A A A A Автор Тема: WS -240GT (Белый Лебедь).  (Прочитано 50314 раз)
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Re: WS -240GT (Белый Лебедь).
« Ответ #20 : 28 Мая 2008 [00:05:59] »
Если снять червяки , тогда фрикцион не работает , можно отбалансировать с точностью до десятков грамм , только зачем это нужно .
Балансируй с червяками , после нескольких раз будешь руками ощущать в какую сторону смещать противовес .
Монтировка имеет запас мощности  и не особо чувствительна к балансировке , главное чтобы перевес был в нужную сторону и защита движков не срабатывала   :).
Оффлайн Ruslan 7Автор темы
  • Благодарностей: 191
  • Обсерватория 35км западнее Тулы.
    • Skype - zrus71
    • Сообщения от Ruslan 7
    • flickr
« Ответ #21 : 28 Мая 2008 [00:08:49] »
Полного на 100% выключения фрикциона не будет никогда. То есть как пустая палка в подшипниках монтировка крутиться не может. Так что небольшое усилие на проворот при ослабленной поджимной гайке, возникающее из-за давления телескопа с противовесами на фрикцион - абсолютно нормальное явление.
Ясно. Жаль. На HEQ5 с таким же весом вращается всё легко, хотя конечно это уже другой класс монтировки.  Получается чем больше нагрузка на фрикцион (тяжелее телескоп) тем туже будет вращаться ось?
    • Skype - zrus71
    • flickr
« Ответ #22 : 28 Мая 2008 [00:13:09] »
Ок. С нагрузкой движки ещё не запускал, завтра закончу наладку и погоняю с нагрузкой.
Оффлайн Diskus
« Ответ #23 : 28 Мая 2008 [00:22:51] »
У Хеков и им подобных совсем другой принцип зажима .
Получаеся что так ,чем больше нагрузка тем больше сопротивление - такова природа трения .
Можно конечно смазать фрикционный диск   :)  тогда все вращается без проблем , но лучше этого не делать ,придется поджимную гайку очень сильно зажимать .
Выигрывая в жесткости конструкции и точности поджима фрикциона , приходится жертвовать легкостью вращения .
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #24 : 28 Мая 2008 [00:24:50] »
Абсолютно верно.
Моя М9 конечно же не такая монстроидальная, то тоже подвержена этому явлению. Поэтому прецизионную балансировку делаю сняв шестеренку с вала двигателя и поворачивая туда-сюда червяк рукой. Точка баланса чувствуется изумительно. Точность балансировки - граммы.
Оффлайн Anton
« Ответ #25 : 28 Мая 2008 [00:27:09] »
Не поможет. Точнее поможет на несколько секунд после проскальзывания фрикциона. Потом металл садится на металл и фрикцион держит, как без масла. Знаю точно, у меня фрикционы циатимом намазаны.
Оффлайн Anton
« Ответ #26 : 28 Мая 2008 [00:33:25] »
А вот это лучше проверить.
Мой опыт показал, что если сбалансироваться почти в ноль, с легким дисбалансом в нужную сторону, чтобы червяк толкал шестерню, а не наоборот и использовать вместо литола итп кремнийорганику типа ПМС (у китайцев липкая черная или прозрачная дрянь на червяках - это оно), я использую Пентасил, то радикально падает ВЧ шум от редуктора. Демпфирование однако... Только нагрузка должна быть очень маленькой - достигается точной балансировкой.
Оффлайн Diskus
« Ответ #27 : 28 Мая 2008 [00:42:10] »
У нас нет редуктора , точнее есть  только две шестерни 47 и 16 зубъев с модулем 0,8 .
ВЧ которую они вносят вполне возможно уловить автогидом .
Но отбалансировать с точностью до граммов не помешало-бы , для пробы , сделать это совсем легко отвинтив 2 винта которые держат червяк .
    • Skype - zrus71
    • flickr
« Ответ #28 : 28 Мая 2008 [15:03:33] »
Червяк снимается легко, сегодня отбалансирую. Вот фото щели которую обсуждали.
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #29 : 28 Мая 2008 [15:12:16] »
Хмм, а щель то приличная. Берите деньги с производителей за бетта тестирование ;)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
    • Skype - zrus71
    • flickr
« Ответ #30 : 28 Мая 2008 [15:12:32] »
Ночью баловался с прогайдером, полярка невыставлена. Звёзд практически небыло видно. Сделал график правда 5 мин всего. но почему RA уходит круто вверх? Это из-за полярки?
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #31 : 28 Мая 2008 [15:24:08] »
Полярка конечно выставлена не точно, но это не все. Если загонишь склонение на горизонталь, уход все равно будет. Если положишь на горизонталь восхождение - склонение уйдет вниз. Вот этот угол между восхождением и склонением и есть отставание ведения - с графика у меня выходит, что отставание значительное 8.8"\мин это  почти 8.8мин\час или 3.5 часа\в сутки - те что то типа 86% звездной скорости. Не ошибся??? ???  Подробнее здесь https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,40163.0.html.
Может перепрошивка поможет?
« Последнее редактирование: 28 Мая 2008 [15:52:42] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #32 : 28 Мая 2008 [15:59:01] »
Это для гламура, как в хай-энд усилках - все потроха наружу. ;) Если серьёзно, то в такую щель и камень может упасть, или винтик какой-нибудь. Ладно бы ещё червяк сверху стоял, а тут прям в него всё и сыплется. Для примера: в монтировке АПШ-4, да и наверно всех этой серии, щель между корпусом и осью тоже имеется хоть и поменьше, но в корпусе сделаны проточки в которых заложены войлочные вставки. В таком варианте никакая пыль внутрь впринципе не попадёт.
    • Skype - zrus71
    • flickr
« Ответ #33 : 28 Мая 2008 [16:10:39] »
Вот и я грешу на отставание, вроде как не ошибся, на пульте стоит звёздная скорость. Прошивка 3.12, попробую 3.21 может поможет.
« Ответ #34 : 28 Мая 2008 [16:32:47] »
У меня на EQ-6Pro 3.10. Проблема та же.
Оффлайн Diskus
« Ответ #35 : 28 Мая 2008 [17:14:04] »
Попробуй выставить точно полярку и ничего не перепрошивай  , для начала .
PS , проверь не пережат -ли червяк , он должен легко вращатся двумя пальцами .
« Последнее редактирование: 28 Мая 2008 [17:34:03] от Diskus »
Оффлайн Anton
« Ответ #36 : 28 Мая 2008 [18:13:48] »
Синскан фтопку.
EQMOD позволяет поставить цифирками любую скорость слежения.
Хотя полярку конечно же выставить не помешало бы.
Для измерений по-быстрому лучше брать звезду на юге около экватора, при этом достаточно только подрегулировать азимут по дрейфу. Азимут то обычно крутится намного легче и точнее, чем высота.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #37 : 28 Мая 2008 [19:45:04] »
Позволю себе не согласиться.
Отставание по часовому ведению, равно и как спешку, можно получить, если не выставив полностью полярку начать убирать дрейф по склонению для данной точки наведения. Если в такой ситуации углом заклона полярной оси убрать дрейф по склонению, то векторы угловой скорости звезды и телескопа будут иметь одинаковое направление, но разный модуль. т.е. суточные траектории звезды и телескопа на небесной сфере будут касательными в точке наведения, но если их центры не совпадают, то и их диаметры будут разными, а значит разными будут и угловые скорости.
Я в своё время напоролся на этот эффект когда попытался потестировать свою М9 из окна комнаты. Убрал дрейф по склонению и увидел дрейф по часовому углу. Тоже расстроился, стал мерить время одного оборота полярной оси, намерил 23ч56мин, стал разбираться с геометрией и сообразил, что дело в неточно выставленной полярке... Когла на реальных наблюдениях стал нормально выставляться - никакого отставания не оказались и в помине...
Проверка скорости из первых принципов - замер по точным часам времени 1 оборота монтировки вокруг своей полярной оси. Достаточно поставить её у окна, нацепить на неё простой искатель с крестом, сделать засечку на соседний дом и через сутки проверить результат.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2008 [19:48:54] от dvmak »
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 343
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #38 : 28 Мая 2008 [20:31:19] »
Сергей (Diskus) приводил снимки сделанные БЕЗ гидирования на относительно большом фокусе, такого заметного отклонения скорости от звёздной, в принципе, быть не должно.
Оффлайн Diskus
« Ответ #39 : 28 Мая 2008 [20:37:53] »
Замерить секундомером один или лучше десять оборотов червяка и дело с концом .
Должно быть 360 или 3600 сек .
Проверить блок питания , затяжку червяка , затяжку фрикциона , дисбаланс ...правильно выставлять полярку , мерять вблизи небесного экватора на юге .
