A A A A Автор Тема: И опять про червячную пару - диаметр червяка  (Прочитано 13011 раз)
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Не слушай теоретиков  :)  слушай Дискуса ...
Точно есть еще один червяк Д 32 мм  , сегодня нашел его , нужно только закалить и шлифануть и будет тебе счастье .
А потом ставить и тереть тереть и еще раз тереть вместе с шестерней  , шестерня ужасная по шероховатости .
Серега , с твоим червяком  засада , трудно мне сделать такой червяк , мне легче 10 серийных сделать тех что идут в наши монтировки , чем один как у тебя ...
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Вполне авторитетное мнение... ;D
.... тем более подкрепленное хорошим предложением.
В конце концов пусть 2 червяка будут.... ;D
stepan
ну не правильно же это!  ;D
пятно контакта махонькое выйдет.
а наклон зубьев какой? приДецца заклонять червя.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
             Друзья ! Заготовку для шестерни предварительно сделал . Диаметр 280 , толщина 25 . Что надо из нее сделать ? Как правильно обЪяснить , что надо нарезать ? Смогу ли точить червяк сам ? Обязательна ли его закалка .
             Монтировка будет делаться для визуального телескопа .
        Спасибо .          Серега .
Не слушай теоретиков    слушай Дискуса
               Слушаю .               Серега .
« Последнее редактирование: 06 Мая 2008 [00:46:34] от serega2007 »
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Diskus
Червя нужно морить , а не заклонять  ;D
Правильно -неправильно периодика рассудит  ...
Не усугубляй , Серега , человек попробует и решит кого заклонять или наклонять или склонять ...
Оффлайн Diskus
        Спасибо .          Серега .
               Слушаю .               Серега .
Перешли ее мне и будет тебе и шестерня и червяк и корпус червяка  , а то намучаешся сам и ничего путного не сделаешь .
Только померяй торцевое и радиальное биение заготовки отн . отверстия .
Модуль надеюсь 1 ...или 1,25 ?
И не забывай что любой визуальный инструмент всегда стремится стать астрографом  ;D  , так что делать нужно сразу как надо , как книжка пишет ...
« Последнее редактирование: 06 Мая 2008 [00:55:09] от Diskus »
stepan
так я так и грю :)
stepan
лежит под рукой книга и говорит и говорит..
а в 500метрах от меня мировая библиотека стоит...
Оффлайн serega2007
                  Если Олег приедит в Питер .
        Хорошо будет если хотябы как визуальный работал . Для астрографа больно великоват . Но с уменьшением фокуса до 1/4 1/ 3 можно подумать .                      Серега .
                                            Серега .
Оффлайн Diskus
так я так и грю :)
Надо было сразу еще до нарезки шестерни думать .
Теперь у пацана есть две альтернативы , поставить гранату , которая приведет к увеличению мощности привода и вообще не лезет по конструкции , или поставить гарантированно качественный червяк с биением +- 1 мкм и  после тщательной и неторопливой притирки получить гарантировано +- 2 " ...
Оффлайн Diskus
Как визуальный будет работать если даже болгаркой диск  попилишь и вместо червяка стандартный болт вставишь  ;D
Надо делать как надо сразу , чтобы потом не маятся ...
Переправь в Москву , а там как нибудь ко мне попадет , только тяжелая небось железяка ?
stepan
он эту шестерню не резал а где-то Достал насколько я помню. вот в чем Дело. как и я.
Оффлайн serega2007
               Бронза .
                  Сережа ! Завтра точно все измерю .                           Серега .
                                            Серега .
Оффлайн Пецык АлексейАвтор темы
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
Да, именно "достал" готовую (правда за деньги)  ::) ;D
Терзали, терзали меня сомнения - решился...  8) ;D
"Гранату" всегда поставить успею, давайте попробуем с Вашим червяком  :)
Как я понимаю делительный диаметр червяка 30мм, общий 32мм, угол подъема винтовой линии должен быть 1,79 град
Если возможно, то сразу бы и корпус червяка тоже.
А какой у него хвостовик? мне под шестерню 6мм нужно
Ну а подробности - тогда лучше через личку...
vasilich
Здравствуйте, Алексей!
Мой опыт скромен, но может быть интересен. Перешлифовывал на веретенке и алмазной пасте колесо и червяк. Зернистость пасты 15\10. Результат отвратителен. Вся технологическая децентровка перешла на изделие в утрированном виде. Исследование под лупой дало дикую разницу в площади контакта по периметру колеса (искомые 2 минуты отваливаются). После этого осторожно отношусь к заявлениям о преимуществах пришлифовки  чуждых червяков и колес.
С уважением, Николай.
Спасибо, я слышал о такой особенности пришлифовки...
Произошло это именно из-за использования алмазной пасты, зерна которой имеют свойство вьедаться в поверхность и уродуют ее.
Как правильно притирать я пока не знаю, но надеюсь найти ответ на этот вопрос когда придет время это делать...
vasilich
Все же рекомендую родной червяк (на той же фрезе и с тем же делительным диаметром). Даже если шлифовать будете, ошибка уменьшится. А там уж компенсируйте люфт любым удобным по конструкции способом.
Да в том то и дело, что червяк он не совсем "родной".
Параметры его подобраны в некотором роде "на глаз".
Вот и сомневаюсь...
и вот еще гляньте...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,26170.msg477471.html#msg477471
Да и всю темку - она тоже по этому вопросу...
Оффлайн Diskus
Если пришлифовывать кривой червяк с кривым колесом да еще и алмазной пастой , могу только посочувствовать ...
В случае Алексея нужно только притереть хорошим червяком , не совсем гладкую шестерню , осторожно , плавно и без всяких алмазов .
Т.е. совсем без полирующих средств?
