A A A A Автор Тема: чертежи экваториальной монтировки  (Прочитано 20760 раз)
Оффлайн Сергей Ч.
    • Skype - sergey_chavkin
    • Сообщения от Сергей Ч.
Re: чертежи экваториальной монтировки
« Ответ #140 : 26 Мая 2011 [17:18:49] »
Так что конструкция фрикциона, которую предложил Сергей Чавкин к сожалению неудачна.
Я уже устал повторять, в сотый раз - это чертежи для студента, а не для повторения!!! Я сказал об этом сразу. Я их начертил за час. В чертежах для для изготовления было многое сделано по другому. А конкретно фрикцион был сделан с постоянным зажатием гайки. Даже когда я отпускаю фрикцион, то ось все равно натянута, т.к. эти подшипники работают с натягом в осевом направлении. Сколько можно повторять, одно и то же в каждом посте!
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #141 : 26 Мая 2011 [17:36:37] »
А где в правильной монтировке располагалось червячное колесо для полярной оси: над корпусом сверху или внизу за корпусом? :)
Оффлайн Сергей Ч.
« Ответ #142 : 26 Мая 2011 [17:42:13] »
Что-то я не понял вопроса... Шестерня стояла на северной стороне оси.
Найти чертежи уже практически не реально, я даже не помню на каком компьютере они были созданы. Все практически так же как на этих чертежах, только: подшипники центрируются в обоймах по корпусу, оси натянуты всегда - даже когда отпущен фрикцион. И при этом шестерня в осевом направлении не смещается.
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #143 : 26 Мая 2011 [22:35:01] »
Понял! Как раз это и интересовало!
Тогда еще вопрос: если вал (то, что передает момент вращения по себе - вал, а то, что не передает - ось) зафиксирован в подшипниках и не имеет осевого смещения относительно корпуса, и если червячное колесо тоже закреплено неподвижно относительно вала, то тогда как организовано срабатывание вроде уже и не фрикциона? Отводом червяка от колеса, что ли? :(
Оффлайн Гоша
    • Сообщения от Гоша
« Ответ #144 : 30 Июн 2011 [22:14:01] »
Здравствуйте! Подумываю и я соорудить монтировку. Станок токарный имею свой(хобби), из материала только сталь(вес не критичен, выезд не планирую), стоять телескоп будет на колонне в своем дворе, в сельской местности.
 Червячные пары будут из стали , с притиркой друг по другу.Червячное колесо на вал планируется с преcсовой посадкой. Подшипники - радиально упорные.
набросал паинтом такой эскизик(кадами и проч.не  владею,сканера нет),если покритикуете или подскажете ,именно по такой конструкции-буду рад.Или сразу бросить эту затею, и копить на еку6 лет так 3-5?Спасибо.
« Последнее редактирование: 30 Июн 2011 [22:42:04] от Гоша »
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #145 : 30 Июн 2011 [23:20:31] »
Трудно что-то сказать. Не понятно, что расположено между ЧШ и подшипником - кольцо? И что это за загогулина справа сверху? Пружина? Для чего?
Оффлайн Гоша
    • Сообщения от Гоша
« Ответ #146 : 30 Июн 2011 [23:25:51] »
 Да - распорное кольцо.
нет не пружина,это зажимной болт,он зажимает фланец на валу(там скользящая посадка), а в осевом направлении фланец ,  ограничивается гайкой(справа на валу).
Слева на валу -гайка и контргайка, ними создают преднатяг в подшипниках.
« Последнее редактирование: 30 Июн 2011 [23:42:09] от Гоша »
« Ответ #147 : 30 Июн 2011 [23:41:32] »
Распорное кольцо "распирает" как? С одной стороны выступ на оси, с другой - подшипник. Тогда оно должно точно подбираться по толщине и то продольные люфты не исключены.
Зажимной болт не подойдет, болтанка будет все-равно, жестко не зафиксировать.
Посмотрите вот тут
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,23485.msg424161.html#msg424161
Там правда вилочная монти обсуждается, но для полярной оси что немец что вилка принцип один и тот же.
Оффлайн Гоша
    • Сообщения от Гоша
« Ответ #148 : 30 Июн 2011 [23:59:30] »
Спасибо за ссылку, буду изучать.
про кольцо скажу иначе:с его помощью создается зазор между шестерней и наружной обоймой подшипника(зависит от применяемых подшипников,бывает можно и без него).
Но меня волнует не подшипниковый узел(здесь при условии штучного изделия все решаемо, плавность хода должна получиться), а волнует узел скольжения.
 Дело в том .что я в живую монти никогда не видел, а тем болдее-пользовал.Я правильно понимаю процесс? ............навел вручную на объект,зажал фрикцион(в моем случае-болт), включил привод .
« Ответ #149 : 01 Июл 2011 [00:12:56] »
В принципе вариант отпустил-повернул-зажал не обязателен. Монтировка от НПЗ (единственная, что я пользовал) сделана так, что наводиться можно не отключая привод и не отпуская фрикцион (да и нет там возможности оперативного его отключения)  - фрикцион просто проскальзывает при наведении
Оффлайн Гоша
    • Сообщения от Гоша
« Ответ #150 : 01 Июл 2011 [00:20:53] »
Спасибо.Эта информация для меня важна. Подскажите, где можно посмотреть еще монти такой же грузоподъемности как и ЕКУ 6. У меня СВ 250 1200
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2099
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #151 : 01 Июл 2011 [00:24:09] »
Тут все зависит, каким собственно требованиям должна отвечать монтировка. Визуал? Если требования не высоки вполне можно и по этому эскизу делать. Тем более все в своих руках, сделал-переделал. Ничего особо криминального вроде в конструкции нет, хотя она и не совсем правильная. Какое исполнение будет важно. Ну и конечно надо поизучать прототипы, прежде чем самому изобретать. Лучше повторить проверенные решения, с учетом своих условий.
Если не таскать, и за эстетику не переживать можно все посолиднее закладывать, червячное колесо особенно. Может выйти приличная монтировка, нечета хлипким «фирменным», где трясутся над каждым граммом и миллиметром. Насчет прессовой посадки не уверен, ну провернется колесо, если что, будет запасной фрикцион. Не особо и надо иметь возможность отключать фрикцион полностью, отбалансировать  телескоп без червяков, отрегулировать затяжкой усилие начала проскальзывания червячного колеса. Сам я сейчас проектирую с подпружиненными червяками, их можно будет отключать. Лично я ничего не имею против полноценных фрикционов, но когда их еще и самому делать, предпочитаю обойтись без них.
Оффлайн Алексей 64
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Алексей 64
« Ответ #152 : 25 Июл 2011 [15:04:14] »
У меня аналогичный вопрос. Может кто встречал решение в виде монтировки американского типа. Это намного компатнее и легче в разы (нет триноги и противовесов вообще). Для СВ 25012 (учитывая длину трубы) это еще и удобство наблюдения. Нацелен на такую самоделку. Прошу сильно не пинать если в чем еще не разобрался.
SW BKP25012 OTA, самодельный вилка-экваториал. Визуальные наблюдения.
