A A A A Автор Тема: Сферичка Мицара и как с ней бороться.  (Прочитано 10753 раз)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
Re: Сферичка Мицара и как с ней бороться.
« Ответ #60 : 04 Апр 2008 [20:07:05] »
Ну вот! Это куда круче, чем подковы из стекла гнуть. :)
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #61 : 04 Апр 2008 [21:38:56] »
И матрицу выгнуть по сфере заодно  ;D
Оффлайн ysdanko
« Ответ #62 : 04 Апр 2008 [22:43:57] »
 Небольшую плосковыпуклую линзу, с радиусом около полу метра, поставит перед матрицей и будет лучше любого АПО, такого же диаметра. ;D
« Последнее редактирование: 05 Апр 2008 [10:10:06] от ysdanko »
vasilich
« Ответ #63 : 05 Апр 2008 [06:49:35] »
Если вы серьезно говорите о полеспрямляющей линзе (также известной как линза Пиацци-Смита), то нет ли примеров использования с матрицей? Велик ли хроматизм и все такое.
С уважением, Николай.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #64 : 05 Апр 2008 [10:09:10] »
 Ну да! Эту самую линзу. Если ее поставить вплотную к матрице, то кривизна поверхности линзы должна быть. 2,92/F (для крона с n = 1,52). Насчет дополнительных абераций ни чего сказать не могу. Может оптики, владеющие прогами, посчитают?
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 657
    • Сообщения от SAY
« Ответ #65 : 05 Апр 2008 [11:34:33] »
На краю поля диаметром 1,81 град. разница в качестве после выпрямления поля незначительная (0,39 лямбда, Штрель повыше).
Но что интересно, RMS радиус пятна аберраций в схеме без полеспрямления даже поменьше - около 7 микрон против 7,5 (фокусировка по минимуму пятна аберраций).
Оффлайн ysdanko
« Ответ #66 : 05 Апр 2008 [12:57:57] »
 Очень интересно. И удлинение трубы, положительно скажется на вторичном зеркале, и тепловых потоках внутри телескопа.
 SAY!  А нельзя попробовать сравнить величину комы с аналогичным (D/F) рефрактором-ахроматом.
vasilich
« Ответ #67 : 05 Апр 2008 [14:40:24] »
Т.е. на малой светосиле выигрыша нет?
Оффлайн ysdanko
« Ответ #68 : 05 Апр 2008 [16:08:14] »
 Получается, что на малой светосиле вклад кривизны поля не такой и существенный, но при этом поле около двух градусов. Если при это, еще и кома будет в разумных пределах, то это бутет интересно.  По крайней мере, может составить конкуренцию, аналогичному по светосиле и диаметру ахромату.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #69 : 06 Апр 2008 [12:58:07] »
Ниже диаграммы пятен аберраций на поле изображений (например ПЗС-матрица) для диафрагмированного (с выносом диафрагмы) 102/805 и базового 108/805. В обоих случаях для паритета вторичка установлена 35 мм. Надпись в обозначении не менял, не обращайте на это внимание.
Кривизна поля как есть, т.е 805 мм.
Чёрный кружок - диск Эри, в диаметре 11,3 (диафрагмированный) и 10,7 микрон.
Фокусировка по минимуму пятна аберраций.
Цифры на диаграммах в миллиметрах.
Забыл ещё выше сказать, что с диафрагмированием астигматизм уменьшается в 6,7 раза.
Рефракторы на программе ОСЛО не проектировал. Моя версия программы сама не подбирает марки стёкол (может и подбирает, в чём я сомневаюсь, но как это сделать понятия не имею).
« Последнее редактирование: 06 Апр 2008 [13:02:36] от SAY »
Оффлайн ysdanko
« Ответ #70 : 06 Апр 2008 [16:09:25] »
 SAY! Спасибо за информацию.
 Диаграммы вдохновляют. После этого на своем будущем Ньютоне обязательно сделаю  удлиненный,  сменный противоросник и немного за диафрагмирую входное отверстие.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #71 : 07 Апр 2008 [08:18:20] »
Нашёл у себя два примера рефракторов-ахроматов 200/3000 и 70/700.
Оба апланаты.
signing_kettle
« Ответ #72 : 07 Апр 2008 [09:09:01] »
Оба апланаты
Все современные универсальные ахроматы считают на нуль сферической, комы и хроматизма положения первого порядка.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #73 : 07 Апр 2008 [17:10:24] »
 Нашел интересный обзор. С кучей примеров по расчету абераций различных оптических систем. Думаю очень многим будет интересно.  http://www.telescope-optics.net/index.htm#TABLE_OF_CONTENTS
Там же можно скачать демоверсию ATMOS(а) ( 3 мегабайта в архиве)
http://www.atmos-software.it/ATMOS%20FreeWare.zip
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #74 : 07 Апр 2008 [19:19:40] »
А здесь можно "облегченную" весию ОСЛО скачать: http://www.sinopt.com/
signing_kettle
« Ответ #75 : 08 Апр 2008 [09:25:17] »
Forbidden - You don't have permission to access /downloads/ on this server.
Оффлайн Talamh Sgeir
    • Сообщения от Talamh Sgeir
« Ответ #76 : 08 Апр 2008 [10:42:54] »
Эрнест, вот еще рабочая ссылка на EDU-версию: http://www.lambdares.com/downloads/OSLO_Releases/OSLOEDU646.exe
Против глупости...
signing_kettle
« Ответ #77 : 08 Апр 2008 [10:51:37] »
Спасибо
Оффлайн Виктор ТравкинАвтор темы
    • Сообщения от Виктор Травкин
« Ответ #78 : 10 Апр 2008 [14:16:17] »
Это вы уже такую методу для ЛА предлагаете?
Метод интересный... Кому же его опробовать, как не любителям? Над ними план и сроки не каплют. Только вот с подбором усилия деформации вслепую будут проблемы.
Эрнест, вы на самом деле не в курсе? Метод разработан и применяется с 80-х годов.
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
« Ответ #79 : 10 Апр 2008 [14:31:09] »
Извиняюсь если чего не понял,судя по вышесказанному Мицар не уступит маленькой ЕДшке?
