Diskus
« Ответ #289 : 29 Июн 2010 [10:17:56] »
Зачем переводить закинь как есть .
Удалось сегодня поснимать ?
« Ответ #290 : 29 Июн 2010 [10:33:50] »
Нет пока, облака пришли.
Перенес на сегодня.
Еще проверю вопрос с осями, похоже провода камеру под угол сдвинули :(, и измерения неверны. Правда прога показывает Declination - 0, но если сдвиг был после калибровки, все не то. По второй оси период полез, а должна быть прямая.
« Ответ #291 : 30 Июн 2010 [08:13:59] »
Отснял 11 периодов, полностью откалибровав поворот камеры и проверяя ее по 5 раз ;)
Нашел где была проблема  - все действительно оказалось просто,  - нужно разбивать анализ периодики по Х и Y отдельно. Ранее выдал красивый межосивой симбиос, но за то какой, Извиняйте за дезинформацию (На самом деле не сильно большую если по RMS). ???
 Подзагружу ветку картинками и постами, надеюсь модераторы не обидятся ;)
Параметры замеров:
LX200R - 2540мм D-254мм
ATIK 320E - 4.4 мкм
выдержка по 0.5сек, задержка 0.5 сек
По RA (X)  Точки съема, анализ ошибок, гармоники ряд
« Ответ #292 : 30 Июн 2010 [08:14:58] »
По DEC (Y)
Так же по порядку - Точки съема, анализ ошибок, гармоники ряд
Кривая PE - как и должна быть ровная. Обычно сильно на эту ось
не замарачиваюсь, но для полноты картины нужно все.
« Ответ #293 : 30 Июн 2010 [08:15:56] »
Так же файл из PemProшки с данными. Наверняка можно перетащить в Excell, вручную ломки, а в автомате пока не понял как.
Если кого заинтерисует софт 60ти дневный на CCDWARE сайте.
Оффлайн Diskus
« Ответ #294 : 30 Июн 2010 [10:27:27] »
что-то не загружается файлик в PECPrep .
Макс покажи весь график , по всей длинне .
« Ответ #295 : 30 Июн 2010 [11:02:10] »
У меня релиз PemPro 2.6 91й, должно загрузиться. Хрaнится в Документы\CCDWare\PemProV2
PECPrep похоже другой стандарт
« Последнее редактирование: 30 Июн 2010 [11:20:06] от Maxim Krugov »
« Ответ #296 : 30 Июн 2010 [11:24:47] »
Нашел где была проблема  - все действительно оказалось просто,  - нужно разбивать анализ периодики по Х и Y отдельно. Ранее выдал красивый межосевой симбиос, но за то какой, Извиняйте за дезинформацию (На самом деле не сильно большую если по RMS). ???
... ну уже на что-то начинает быть похожим, только атмосферу всё равно не очень видно.
Стоит проверить ещё 5 раз, что масштаб не занижен...
А что там за относительно сильная высокочастотная гармоника вылезает, это зубец/ремень?
Оффлайн Diskus
« Ответ #297 : 30 Июн 2010 [11:27:03] »
что -то мне масштаб не нравится или атмосфера очень хорошая ..
Оффлайн 73km
  • RC 360 на WS240, Большая Совковая Лопата
    • Сообщения от 73km
    • http://mdeminsky.narod.ru
« Ответ #298 : 30 Июн 2010 [11:56:58] »
Очень хорошо периодика RA от DEC развязана. Для этого полярка должна быть выставлена ну очень точно... Впрочем не нашёл маштаба по времени.
Self-made обсерватория "Разъезд 73км" http://mdeminsky.narod.ru
« Ответ #299 : 30 Июн 2010 [12:09:50] »
Обосновано, принимается.... :(
Зато сутки было счастье, а теперь еще работы на 2-3 месяца, ежели повезет ;)
Атмосфера была барохло, я поэтому и хочу ехать в горы тестить, там лучше.
На счет масштаба вот настройки. Вроде все как надо.
