A A A A Автор Тема: Сферичка Мицара и как с ней бороться.  (Прочитано 10925 раз)
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
Re: Сферичка Мицара и как с ней бороться.
« Ответ #20 : 01 Апр 2008 [19:51:47] »
Что-то я не пойму в какую сторону прикладывать усилие.С одной стороны вродебы надо зеркало углубить,как в фарах.Сдругой-вроде бы радиус кривизны говорит,что давить надо снаружи,а с третьей,если представить воздушный шар(а сферическое зеркало его часть,)то куда не дави вылезет в середке пупырь а больше ничего.
vasilich
« Ответ #21 : 01 Апр 2008 [20:20:35] »
А как опирается зеркало в этой конструкции оправы? Если на три точки, то деформация будет иметь явно звездообразный характер (с тремя лучами). В этом случае идея теряет смысл (если вообще имеет).
Оффлайн Iannis
    • Сообщения от Iannis
« Ответ #22 : 01 Апр 2008 [21:24:46] »
Всё это не ново. В журнале Sky and telescope есть несколько публикаций на эту тему. Одна такая статья, Алана Адлера, у меня есть. Он сделал деформацией несколько отличных парабол. На сайте журнала есть его программа по расчету оптимальных параметров такого способа параболизации.
vasilich
« Ответ #23 : 01 Апр 2008 [21:31:09] »
Уважаемый коллега!
А можно с вами связаться, чтобы статью эту прочитать? Был бы весьма благодарен. Идея-то интересная, хотя, наверное, требует грамотного подхода к реализации.
Николай.
sernik
« Ответ #24 : 01 Апр 2008 [21:44:30] »
Опа, а мне тоже интересно на эту статейку взглянуть.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #25 : 01 Апр 2008 [21:49:17] »
Ну примерно так должно быть..(черные выступы места склейки)
« Последнее редактирование: 01 Апр 2008 [21:55:54] от ysdanko »
Оффлайн Iannis
« Ответ #26 : 01 Апр 2008 [22:11:22] »
Я думаю опубликовать её здесь нельзя. А вот на e-mail пожалуйста. Только сканера у меня нет. Сфоткаю цифровиком. Ещё раз повторюсь: на сайте журнала Sky and Telescope есть бесплатная программа автора статьи. Сам метод им запатентован.
Оффлайн GLOK
  • Благодарностей: 200
  • Честь дороже выгоды!
    • Сообщения от GLOK
« Ответ #27 : 02 Апр 2008 [07:16:25] »
Если не сложно, то и в меня киньте статьёю, плииз...
Е-мыло в профайле.
Спасибо.
Мысль интересная и весьма неожиданная..признаюсь честно, сначала подумал про первоапрельский прикол ;D ;D
Если я сказал что-то умное, то великодушно простите - я не хотел вас обидеть. С уважением, Андрей...
Оффлайн Виктор ТравкинАвтор темы
    • Сообщения от Виктор Травкин
« Ответ #28 : 02 Апр 2008 [10:49:15] »
Вы все перепутали. Вы даже не знаете, что такое ближайшая сфера сравнения.  Та, что у вас - касательная при вершине. Её максимальное отклонение от параболы в 4 раза больше, чем у ближайщей. Ну посмотрите же наконец "Астрономическую оптику" Максутова, например, стр.126 рис. 5.2 .  Там,  кстати, стрелочкой указано где достигается максимальное отклонение.
Тем способом, как вы предлагаете, получится сплюснутый сфероид с е2<0.
« Последнее редактирование: 02 Апр 2008 [12:17:33] от VDT »
« Ответ #29 : 02 Апр 2008 [12:11:51] »
Навашин всегда прав. Это по определению…  ;DНо. в конкретной схеме деформации ГЗ, имеем следующие моменты:
 По центру тянется в низ (опускается) по краям выгибается вверх (поднимается). В результате таких действий получится, скорее всего, осевой элипсоид, или гиперболоид, но ни как не парабола.
Если нагружать сферическое зеркало так, как я сделал, (центр тянем, зону корень из двух пополам~0.7 - толкаем) то с нарастанием нагрузки у неё появится эксцентриситет и она станет эллипсоидом. Эксцентриситет будет нарастать и при некотором значении нагрузки выйдет на пограничное значение между областями эллипсоидов и гиперболоидов, станет равным 1. Поверхность станет параболой. А если её продолжать грузить, станет гиперболоидом с эксцентриситетом >1.
Всё, разумеется, в первом приближении.
Ещё раз рекомендую почитать Максутова и разобраться хотя бы с терминологией.
« Последнее редактирование: 02 Апр 2008 [12:53:09] от VDT »
« Ответ #30 : 02 Апр 2008 [12:50:51] »
Зеркало опирается на три точки на краю. Деформация туда не доходит вообще, режим разгрузки не меняется.
Имеет смысл. Я сужу по наблюдаемому эффекту, до того дифракционной картины не было - в процессе дифракционная картина появилась, кружок Эйри и пара колечек.
alex~
« Ответ #31 : 02 Апр 2008 [14:33:25] »
Кстати, хорошо бы исследовать это зеркало с деформатором на теневике.
Взглянуть на этот вопрос, так сказать, с объективной стороны.
« Ответ #32 : 02 Апр 2008 [14:53:15] »
Мне и самому любопытно, но теневика у меня нет. А вообще я даже подумывал позвонить в Интес, поинтересоваться возможностью пронаблядать процесс на их интерферометре.
signing_kettle
« Ответ #33 : 02 Апр 2008 [15:00:27] »
Прошу прощения. Но сферическая аберрация не разрушает дифракционную картину, она ее усложняет. При малых значениях (как в исследуемом зеркале) - увеличивается яркость колец. По мере нарастания центральный максимум "худеет", кольца усиливаются в яркости, некоторые из них сливаются, некоторые, напротив, исчезают. Но довольно контрастная дифракционная картина остается, хотя и сильно отличаясь от безаберрационной.
Если это не затянувшаяся шутка, то главная проблема схемы - большие усилия, которые трудно контролировать, отличие получаемого профиля от параболы и нестабильность силовой схемы в процессе эксплуатации (при перепадах температуры в первую очередь).
если я скомпенсировал таким образом сферичку на конечном расстоянии, то что будет на бесконечности?
Недокомпенсированая сферическая
« Последнее редактирование: 02 Апр 2008 [15:04:24] от Вторичка »
vasilich
« Ответ #34 : 02 Апр 2008 [19:40:27] »
То Iannis. Я скачал программу, изучаю описание. А статья дорогая. Если не затруднит, сбросьте на мэйл.
Николай.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #35 : 02 Апр 2008 [20:11:22] »
....Вы все перепутали. Вы даже не знаете, что такое ближайшая сфера сравнения.  Та, что у вас - касательная при вершине.....
 Рисунок схематичный, нарисован, для того чтобы показать, как действуют силы для разных способов нагружения. Но все рассуждения, приведенные выше, касались именно ближайшей сферы сравнения.
 Я представляю, что это такое. Поэтому привожу рисунок из Наумова. Рисунок мелковат, поэтому на втором  рисунке его масштаб несколько увеличен. Стрелками показаны направление сил, которые необходимы для преобразования исходной сферы в параболу.
vasilich
« Ответ #36 : 02 Апр 2008 [20:30:32] »
Именно так. Программа Адлера как раз и содержит толкатель и натяжитель. Жаль, в самой программе нет хотя бы эскиза конструкции. В качестве примера приводится расчет 8-ми дюймового зеркала 1:6. Аберрации на оси уходят практически в нуль по ставнению со сферой.
« Ответ #37 : 03 Апр 2008 [10:29:21] »
Всё таки почитайте Максутова, обратитесь к первоисточнику. Парабола (как и любые др. конические сечения) имеет максимальное отклонение от ближайщей сферы сравнения на зоне 21/2/2. На вашем рисунке там отклонение 0. Кто-то из вас двоих неправ, либо Максутов, либо вы :)
Ваша ошибка говорит о том, что вы пока не разобрались, что есть что. В вашей схеме нагружению получается сплюснутый сфероид. Чтобы пояснить нагляднее - представьте себе сферу из упругой плёнки. если вы её сдавите с двух сторон, получится сплюснутый сфероид - не являющийся коническим сечением, в астрономической оптике не применяется.
« Последнее редактирование: 03 Апр 2008 [11:39:45] от VDT »
« Ответ #38 : 03 Апр 2008 [10:34:13] »
Как это нет эскиза конструкции? А как же понять физический смысл параметров?
vasilich
« Ответ #39 : 03 Апр 2008 [12:52:21] »
Программа эта написана под DOS и результатом являются графики аберраций и табличка параметров. Кроме того, не все так просто. Вам нужно почитать статью. Во-первых, Адлер исследовал влияние отн. толщины зеркала и формы его тыльной поверхности (сам он пишет, что оптимальным является отношение около 1:10 и сфера на тыльной стороне). Во-вторых, конструкция системы нагружения тоже имеет особенности. (Собственно говоря, все в комплексе и составляет суть его патента).
С уважением, Николай.
