A A A A Автор Тема: чертежи экваториальной монтировки  (Прочитано 20608 раз)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
Re: чертежи экваториальной монтировки
« Ответ #100 : 22 Мая 2011 [15:29:11] »
 Проблема тут в том, что при затягивании фрикциона внутренние втулки с роликами будут вдавливаться в корпус с установленными в него внешними кольцами, растягивая их. Но нас в данном случае интересует, опять же, не величина этого растяжения, а то, на сколько сблизятся между собой внутренние втулки подшипников. Учитывая довольно острый угол конуса радиально-упорного подшипника эта величина может оказаться существенной.
Зависит от точности исполнения посадочного отверстия и жесткости корпуса, а также от класса посадки наружного и  внутреннего колец. При правильном выборе того и другого, определяющим фактором для осевого смещения под той или иной нагрузкой, является величина деформации роликов и угол конусносности подшипника...
Под предельной статической нагрузкой (тонны  ;D) эта величина имеет порядок нескольких десятков микрон (для справки можете посмотреть характеристики роликовых подшипников, например фирмы Timken)
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #101 : 22 Мая 2011 [17:53:03] »
Стало быть получается, что ЧК(оно же  ЧШ) сместится всего лишь на несколько сотых миллиметра от своего родного червяка?!
Тю-у-у! А чё ж мы тогда паримся-то?!  ;D
Даёшь радиально упорные подшипники в русско-немецкой народной монтировке!!! :)
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #102 : 22 Мая 2011 [18:06:20] »
И всё же боязно как-то. Не многовато ли это? Ведь червячное колесо должно плотно охватывать червяк  в секторе контакта, и любые смещения ЧК вдоль своей оси вращения могут привести к заклиниванию и к нарушению формы рабочей поверхности ЧК.
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #103 : 22 Мая 2011 [19:03:10] »
Кто Вам такое сказал, что ЧК должно плотно охватывать червяк? :o Сроду такого не было! Потому что между профилем червяка, который уперся в зуб колеса и толкает его, и следущим зубом всегда имеется зазор. Называется он боковой зазор и позволяет зубам нормально входить и выходить из зацепления. :)
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #104 : 22 Мая 2011 [21:50:16] »
Я это прекрасно понимаю. :) Я просто наверно не правильно изложил свою мысль. Я имел в виду сектор контакта червяка, а не червячного колеса. Не знаю как технически грамотно объяснить... Ну в общем... червяк входит в зацепление с ЧК погружаясь в кольцевое углубление, радиус которого согласован с радиусом червяка. А когда ЧК смещается вдоль оси, то впивается углами своих контактирующих в данный момент зубов в червяк. А поскольку материал червяка - сталь, а материал ЧК - латунь, то в ходе притирки червячной пары углубление по окружности ЧК постепенно потеряет свою расчётную форму, а это может привести к ухудшению равномерности ведения полярной оси.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #105 : 22 Мая 2011 [22:05:25] »
Ну ...червяк юстируется при затянутом фрикционе, а когда фрикцион отпущен червяк в общем то отключают. Так что здесь с этим все нормально  :)
Никто же не будет вращать червяк при отпущенном фрикционе, в этом нет никакого смысла  ;D
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #106 : 22 Мая 2011 [22:50:13] »
Ну, "впиться" червяк в зубья колеса не cможет - он просто провернет колесо и соответственно вал со всем, что на нем навешано. Опасения напрасны! :)
andreichk
« Ответ #107 : 22 Мая 2011 [22:53:05] »
есть, смазку равномерно размазать.
Оффлайн Сергей Ч.
    • Skype - sergey_chavkin
    • Сообщения от Сергей Ч.
« Ответ #108 : 23 Мая 2011 [10:45:34] »
На моих старых чертежах был фрикцион при помощи рычага, как на монтировках EQ, только принцип был другой. При таком исполнении ни шестерня, ни вал, ни все остальное не смещались в осевом направлении. Но те чертежи я не могу найти, а эти сделал на скорую руку, для того студента. Для производства надо все тщательно продумывать. Так что большинство высказываний здесь пустое.
Такая схема хорошо работает если гайку законтрить.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2011 [10:58:43] от Сергей Ч. »
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #109 : 23 Мая 2011 [14:50:46] »
 Я вот тоже начал лепить монтировку и уже заказал изготовление ЧП. Материал шестерни указал традиционный. А вот теперь думаю, если ничего подходящего не найдется, не сделать ли ЧШ стальной. Одно дело червячный редуктор на несколько киловатт, а тут мизерный движок ни скорости, ни нагрузки. И плакирующих смазок море. Они все, в принципе, должны исключать контакт метал-метал, так какая разница из чего сделана шестерня? Что этой шестерне сделается?
И стоит ли связываться с термообработкой червяка?
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #110 : 23 Мая 2011 [19:12:06] »
Что этой шестерне сделается? И стоит ли связываться с термообработкой червяка?
Совершенно ничего не случиться, если и колесо и червяк будут одинаково стальными, поскольку будут мизерно нагруженными. И в термообработке тоже нет необходимости. Только смазки давайте изобильно. :)
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #111 : 23 Мая 2011 [23:29:52] »
Еще раз повторю вопросы  для диванов , вижу с первого разу не просекли ... :)
Что будет с фрикционом если слабо затянуть гайку ?
Что будет с подшипником и  его плавностью работы если сильно затянуть гайку .
Что будет если материал корпуса алюминь и что будет(какой вес монти? ) если материал корпуса сталь .
По поводу конструкции Сергея Чавкина , так он просто срисовал ее с живого лебедя в который он вставляет ДД  , ну и Бог в помощь , мне не жалко , но  как электронщик не учел маленьких механических ньюансов без которых этот паровоз не полетит .
И еще одно замечание , возится с самодельными монтировками имеет смысл начиная от диаметра шестерни по RA 180 -200 мм , все что ниже уже сделали Китайцы и сделать лучше или дешевле врят-ли у кого получится .
Поэтому предлагаю не парить себе мозги а взять готовую конструкцию лебедя , заказать у токаря и фрезеровщика корпусные детали а шестерни и червяки у нас найдутся,  по цене металла  , но только для тех кто реально способен осилить такое мероприятие , а не языком болтать на диване .
Скажу больше , первому кто покажет готовые корпусные детали и оси я подарю комплект червей и колес безвозмездно .
Оффлайн Сергей Ч.
« Ответ #112 : 24 Мая 2011 [10:33:49] »
Сергей, ты не прав. Я ничего не срисовывал. Этим чертежам уже несколько лет. Я их просто в памяти восстановил. Это было еще до нашего знакомства, тогда, когда просил тебя сделать мне пары. Повторю, что чертежи эти выложил для того парня, который просил чертежи хоть какие. В моих старых были замки на фрикционах. У тебя ничего не срисовывал. Я тогда смотрел много конструкций, и скорей она похожа на astrophisics, как и твоя.
Оффлайн Diskus
« Ответ #113 : 24 Мая 2011 [11:51:20] »
Наша похожа на Астрофизик только общим видом , все остальное кардинально отличается .
Ошибка твоей конструкции в системе фрикциона которую ты зря изменил.
 для такой конструкции  фрикциона нужны  игольчатые радиальные подшипники которые дают возможность валу скользить вдоль оси корпуса и пружинная шайба под гайкой для создания плавно изменяемой нагрузки на фрикцион .
Для курсовой, или даже диплома, прокатит , препод , как и большинство диванников не врубится , но для практического воплощения ,тем более в качестве народной монти - нет .
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #114 : 24 Мая 2011 [13:19:23] »
Ошибка твоей конструкции в системе фрикциона которую ты зря изменил. Для такой конструкции  фрикциона нужны  игольчатые радиальные подшипники которые дают возможность валу скользить вдоль оси корпуса и пружинная шайба под гайкой для создания плавно изменяемой нагрузки на фрикцион.
Как то раньше не задумывался... А можно узнать: для чего нужно создание плавно меняющейся нагрузки на фрикционе. А если она будет возрастать скачком, что поменяется? :o
Оффлайн Diskus
« Ответ #115 : 24 Мая 2011 [13:52:38] »
Во - первых пружина служит демпфером температурных изменений длинны  оси и корпуса  если они из разных материалов .
Во-вторых как вы себе представляете ручной поджим гайки с необходимым усилием  для сцепления фрикциона , если система без пружины ? Это практически невозможно .
Придется брать молоток , зубило и лупить со всей мочи по гайке, чтобы создать нужный  натяг на оси для сцепления фрикциона...
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #116 : 24 Мая 2011 [14:19:58] »
Во - первых пружина служит демпфером температурных изменений длинны  оси и корпуса  если они из разных материалов.
Так ли эта функция актуальна? Скажем: для прохождения термостабилизации гайку отпускаем, потом затягиваем как надо. Перед уносом в теплое помещение опять приоткручиваем. :)
Во-вторых как вы себе представляете ручной поджим гайки с необходимым усилием  для сцепления фрикциона, если система без пружины? Это практически невозможно.
Ну, уж так-таки невозможно! Пужина совершенно не облегчает процесс затяжки. Что есть пружина, что ее нет, момент на гайке требуется одинаковый - физика явления такая! Другое дело, что она фактически исполняет роль шайбы, что, конечно, несколько облегчает закручивание. Но тогда в ней как пружине нет смысла. ;)
Придется брать молоток, зубило и лупить со всей мочи по гайке, чтобы создать нужный натяг на оси для сцепления фрикциона...
Какие страсти, однако! Проблема существенного облегчения затяжки - Вы не поверите! - кардинально решается установкой под гайку вместо шайбы упорного подшипника. Вот, попробуйте! Мне приходилось делать так в конструкциях, которые я разрабатывал на фирме. Проверено практикой! ;)
Оффлайн Diskus
« Ответ #117 : 24 Мая 2011 [14:40:37] »
Я уже пять лет собираю и настраиваю монтировки , усиленно их эксплуатирую и тестирую , если говорю что нужна пружина , значит она нужна .
Без нее будет очень плохо , поверьте на слово .
И подшипник упорный под гайку нужен как воздух , и еще много всего чего на первый взгляд и не увидить ...
Уже пятая генерация монтировок пошла , а жуки всякие мелкие  до сих пор вылазят .
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #118 : 24 Мая 2011 [14:49:46] »
Я уже пять лет собираю и настраиваю монтировки, усиленно их эксплуатирую и тестирую, если говорю что нужна пружина, значит она нужна. Без нее будет очень плохо, поверьте на слово.
А мой конструкторский опыт говорит мне, что пружина не обязательна! Вот, попробуйте поэкспериментировать и заменить ее упорным подшипником! :)
И подшипник упорный под гайку нужен как воздух , и еще много всего чего на первый взгляд и не увидить...
Уже пятая генерация монтировок пошла, а жуки всякие мелкие  до сих пор вылазят.
В том-то и состоит искусство проектирования, чтобы после пары образцов приблизиться к совершенству. ;)
Оффлайн Diskus
« Ответ #119 : 24 Мая 2011 [15:47:04] »
У нас изначально стоит упорный подшипник , уже 5 лет , но пружина все-равно нужна  , для того чтобы понять это не нужен конструкторский опыт , нужно просто покрутить гайку и затянуть фрикцион .
Был такой случай - немцы не могли врубится почему мы подкладываем какие-то кривые волнистые  (бракованные ) шайбы   :), попросили заменить на ровные ...
Потом когда въехали не могли нарадоватся ...ja ..ja... PRUZHINA ...ja .ja ...
Для самостроительной монти такая система подшипников и фрикционов слишком сложна , есть классические решения много проще и дешевле .
