A A A A Автор Тема: Активное охлаждение телескопа Ньютона.  (Прочитано 141814 раз)
Оффлайн FILL
  • Благодарностей: 59
  • А все хорошее и есть мечта!
    • Сообщения от FILL
Re: Активное охлаждение телескопа Ньютона.
« Ответ #1000 : 28 Сен 2014 [20:43:26] »
Подскажите пожалуйста готовое решение для программного управления(например 12v контроллер?) работой кулера(ов) на основе показаний датчиков температур(например температуры воздуха в обсерватории и температуры ГЗ).И программу для Windows заодно.
Arsenal EQ-5(Meade LX-85)+EQ Drive,ньютон SW200/1000,ньютон SW130/650PDS,триплет Maxvision 127/950,SvBony 405CC,БПЦ 7х35,Yukon 12x50 WA,Юпитер21М,Индустар61ЛЗ.
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
« Ответ #1001 : 28 Сен 2014 [21:39:41] »
Kendrick DigiFire 10 Temperature Sensing Digital Controller.
На опткорпе.
Хотя это для грелок...
Оффлайн КосмоС
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от КосмоС
« Ответ #1002 : 10 Окт 2014 [09:43:49] »
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста хочу на свой скоп установить активное охлаждение. Буду устанавливать вентилятор сзади на выдув, но за зеркалом имеется круг по размеру оправы изготовленный походу из плотной бумаги, так вот вопрос его надо вынимать, что бы открыть зеркало или пусть будет и он не сильно повлияет на охлаждения
Astro Professional 150/1200; Astro-5  на ST-3A
Nikon D3100 + kit 18-55; Калейнар 5н;
Добро пожаловать кому интересно! http://vk.com/club61790716
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #1003 : 10 Окт 2014 [10:42:12] »
Вынимать к черту ;)
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
« Ответ #1004 : 10 Окт 2014 [17:25:38] »
Основываясь на своем опыте и опыте некоторых коллег могу сказать, что охлаждение ТОЛЬКО на выдув с тыльной стороны ГЗ крайне не эффективно, поэтому, что с бумажкой что без, толку все равно не будет, имхо. Многие советуют сдувать погран слой слабым кулером работающим на вдув и расположенным перпендикулярно оптической оси прямо напротив ГЗ и высасывать сдутый воздух более мощным кулером работающим на выдув. Для этого нужно сверлить дырки в трубе. Это кмк более правильно, но я всегда обходился просто хорошим обдувом тыльной стороны ГЗ, поскольку большие увеличения (планетные) использую редко.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1387
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #1005 : 10 Окт 2014 [17:55:43] »
Убирать бумагу конечно.
Шмидт Кассегрен
« Ответ #1006 : 13 Окт 2014 [19:42:31] »
Какие мысли насчет такого варианта реализации охлаждения?
По моему очень здорово?
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1130
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #1007 : 13 Окт 2014 [21:43:33] »
Отстой, для дипскайного астрографа может худо-бедно и пойдёт, но не более...
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
« Ответ #1008 : 13 Окт 2014 [22:02:25] »
А нужно ли заморачиваться с обдувом ньютона если он постоянно при уличной температуре находится,зимой например?
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #1009 : 13 Окт 2014 [22:05:32] »
я видел 250 ньютон с таким вентилем на всю [----], так и не понял как он помогает в сдувании поверхностного слоя, но, навреное, остужает быстрее, чем без него
7х35
« Ответ #1010 : 13 Окт 2014 [22:13:20] »
Это уже давно в ФАК надо, естественный термостаб сколь-нибудь приличной апертуры - миф.
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
« Ответ #1011 : 13 Окт 2014 [23:16:11] »
Спасибо,Алексей,развеяли отголоски сомневающегося и не сдающегося лентяйства.Придется лепить обдув.Трубу пока дырявить не стану,вдруг так прокатит. ;D
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2069
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #1012 : 14 Окт 2014 [10:14:23] »
На зеркало полезно дуть любым способом, всяко остынет быстрее. Но в идеале обдув должен быть более замысловатым. Неравномерный обдув ведет к короблению зеркала, если оно не ситалловое. Значит оно должно обдуваться и с лицевой стороны и с тыльной и с боков. И нужно помнить об эффекте края, «бока» хоть утепляй. В реале идеальный обдув недостижим, и не так уж нужен, но по возможности стремиться надо.
Оффлайн dont_panic
  • Александр
« Ответ #1013 : 17 Окт 2014 [22:50:30] »
Надо различать сдув поверхностного слоя и отвод тепла от массы зеркала, это две задачи и обе надо решать
7х35
Шмидт Кассегрен
« Ответ #1014 : 17 Окт 2014 [22:57:39] »
Ясно
Оффлайн Петрусенко Валерий
  • Благодарностей: 9
  • BKP25012 NEQ-6, МАК Deepsky 152-1900
    • Сообщения от Петрусенко Валерий
« Ответ #1015 : 22 Окт 2014 [13:03:09] »
Первый шаг в охлаждении, установил регулируемый вентилятор на выдув... следующий будет сдув пограничного слоя.
BKP25012 NEQ6,  МАК Deepsky 152-1900,  самодельный рефрактор 80мм f/10
Canon EOS 60D Baader 2" MPCC Mark III
Оффлайн Kvak
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Kvak
« Ответ #1016 : 22 Окт 2014 [17:07:50] »
Подскажите пжлст как влияет  установка обдува на обмерзание и запотевание Ньютона ?
Самодельный ТАЛ-100, ЗРТ-457 (1.25") MT-3S, PENTAX 10х50 PCF-WPII, SEARS 2525  7х35 11°
Aleks71
« Ответ #1017 : 22 Окт 2014 [17:18:24] »
Существующий сдует ( вытянет)
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #1018 : 22 Окт 2014 [17:40:02] »
Положительно, в смысле не запотевает и не обмерзает внутри, это если на выдув. На вдув не пробовал.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Oleg1601
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Oleg1601
« Ответ #1019 : 23 Окт 2014 [12:51:23] »
При доработке своего DS 130x1000 сразу поставил кулер на выдув, предварительно убрав лист резины, закрывающий отверстие на оправе главного зеркала.
Сейчас доделываю работу по установке еще двух кулеров (меньшего размера - на вдув)  -на сдувание приграничного слоя.
Телескоп: Рефрактор ахромат 102/1000 (SAM), рефлектор ньютона DS DTF 130/1000 (MOD), монтировка DS-EQ3/AT-5 (MOD)
