A A A A Автор Тема: Вилочная монтировка под 300/1000 Ньютон  (Прочитано 34677 раз)
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
Re: Вилочная монтировка под 300/1000 Ньютон
« Ответ #260 : 30 Июн 2009 [09:27:45] »
И у Сикорука
http://www.astronomer.ru/data/library/books/sikoruk/glava5/5_15.htm
Для рефлектора диаметром 150 мм диаметр полуосей оси склонений может быть 10 - 20 мм. Диаметр полярной оси в районе ее северного подшипника 30 - 40 мм Для 250-миллиметрового рефлектора эти диаметры должны быть 25 - 30 мм и 60 - 80 мм соответственно.
Жесткость целиковой 50мм - 30,6 см4, т.е. увеличив диаметр на 1 см, жесткость выросла в 3 раза
60мм - 63,5 см4
70мм - 117,6 см4
« Последнее редактирование: 30 Июн 2009 [09:29:38] от Пецык Алексей »
Star Trek
« Ответ #261 : 30 Июн 2009 [09:54:13] »
И у Сикорука
Что значит "Для 250-миллиметрового рефлектора эти диаметры должны быть 25 - 30 мм и 60 - 80 мм соответственно"? А для какого веса трубы, для какой ее длинны? Еще, в книге  оценивается угловая величина на которую закручивается полярная ось монтировки. Какой в таком случае должен быть допуск на эту величину, скажем для визуального телескопа? У ЛЛ имхо как-то расплывчато все и не понятно ???.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 657
    • Сообщения от SAY
« Ответ #262 : 30 Июн 2009 [10:19:22] »
60мм - 63,5 см4
70мм - 117,6 см4
Справедливости ради не на 1, а на 2 см: с 5 до 7 в диаметре.
« Ответ #263 : 30 Июн 2009 [10:43:19] »
Не, я имел ввиду по сравнению с осью в 40мм диаметром
Про допуски есть тут
http://www.astronomer.ru/data/library/books/sikoruk/glava5/5_2.htm
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #264 : 30 Июн 2009 [17:31:54] »
сборочный чертеж...
Никак не пойму, как в такой конструкции будет осуществляться предварительный натяг подшипников?...Что-то не то с гайкой со стороны "южного" подшипника...
По моему, не хватает еще одной гайки или прижимного фланца по внутреннему диаметру корпуса, для внешнего кольца подшипника.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #265 : 30 Июн 2009 [19:23:07] »
Да вообще на мой взгляд странная конструкция. Кстати корпус оси на фото не соответствует корпусу на чертеже.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #266 : 30 Июн 2009 [20:07:11] »
Да. Присутствует не стыковка фото и эскиза...
 Меня смущает  другой момент в чертеже  корпуса…Проточки под подшипники не возможно (вернее очень сложно)  выполнить за одну установку детали. А это вызовет неизбежную несоосность «северного» и «южного» подшипников, что в свою очередь потребует прослабить посадку подшипников, либо на валу, либо в корпусе.
 Под нагрузкой, это может привести к  повышенному радиальному и торцевому биению ЧШ и фрикциона…
Лучше было бы брать подшипники одного наружного диаметра. Проточить середину корпуса на больший диметр, а затем проточить за одну установку детали, посадочные поверхности под подшипники. Положение подшипников фиксировать «дистанционными» втулками по их внутренним и наружным кольцам…ИМХО конечно.
« Последнее редактирование: 30 Июн 2009 [20:19:50] от ysdanko »
Оффлайн sm_sergey
    • Сообщения от sm_sergey
« Ответ #267 : 01 Июл 2009 [14:51:26] »
Есть отличие от чертежа, но принцип не меняется (токарь изменил в соответствии с технологией изготовления корпуса), на южном конце есть гайка (на чертеже не отмечена резьба, но указан размер), она прижмет подшипник за внутреннее кольцо, выпасть валу некуда...
« Последнее редактирование: 03 Июл 2009 [06:20:29] от sm_sergey »
Ньютон: 10" 1/4, 16" 1/6
Оффлайн sm_sergey
« Ответ #268 : 05 Окт 2009 [09:12:29] »
Продолжение начатого, сделан промежуточный редуктор с мотором, теперь думаю про крепление и встал вопрос на что крепить  это хозяйство? Делать "головку" или просто треногу, но тогда как выполнять коррекцию для наведения полярки?
« Ответ #269 : 05 Окт 2009 [12:40:02] »
Если речь идет про небольшой диапазон регулировки, то проще всего выставлять полярку на трех шпильках в основании головки/колонны. Дешево и сердито.
Оффлайн Юрий 587
    • Сообщения от Юрий 587
« Ответ #270 : 05 Окт 2009 [13:28:30] »
Да ужжж... Вот подумалось: был бы я ребёнком и увлекся астрономией, привели бы меня за ручку старшие товарищи и показали бы живьём одного из представленных на фото монстров. Заикой бы остался на всю жизнь и астрономии бы боялся как огня.
Что ж у нас в стране всё так жутко выглядит? Вроде и задумки хорошие, и расчеты как у импортных инженеров, и все эти конструкции функцию свою выполняют очень хорошо, но выглядят... Это что-то! Какие-то трубы гнутые, швы сварочные, краска какого-нить убогого серозеленого или сероголубого цвета. Кругом шестеренки торчат, провода болтаются, какие-то убогие приборы вокруг расставлены... весь скелет монстра на виду. Прям терминатор какой-то после ядерного взрыва.
"Видимо в консерватории что-то не так." М. Жванецкий
SW DOB 6", SW EQ-5, Canon EOS 1000D
Оффлайн sm_sergey
« Ответ #271 : 05 Окт 2009 [14:10:44] »
Все будет убрано под кожух. Покрашено...
Оффлайн sm_sergey
« Ответ #272 : 05 Окт 2009 [14:19:55] »
Если я правильно понял, то за счет 3-х винтов в опорах (или в в основании колонны) выводим полярку? По склонению это сработает, а вот как по азимуту делать смещение?
« Последнее редактирование: 05 Окт 2009 [14:23:09] от sm_sergey »
Оффлайн ysdanko
« Ответ #273 : 05 Окт 2009 [16:58:28] »
А мне показалось, что это изолента намотана...Чтобы не помять зубья ЧШ раньше времени. Просто защита от случайных ударов. 8)
Сварные швы вполне уместны, иногда экономичней сделать сварную деталь, чем точить из целиковой "болванки".
« Ответ #274 : 05 Окт 2009 [17:52:51] »
Так называемые издержки производства  ;D
Попробуйте сделать красивше, для привлечения, так сказать, к астрономии новых рекрутов.
Но чур с условием - в основном все делается в гараже  ;) ;D
На заказ - тока токарка и фрезеровка...  ;D
« Ответ #275 : 06 Окт 2009 [00:45:11] »
Один винт на севере, это высота. Два остальных винта это азимут. Ось выставляется очень просто. Выглядит чудно только потому, что мало кто имеет опыт работы с такой конструкцией.
Вот например:
http://www.ka-dar.ru/forum/index.php/topic,233.from1134839857/topicseen.html
« Ответ #276 : 06 Окт 2009 [09:28:08] »
У меня регулировка будет вот такая
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,23485.msg526692.html#msg526692
Оффлайн sm_sergey
« Ответ #277 : 06 Окт 2009 [10:33:41] »
Да, это изолента, т.к. модуль не большой, то залепил изолентой.
Оффлайн sm_sergey
« Ответ #278 : 06 Окт 2009 [11:17:23] »
в ответе #11 на фотографиях видно, что по азимуту есть возможность регулировки винтами, если ослабить два винта в основании "головки", которые фиксирует ее на плите. По склонению есть два винта в основании плиты, они фиксируются двумя рядом контрящими винтами...
« Ответ #279 : 06 Окт 2009 [11:33:17] »
Я дал ссылку именно на этот телескоп потому что я выставлял на нем положение полярной оси тремя винтами, не используя дополнительных азимутальных подвижек, легко и без проблем.
