A A A A Автор Тема: Вилочная монтировка под 300/1000 Ньютон  (Прочитано 34620 раз)
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
Re: Вилочная монтировка под 300/1000 Ньютон
« Ответ #240 : 09 Дек 2008 [16:56:45] »
Действительно, похоже, но только у меня - одно "коромысло" (см. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,5629.msg89975.html#msg89975 ).
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #241 : 09 Дек 2008 [17:22:56] »
Винтов нет, но из эскиза надеюсь будет понятнее...
 Мне кажется, что справа от червячного колеса надо делать фланец с более развитой поверхностью. В тот поясок, который на оси, упирать придется с очень большим усилием. Да и возможен перекос колеса, на такой не большой опорной поверхности…
Оффлайн sm_sergey
    • Сообщения от sm_sergey
« Ответ #242 : 10 Дек 2008 [07:58:01] »
Червячное колесо (ЧК) закреплено на втулке ЧК (на эскизе это не показано). Осевая нагрузка и вращательный момент от фрикциона передаются на втулку ЧК (26 мм сопряжения с осью втулки фрикциона, диаметр диска фрикциона 120 мм), на которой закреплено ЧК (22 мм сопряжения с осью втулки ЧК). Втулка фрикциона закреплена на полярной оси (на эскизе это не показано).
Ньютон: 10" 1/4, 16" 1/6
Оффлайн ysdanko
« Ответ #243 : 10 Дек 2008 [17:02:11] »
Я имел в виду вот это место.
Оффлайн sm_sergey
« Ответ #244 : 10 Дек 2008 [18:34:47] »
Если по поводу втулки фрикциона, то наверно стоит немного изменить размер в сторону увеличения...
Оффлайн sm_sergey
« Ответ #245 : 10 Дек 2008 [18:38:57] »
Вот теперь все в сборе...гайки крепления южного подшипника пока нет...да и с северным подшипником пока раздумья, брать шариковый радиально упорнай 90*50*20 или найти роликовый конический...хотя сперва для него выбрал 80*50*20?
P.S. На крепление корпуса полярного вала прошу не обращать внимание, будет переделано. Над креплением промежуточного редуктора и его корпуса надо подумать...
« Последнее редактирование: 10 Дек 2008 [18:56:44] от sm_sergey »
Оффлайн sm_sergey
« Ответ #246 : 14 Дек 2008 [11:33:53] »
Эскиз понижающего редуктора полярной оси сопрягающегося с червячным колесом...
Оффлайн ysdanko
« Ответ #247 : 14 Дек 2008 [15:01:11] »
 Верхнюю и нижнюю подшипниковые пластины на до бы скрепить между собой, а то все как то не жестко получится. Под нагрузкой возможен перекос шестеренок относительно друг друга…
Оффлайн sm_sergey
« Ответ #248 : 15 Дек 2008 [18:54:59] »
Я так и планировал, основание крепит боковые стороны редуктора, пришлось переставить шестерни, не проходили по габаритам с ЧК.
« Последнее редактирование: 17 Дек 2008 [17:00:29] от sm_sergey »
Оффлайн Andrey Prokopovich
  • Благодарностей: 19
  • Мы - 20 лет назад
    • Instagram: one.day.hero
    • Сообщения от Andrey Prokopovich
« Ответ #249 : 15 Дек 2008 [19:20:02] »
А здесь заложены какие-то готовые шестерни или сами будете делать/заказывать?
Андрей
Оффлайн sm_sergey
« Ответ #250 : 16 Дек 2008 [07:59:06] »
ЧП и шестерни были куплены вместе...
Оффлайн sm_sergey
« Ответ #251 : 09 Янв 2009 [16:25:41] »
Вот как рассчитываю будет выглядеть вилка и привод полярной оси...
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #252 : 06 Мая 2009 [13:08:57] »
Как продвигаются работы?
Оффлайн sm_sergey
« Ответ #253 : 29 Июн 2009 [13:14:02] »
Пока сделан вал с фрикционом и ЧП и корпус без крепления, редуктор еще не сделан...
« Последнее редактирование: 29 Июн 2009 [13:19:10] от sm_sergey »
Оффлайн sm_sergey
« Ответ #254 : 29 Июн 2009 [13:54:13] »
сборочный чертеж...
« Ответ #255 : 29 Июн 2009 [14:34:11] »
Каков диаметр оси?
Почему она сделана полой?
Полнотелая была бы жестче
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 657
    • Сообщения от SAY
« Ответ #256 : 29 Июн 2009 [16:24:52] »
Каков диаметр оси?
И значительно тяжелее при этом. Явно неэффективно.
« Ответ #257 : 29 Июн 2009 [16:51:17] »
Насчет веса - надо прикинуть, каков диаметр оси и отверстия в нем. Тогда и жесткость просчитать можно будет...
возможно рост жесткости превысит рост веса...
Оффлайн sm_sergey
« Ответ #258 : 30 Июн 2009 [06:42:22] »
  вес ~10 кг(в сборе), полый вал легче, вот чертеж вала...
« Последнее редактирование: 30 Июн 2009 [08:42:24] от sm_sergey »
« Ответ #259 : 30 Июн 2009 [09:25:19] »
Посчитал жесткость, исходя из цилиндрической формы оси.
Полая - 9,53 см4
Целиковая - 12,5 см4
Вес - целиковой (без уступов) - 4 085 гр.
Полая - 2 084 гр.
Не маловата ли жесткость для 10" кассегрена? Да еще с таким фокусом?
