A A A A Автор Тема: Активное охлаждение телескопа Ньютона.  (Прочитано 148906 раз)
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 476
    • Сообщения от Vavanzer
Re: Активное охлаждение телескопа Ньютона.
« Ответ #680 : 14 Ноя 2013 [00:39:48] »
  Открылось... инет глючил видимо.
  Переводчик кривой))))  не то все равно... А оригинал недопонимаю...
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Anykeyev
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Anykeyev
« Ответ #681 : 14 Ноя 2013 [01:49:54] »
Цитата: Vavanzer
... Ссылки - одна из них не открывается...
... Переводчик кривой))))...
... оригинал недопонимаю...
... Приключения с 203мм М-К "Дипскай"...
Танцор?   ???
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1427
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #682 : 14 Ноя 2013 [02:00:41] »
  Вот я и сомневаюсь в слухе о том что температуру в куполе гоняют каждый день на несколько десятков градусов...
Что значит в слухе ?  ;D
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #683 : 14 Ноя 2013 [03:28:25] »
  Везде одно и то же пишут, то что сомнительно весьма.   Вот как вы себе представляете - гонять воздух с разностью температур градусов в 20-30?  Тут пытаешься чуть ли не в термос упаковать трубу на хранение чтобы в температуре близко к ночной находилась...  Или там воздух через нириальный влагопоглотитель проходит?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #684 : 14 Ноя 2013 [03:53:53] »
Не сомнительно, а делают.
Зачем упаковавать, я крышу откатываю под вечер и запускаю вентиляторы в трубах на продувку. Без всех этих примочек моё зеркало и до утра не остынет.
 У нашего ЛА под куполом сплитяра стоит очень мощная, но бытовая.  Хочет заменить. Врубает за несколько часов до наблюдений и вентиляция  есть (зимний вариант).
Было бы желание.  ;)
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 377
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #685 : 19 Ноя 2013 [15:25:26] »
проверил действие нового бокового обдува.После включения Капелла была ёжиком около 5 мин,после быстро стала обретать форму и устаканилось все еще минут через 10,но отключение обдува сбоку почти сразу портило картинку,рафокусировывая звезду в блямбу.Включил обратно-нормально,звезда и шесть лучиков.Через пол-часа отключение уже не портило картинку,и фокус перестал убегать.Оставил трубу до утра,в горизонтальном положении,надев на неё вязаную дышащую спортивную шапочку(еле натянул).в 6 00 верхняя половина трубы(вдоль,до ватерлинии ;D ) заиндевела, внутри трубы-чисто,но Юп я не увидел.Оказывается,заиндевела и призма, но только входная грань(обращенная к зеркалу).Главное зеркало было чистым от инея и в него была видна эта грань призмы с инеем.Что лучше,грелку ей сделать,(как призмы к этому относятся?),или обдувать,сделав еще одну дырку у фокусера под небольшой вентилятор?Хотелось-бы большей выносливости скопа в этом плане,во дворе стоит дерево,и иногда надо подождать(поспать пару часов)до появления обьектов из-за него.
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
« Ответ #686 : 19 Ноя 2013 [16:42:00] »
Еще одно практическое подтверждение моего утверждения о том, что для небольшого Ньютона задний вентилятор вообще не нужен.
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #687 : 19 Ноя 2013 [16:48:03] »
Он есть,виден на фото из прошлых постов, https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3842.msg2624997.html#msg2624997 без него совсем не то,долго ждать,зеркало с ним одним запотевает за ночь,а с боковым вообще наблюдать можно сразу,и нет запотевания и индевения при долгом нахождении на улице
« Последнее редактирование: 19 Ноя 2013 [16:58:20] от arkturz »
Оффлайн pictor
« Ответ #688 : 19 Ноя 2013 [16:59:21] »
Нашел фото в #611. У меня один боковой вентилятор в аналогичных условиях выправлял дифракционную картинку так же через 15 минут. Через 30 минут зимой. У Вас нет отверстий напротив бокового вентилятора?
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #689 : 19 Ноя 2013 [17:05:09] »
Отверстий нет,мне показалось,что они сильно ослабят жесткость трубы,им надо крышку или фильтр при хранении,ну и ветнилятор сзади уже был на тот момент
Оффлайн pictor
« Ответ #690 : 19 Ноя 2013 [17:11:42] »
Отверстия практически не ослабляют трубу, после наблюдений я их заклеиваю слабым скотчем. Интересно было бы пустить в трубу дымку (непример, от сигареты) через боковой вентилятор и глянуть, насколько хорошо задний вентилятор его отсасывает.
Кстати, на морозе для ускорения охлаждения зеркала можно задний вентилятор перевернуть на вдув.
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #691 : 19 Ноя 2013 [17:15:24] »
Вопрос больше по обдуву/обогреву диагонали-призмы,если обдув сушит,то зачем греть..Через фокусер дуть на диагональ малоэффективно в случае с призмой,хотя попробовать можно,жертв не требуется
Оффлайн Lisin
  • Благодарностей: 8
  • Роджер Смит. Понарошковый психиатр.
    • Сообщения от Lisin
« Ответ #692 : 01 Дек 2013 [10:03:52] »
Друзья. Хочу спросить ваш совет относительно обдува.
Собираюсь в ближайшее время снимать ГЗ с целью помывки, и параллельно придётся делать юстировку как ГЗ, так и диагонального (никогда не делал). И подумал, раз уж всё равно разбирать всё - можно попробовать сделать охлаждение. Сделать хочется хорошо, но с наименьшими необратимыми изменениями трубы, т.е. ничего не сверлить и не резать. Так вот, в связи с этим появился вопрос: если труба остаётся цельной, но воздух из неё надо выгонять, допустим ли такой вариант как на картинке, где второй небольшой вентилятор находится за диагональным зеркалом, выдувает воздух из трубы и препятсвует проникновению воздуха с улицы в трубу?
Так же хотел поитнресоваться, а для чего делается множество диафрагм в трубе?
BKP2001, BKP2501, BKP30015
EQ6, EQ6R, самодельная табуретка для 12"
ZWO1600 (только осваиваю), SLT-A33 (снят фильтр); SLT-A65; SLT-A77; DSLR-A700
бино Celestron SkyMaster 25x70; ТАЛ1М; МТО1000+Турист-ФЛ; Турист-4
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #693 : 01 Дек 2013 [10:19:18] »
Куда важнее не выгонять воздух из трубы. а сдувать слой воздух с поверхности зеркала.
Увеличивается жёсткость трубы и отсекаются "лишние лучи" (отражение от стенок).
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2087
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #694 : 01 Дек 2013 [10:57:12] »
Вентилятор на вторичке совершенно лишний, ничего не дает. Можно попробовать прилепить небольшой вентилятор внутри трубы, чтобы он дул на главное зеркало, но не лез в апертуру. Но скорее всего места будет маловато.
Оффлайн Lisin
  • Благодарностей: 8
« Ответ #695 : 01 Дек 2013 [11:08:43] »
ROVIAN большое спасибо за развёрнутый ответ. А куда девать сдутый с зеркала воздух? Разве его не надо выводить из трубы?
kryptonik не, вряд ли там найдётся место...
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #696 : 01 Дек 2013 [11:10:47] »
Тут есть варианты. Либо вытягивается вентилятором, который находится за главным зеркалом, либо дырявят трубу в районе главного зеркала, напротив вентилятора.
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
« Ответ #697 : 01 Дек 2013 [11:24:27] »
Вдутое придется отсасывать. Иначе никак.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 287
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #698 : 01 Дек 2013 [13:31:10] »
Ну или сделать оребрение трубы в зоне ГЗ (по типу радиатора для охлаждения силовой электроники).
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Алексей Минеев
« Ответ #699 : 17 Дек 2013 [10:29:21] »
зачетно_)))
не народ. зачем всех этих мук? уже второй год визуалю на 10" и при минус 40 тоже. стоят два куллера 12 вольтов от силового блока компьютера. продувают гз с казенной части минут 30 , звезды накалываются и при 1,4 Д . после чего отключаю - дальше "своим ходом". тут просто интересный казус получается.
до полуночи - 2 ночи температура стремительно падает, а потом то более - менее постоянна (при чистом небе) а наблюдать то все ходят по большей части именно в этот период(тоже и выспаться надо) потому и наколоть звезду редко получается)
а при работающем активном охлаждении микротряска при больших увеличениях еще хуже чем без термостабилизации...
тут больше надо наоборот о диагонали думать - ведро то большое- меня например и 2д бленда не всегда спасает-
jupiter 26 b - trasher
