A A A A Автор Тема: Ч-Б матрица против цветной.  (Прочитано 8123 раз)
Оффлайн VDАвтор темы
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« : 01 Апр 2008 [08:26:55] »
Собственно исследование тут  http://www.helixgate.net/Xm-XCM-1A.html
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
Re: Ч-Б матрица против цветной.
« Ответ #1 : 01 Апр 2008 [09:01:22] »
Вообщем-то ничего нового. Тем кто считает, что цветная CCD экономит наблюдательное время и решает многие проблемы, обратить особое внимание на вот это: "Exposures- There isn't any time savings with the use of the color camera when it comes to exposures so expect to spend at least the same amount of time as the XM for a given exposure requirement." :)
Одним словом, на мой взгляд для серьезной работы цветной матрице еще далеко. Пожалуй единственной областью, где они могут иметь некоторое преимущество - сьемка относительно ярких комет, ИМХО.
« Последнее редактирование: 01 Апр 2008 [09:03:19] от Garmisch »
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #2 : 01 Апр 2008 [09:17:53] »
Валерий, спасибо за ссылку!
Для профи эта разница давно известна, а для начинающих очень интересно.
Вобщем ИМХО Ч/Б рулит, достаточно глянуть тесты:
Round 5-Resolution Performance
Round 6-Exposure Time Comparison
Отрицательным моментом является Ч/Б бюджет.
Оффлайн Garmisch
« Ответ #3 : 01 Апр 2008 [09:24:01] »
В смысле ? Например, у того же SBIG  (серия STL) Ч/Б и цветные идут по одной цене и поэтому особенно у новичков велик соблазн взять цветную матрицу. ИМХО, лучше этого не делать.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #4 : 01 Апр 2008 [09:33:16] »
В смысле ?
Хорошие фильтры денег стоят...
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #5 : 01 Апр 2008 [09:34:15] »
В смысле ? Например, у того же SBIG  (серия STL) Ч/Б и цветные идут по одной цене.
Но первые требуют колеса и собственно фильтров. Да и обработка сложнее.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #6 : 01 Апр 2008 [09:41:46] »
Насчёт обработки я неуверен, но судя по тому как гуру этого сайта издеваются на Баеровскими снимками - раскладывание по цветам и тд. и тп. то ИМХО то сложности обработки Ч.Б. - это не критерий в выборе камеры. ИМХО не сложнее.
Оффлайн Garmisch
« Ответ #7 : 01 Апр 2008 [09:43:09] »
Верно, упустил из виду. Но на примере SBIG, если покупается матрицa за 7000-8000$, то 10% от стоимости CCD на фильтры - это разумная цена. Дело несколько в другом. Это заблуждение, что обработка данных с цветной матрицы проще, чем с Ч/Б ;) Работы нисколько не меньше, а вот проблем как раз больше (в качестве аналога цветной CCD можно посмотреть на DSLR, кто работал тот понимает)
anovikov
« Ответ #8 : 01 Апр 2008 [09:59:29] »
Прошу также не забывать про полную непригодность цветных снимков для астрометрии, так как координаты объекта будут зависеть от его цвета и восстановить их "настоящие" значения по снимку не удастся.
« Ответ #9 : 01 Апр 2008 [10:01:54] »
Согласен, но мы ж вроде говорили про то, что
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #10 : 01 Апр 2008 [10:05:42] »
А 17% ?
Пример
SBIG - STL-11000M Class 1 $8,795.00
50mm Unmounted RGBCL Filter Set for STL $695.00
SBIG - FW8-STL Upgrade - 8-Position CFW for SLT Cameras $795.00
Колесо на 5 фильтров - это мало, кудаж без Ha, OIII,... Всяко его для Ч/Б брать, а для цветной 5-ти фильтров выше крыши.
1490$/8795$*100%=16.9%
Оффлайн Andru
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 160
    • Сообщения от Andru
« Ответ #11 : 01 Апр 2008 [10:44:04] »
[Колесо на 5 фильтров - это мало, кудаж без Ha, OIII,...
Вполне достаточно. 3 - RGB + Ha + пустая дырка  :)
OIII это уже  на любителя. Конечно, колесо на 8 фильтров не помешает, но
и без него прекрасно можно обойтись.
« Последнее редактирование: 01 Апр 2008 [10:49:41] от Andru »
Часть моих фото на Flickr
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1510
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #12 : 01 Апр 2008 [11:13:06] »
Кстати, а почему не прижилась съёмка в CMY? Единомоментно будет регистрироваться в 2 раза больше фотонов, чем при съёмке через RGB фильтры...
Панорамы Луны в моей галерее:
« Ответ #13 : 01 Апр 2008 [12:13:59] »
Тогда уж LCY еще выгоднее... ;D
Думаю, что не прижилось из-за необходимости калибровки каждого сетапа (пропускание набора фильтров + спектральная чувствительность матрицы), тем более, что в формировании каждого из основных каналов участвуют все дополнительные.
Ну и аддитивная цветовая схема более распространена (собственно везде, кроме печати) - привычнее, что ли.
Впрочем вроде есть цветные сенсоры с байеровскими CMY(толи G, толи W) фильтрами.
ЗЫ Ну и хроматизм и атмосферная дисперсия выше.
ЗЗЫ Впрочем можно попробовать, тока желательно спектрограф для калибровки. Ну или можно попробовать очень аккуратно откалибровать из сравнения с РГБ-каналами. Тут точно выгоднее LCY, т.к. один фильтр физически не нужен; шикарным С является доступный СЗС-21 (22), а Y можно легко подобрать из большого ряда - у них у всех кривые вполне подходящие.
« Последнее редактирование: 01 Апр 2008 [12:27:17] от Mihail Sedyh »
    • Сообщения от VD
« Ответ #14 : 01 Апр 2008 [15:35:03] »
Я должен отметить, что разрешение чб матрицы лучше только в том случае, когда именно приемник и определяет разрешение.  В тех случаях, когда RMS кружка рассеяния несколько больше (1.5х), чем "байеровский пиксел", чб матрица не имеет преимущества в разрешении.
Например, у обозреваемых матриц чб пиксел 7.4мкм.  При фокусе в 1м (масштаб 1"=10мкм)
и при атмосфере в 2" разрешение у обеих матриц практически сравняется.  Обычно атмосфера бывает похуже (за время экспозиции) - около 3", как нет и идеальной гидировки и фокусировки.  Так что для многих среднефокусных телескопов (800-1500мм) цветные матрицы будут вполне пригодными для астрофото, а иногда даже и более эффективными (производительность, гимор и т.д.), чем чб.
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
« Ответ #15 : 01 Апр 2008 [16:09:13] »
1 Вопрос:
На сколько хорошо сделаны RGB фильтры в байеровской матрице  цветной камеры?
Уступают ли они качественному набору RGB фильтру.
2. ИМХО, считать добавку в цене ЧБ за счет колеса фильтров не совсем правильно. Все равно придется покупать колесо для узкополосников. Я вообще не представляю современное астрофото без укополосников.
3.
Для небольших фокусов потеря в разрешении из-за байеровской матрицы существенна. Кроме того, возникает проблема маленьких разноцветных звездочек. Понятно дело, чаше зеленых ;D
« Ответ #16 : 01 Апр 2008 [16:10:09] »
Тут получается некоторая подмена понятий. Характеристика приемника не должна зависить от того, что на него проецируют. Думаю разрешение ч\б как было в 1,5 раза лучше, так и осталось. Другое дело, что если разрешение определяет атмосфера, то разрешение матрицы никакой роли не играет, пусть хоть в 10 раз разрешения сравниваемых матриц отличаются.
Кстати коэффициент 1,5 справедлив для зеленого канала, в красном и синем, думаю он будет хуже. Интерполяция вообще тонкая штука.....
« Последнее редактирование: 01 Апр 2008 [16:18:25] от Mihail Sedyh »
Оффлайн StasV
« Ответ #17 : 01 Апр 2008 [16:16:05] »
Еще про узкополосники.
Вот, к примеру, вы снимаете слабый периферийный водород с Ha фильтром. У вас его и так мало, а при использовании цветной камеры, работает только 1/4 пикселей
« Ответ #18 : 01 Апр 2008 [16:25:29] »
Точно это знает только производитель.
Исходя из технологий изготовления - да.
У меня вон на Кэноновской мыльнице чувствительность в красном канале оказалась в 2,5 раза меньше, чем в зеленом (уж не знаю, мозаика такая или ИК так обрезали), что означает например уменьшение динамического диапазона больше, чем на разряд...
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #19 : 01 Апр 2008 [16:36:50] »
1 Вопрос:
RGB фильтры на матрице наверняка на красителях, по сравнению с хорошими дифракционными они пропустят процентов на 10-20 меньше света.
Можно найти спектры пропускания, если нужно.
Видео отчеты мастерской
