A A A A Автор Тема: Впечатления о EQ3 Goto SynScan  (Прочитано 8877 раз)
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« : 05 Мая 2008 [12:02:53] »
Перед отпуском (завтра улетаю) решил купить монтировку полегче.
Попробовать поснимать без компа на 200мм объектив.
Про EQ3 goto многие писали как про альтернативу kenko skymemo, поэтому сравниваю в 1-ю очередь с ней.
1-е впечатления - вполне носимая, вместе с ED80 весит примерно 15кг.
Сборка - не ахти, в алюминевом уголке крепежа мотора наполовину сорвана резьба, пришлось искать винт 5-ку подлиннее, чтобы прикрутить. Люфты в червячны парах не выбраны, надо заниматься.
В режиме слежения потребляет 12В 0.65А, когда крутит 2-мя моторами - ест 1.2А, набор из 8 пальчиковых аккумуляторов уже не тянет. Надо искать помощнее акумулятор с зарядкой, есть свинцовые акумуляторы, но тяжелые...
Skymemo, как я помню, ест всего 0.15A.
Сегодня ночью померил периодику.
1-й результат - монтировка заметно отстает от звездной скорости, дрейф 0.26"/сек.  ???
2-й - сама периодика 70" амплитудой, наверно можно побороть тренировкой PEC, если удастся решить проблему отставания.
Сижу чешу репу - брать этот "конструктор" с собой или забить?  ::)
Чтобы брать, надо сегодня решить обе проблемы -
1. питание (это решаемо)
2. неверная звездная. Тут вопрос - где-то на форуме я читал про такую же проблему у старых QE6pro монтировок, найти поиском не смог, там как люди решали проблему?
« Последнее редактирование: 05 Мая 2008 [17:13:45] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
  • Ионов Иван
Re: Впечатления о монтировке EQ3 Goto SynScan
« Ответ #1 : 05 Мая 2008 [12:16:28] »
Пульт монтировки никак не отличается от "старшей" EQ6Pro, при покупке была прошивка 3.10
Прошил последнюю 3.21, звездная скорость не исправилась.
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
« Ответ #2 : 05 Мая 2008 [12:25:53] »
Ну переодика весьма и весьма "переодична" ;D PEC должен хорошо побороть.
На моей HEQ5 периоды очень сильно отличаются друг от друга.
Это получается на 1.7% медленнее идет. Многовато.
А для лунной, вроде мало.
Может алгоритм PEC и постоянный уход умеет компенсировать
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #3 : 05 Мая 2008 [12:36:13] »
У меня тоже отставание на EQ-6Pro с прошивкой 3.10, но периодика конечно несравненно лучше.
Верхний график с расходимостью точно такой как у тебя - то есть если выравниваешь по горизонтальной оси склонение сильнее уходит восхождение. Если наоборот то уходит склонение. В принципе для автогида так даже лучше.
С автогидом конечно все правится, но без снимать безполезно. Писал я ведь про ровную полку 5мин  +-3-4" в графике EQ-5DS - не прочел видно ты!
Так что надо пользоваться автогидом или не жадничать и брать Кенко - у нее порядка +-7"!
« Последнее редактирование: 05 Мая 2008 [12:45:55] от Владимир Николаевич »
  • Ионов Иван
« Ответ #4 : 05 Мая 2008 [13:09:49] »
Это я помню, а решений никаких не нашли?
Я пока вижу тупое решение - сменить кварц в блоке, там стоит 20МГц, есть в продаже 20.48МГц. Это лучше, но точно все равно не получится.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2008 [13:50:01] от Ivan7enych »
« Ответ #5 : 05 Мая 2008 [13:49:17] »
Хор мальчиков с Украины обьяснил мне что проблемы нет! Так и живем! ;D
Оффлайн StasV
« Ответ #6 : 05 Мая 2008 [14:38:06] »
Не уж то прошивки правильной нет  ???
Если нет, то можно поизголяться и с кварцем. Можно даже заменить кварц генератором на контроллере, который будет через определенные промежутки давить такты. Это позволит с высокой точностью подстраивать частоту.
Но это конечно изврат для такого маунта
mvp
« Ответ #7 : 05 Мая 2008 [14:59:26] »
Блин, страсти какие пишите. :o Иван, в EQ3 SynScan оси в подшипниках стоят?
« Ответ #8 : 05 Мая 2008 [15:36:13] »
Кстати интересно - из графика Ивана следует что период оборота червяка у EQ-3 равен примерно 1000" или ~16минут.
То есть чш имеет примерно 90-96 зубьев.
Надо попробовать порегулировать люфты и прижим червяка.
  • Ионов Иван
« Ответ #9 : 05 Мая 2008 [17:08:17] »
Ой, исправил график (Exel молча по оси X номер клетки подставил вместо значения). Период 600 с чем-то секунд получается.
Прижим червяка обязательно отрегулирую.
Оффлайн Ruslan 7
  • Благодарностей: 191
  • Обсерватория 35км западнее Тулы.
    • Skype - zrus71
    • Сообщения от Ruslan 7
    • flickr
Re: Впечатления о EQ3 Goto SynScan
« Ответ #10 : 05 Мая 2008 [20:05:00] »
У меня на HEQ 5 pro после тренировки PEC и запуска PEC+ звёздная такая же картина как на верхнем графике. Звезда медленно ползёт в одну сторону и исправить это не смог, просто забил на PEC и пользуюсь автогидом.  Без PEC отставания нет и периодика вписывается в 28сек.
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
« Ответ #11 : 05 Мая 2008 [20:50:57] »
To Ivan7enych.
Есть смысл проверить пульт -  воткнуть его в имеющуюся монти EQ6Pro и посмотреть, будет ли оставание или нет.
  • Ионов Иван
« Ответ #12 : 05 Мая 2008 [23:28:38] »
To Ivan7enych.
Пока в обратную сторону проверил, воткнул пульт от EQ6Pro в нее, ничего не изменилось.
Оффлайн MS
    • Сообщения от MS
« Ответ #13 : 10 Мая 2008 [21:51:56] »
Простите за ламерские вопросы  :)
Только что приобрел EQ3 Goto SynScan - первая проблема - может кто-нибудь поделиться описанием девайса? Желательно подробным  :)
Вторая проблема - на холоде (около 0 С) клинит привод по склонению - раздаются скверные звуки и мотор встаёт - после переноса в помещение всё оживает (после перезагрузки пульта, конечно). Да и вообще, привода работают со звуками, которые, как мне кажется, несовместимы с с устройством точной механики  :) Подозреваю, что что-то надо регулировать - но без описания лезть туда боюсь. Что делать?
Intes M500, EQ3-2 SynScan
Оффлайн nickhard
  • тринокль
    • Сообщения от nickhard
« Ответ #14 : 10 Мая 2008 [22:43:02] »
Аналогично насчет описания. Нашел в сети только схему коммутации. И то спасибо. Жужжат нормально. На улицу пока не выносил, но у нас +10 (на улице).
« Последнее редактирование: 10 Мая 2008 [23:40:48] от nickhard »
Я не наблюдаю звёзды - я ими любуюсь. SН 10", MCT150*EQ5SynScan, SW МАК90*WO-бино, SM60*FS70/900*PST*BF15
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
« Ответ #15 : 11 Мая 2008 [12:06:38] »
   На мой взгляд есть одно решение. Во первых использовать обычную монтировку EQ3, без гото, из общих соображений она должна обладать значительно меньшей потребляемой мощностью, хотя это нужно проверить, затем переписать микропрограммы пульта и ввести в них PEC.   ;)
  • Ионов Иван
« Ответ #16 : 19 Мая 2008 [00:40:05] »
Вернулся после отпуска к тестированию.
Попробовал гидирование, в пределах +-2" держит, с редкими пиками до 4". Снимать вполне реально.
Пытаюсь потренировать PEC, посмотреть что с ним выйдет.
Оффлайн nickhard
  • тринокль
« Ответ #17 : 23 Мая 2008 [22:25:08] »
Помогите кто может!
Не получается проапдейтить пульт SynScan. Комп не видит пульт.  ???
Программа (с сайта производителя) DetectPC2SynScanConnection тоже не определяет пульт.
Кабель из комплекта.
Что может быть?
Пробовал разные параметры СОМ порта, не помогает.
Кабель прозвонил, все нормально.
« Последнее редактирование: 24 Мая 2008 [22:44:24] от nickhard »
  • Ионов Иван
« Ответ #18 : 27 Мая 2008 [14:56:16] »
Убрал люфты в шестеренках и червяках, еще раз протестировал периодику.
Звездная отстает, но заметно меньше чем раньше (в 5 раз лучше стало, ошибка уменьшилась с 0.26 до 0.05). Вроде ничего не делал... ::)
Попытался тренировать PEC с помощью обычного гидирования. Результат нулевой.
PEC только вручную кнопками пульта тренируется что-ли?  ???
« Последнее редактирование: 27 Мая 2008 [14:58:52] от Ivan7enych »
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #19 : 27 Мая 2008 [15:36:19] »
Вань, EQMOD попробуй. Удобная штука.
