не требующий дорогостоящих игольчатых подшипников,
Покупайте Белых Лебедей
Все красиво на бумаге , в реале такая схема не будет работать , а если будет то очень плохо.При слабой затяжке прижимной гайки будет проскальзывать фрикцион , при более сильной будет смещатся ЧШ в осевом направлении что приведет к неправильному зацеплению ее с червяком да и подшипники будут работать рывками , а нам нужна плавность .Если материал сталь - вес будет неподъемным , если корпуса люминь а оси сталь -проблемы при температурных перепадах .
абсолютно неаргументированое сотрясение воздуха...
...При слабой затяжке прижимной гайки будет проскальзывать фрикцион , при более сильной будет смещатся ЧШ в осевом направлении (!!!) что приведет к неправильному зацеплению ее с червяком...
...Иметь дело с коническими подшипниками хлопотнее, чем с обыкновенными радиальными. Они более чувствительны к перекосам при установке и к перетяжкам/недотяжкам. Более морочны, одним словом...
...Вариант с фикционной фиксацией червячного колеса на осях при помощи гаек выбирающих подшипниковый люфт проблематичен. Во всяком случае в профессиональных решениях так не поступают. Там колесо с валом соединяют либо штифтом либо шпонкой. Думаю, штифт для любительских целей предпочтительней, и не будет потециальных неприятностей либо с проскальзыванием колеса либо с перетягом подшипников.
Цитата: INPan от 20 Мая 2011 [00:02:33] не требующий дорогостоящих игольчатых подшипников, они вообще то дешевле конических.
Цитата: ysdanko от 20 Мая 2011 [16:28:51]Покупайте Белых Лебедей зачем Лебедей , лучше купите диван и с него давайте советы
Надо бы разобраться и с вопросом применения игольчатых подшипников в "монтировкостроении"...но лень....Диван он притягивает Однако, всем кто в теме ясно (возможно кроме Вербицкого), что они нужны лиш для уменьшения массово-радиальных показателей устройства, и никакого отношения к плавности и точности вращения не имеют...Это худший вариант из всех возможных конструктивных решений...
Цитата: I.A.R. от 21 Мая 2011 [00:41:27]...Иметь дело с коническими подшипниками хлопотнее, чем с обыкновенными радиальными. Они более чувствительны к перекосам при установке и к перетяжкам/недотяжкам. Более морочны, одним словом...Всё больше начинаю задумываться, стоит ли вообще использовать здесь конические подшипники.
Цитата: I.A.R. от 21 Мая 2011 [00:41:27]...Вариант с фикционной фиксацией червячного колеса на осях при помощи гаек выбирающих подшипниковый люфт проблематичен. Во всяком случае в профессиональных решениях так не поступают. Там колесо с валом соединяют либо штифтом либо шпонкой. Думаю, штифт для любительских целей предпочтительней, и не будет потециальных неприятностей либо с проскальзыванием колеса либо с перетягом подшипников.Какая шпонка?! Какой штифт?! Фрикционное соединение здесь не для того, чтобы намертво раз и навсегда соединить ЧШ с осью, а для того чтобы ослабив фрикционы, телескоп можно было легко повернуть руками в нужном направлении, а потом снова их затянуть и работать уже моторами.
...с игольчатыми подшипниками мороки больше. Сталь для осей нужна серьёзная, высокая чистота и точность обработки поверхностей осей, цементирование этих поверхностей. Вот тут-то денежки и потекут.
Основная проблемма применения игольчатых подшипников, это та что невозможно регулировать радиальный зазор в таких опорах...Существует единственный способ за счет выбора соответствующей посадки подшипника...Но это требует применения высокоточного оборудования, которое большинству любителей недоступно. Кроме того, как раз именно для таких посадок критичны температурные изменения корпуса, при малых рабочих зазорах возможно заклинивание, поэтому при проектировании опоры на игольчатых подшипниках, необходимо закладывать увеличенный радиальный зазор со всеми вытекающими отсюда последствиями...А именно, это прежде всего то, что при увеличенном радиальном зазоре, в подшибнике будет работать только часть иголок, что в первую очередь отразиться на точности вращения оси...
