A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений в бинокль  (Прочитано 410069 раз)
VBR
Re: Журнал наблюдений в ........БИНОКЛЬ!
« Ответ #420 : 29 Сен 2008 [12:08:41] »
Апертурных не видел для биноклей... Диаметры оправ и самих объективов-то у всех разные.
На окуляры для некоторых биноклей входят в комплект. Так как диаметр оправ окуляров тоже разный, отдельно не продаются.
Онлайн Пчеловод
  • Благодарностей: 51
  • Смотрю в оба
    • Сообщения от Пчеловод
« Ответ #421 : 29 Сен 2008 [12:09:40] »
А они именно окулярные, а аппертурные бывают?
Апертурные народ сам делает из соответствующей плёнки для наблюдения Солнца, например.
VBR
« Ответ #422 : 29 Сен 2008 [12:13:08] »
Не нужны они практически, я же писал. Цветное всё будет и бледное.  ;) Надо это?
А Солнце начинающим лучше всё же на экране смотреть.  А то слетит самодельная плёнка - и ку-ку глазки.
Биноклем тоже можно спроецировать на экран.
« Последнее редактирование: 29 Сен 2008 [12:19:57] от VBR »
VBR
« Ответ #423 : 29 Сен 2008 [13:41:56] »
Если Ваш вопрос касался вообще применения светофильтров, то дело обстоит следующим образом. Цветные (полосовые) фильтры, пропускающие ограниченный, но широкий участок видимого спектра, применяются при наблюдении поверхности планет и Луны для повышения различения деталей, имеющих малый цветовой контраст. Узкополосные фильтры применяются для гашения или, наоборот,  выделения источника, свет которого сосредоточен в узких спектральных полосах. Например, определенные фильтры используются для подавления подсветки неба уличным освещением газоразрядными лампами при наблюдениях в городе, другие - для усиления контраста туманностей, которые светят в спектральных линиях определенных газов.
« Последнее редактирование: 29 Сен 2008 [13:48:40] от VBR »
VBR
« Ответ #424 : 29 Сен 2008 [14:27:21] »
В Вашем посте противоречие. Бинокль 5х50 (если вообще такой найдёте  ;D) имеет меньшее увеличение. И второе - такой бинокль (5х50) нет смысла делать, так как его выходной зрачок (10 мм) больше зрачка глаза в темноте. Значит - апертура его объектива используется неполностью.
   Пожалуйста.  :)
VBR
« Ответ #425 : 29 Сен 2008 [14:30:50] »
Апертуру и, соответственно, "светосилу" бинокля 7х50 удается полностью использовать только при полной адаптации глаза.
Если Вы рассчитываете наблюдать большинство времени под темным загородным небом - есть смысл выбирать его. В остальных случаях оправдан 10х50. В нем фон неба потемнее, да и увеличение немного больше.
Upd. Кстати, неплохо измерить диаметр своего зрачка при полной адаптации. Посидеть минут 40 в полной темноте, затем включить очень слабый красный свет (например, запитать красный светодиод от любой круглой батарейки через резистор 500 ом), и, глядя в зеркало, поднести линейку вплотную к зрачку. Лучше это делать вдвоём.
Вдруг зрачок только 6 мм будет?  ;D Тогда уж точно никаких 7х50.
« Последнее редактирование: 29 Сен 2008 [14:45:15] от VBR »
Онлайн Пчеловод
  • Смотрю в оба
« Ответ #426 : 29 Сен 2008 [16:41:31] »
Лично для меня 7Х50 даёт слишком большой выходной зрачок, может это была особенность именно этой модели, но...
Я бы посоветовал взять 10Х50 - более комфортный размер выходного зрачка (для всех), более тёмный фон неба (это и в тёмном месте пригодится, а не только в городе), ну, и разумеется, большее увеличение (при этом ещё можно наблюдать с рук, что немаловажно).  ;)
VBR
« Ответ #427 : 29 Сен 2008 [16:51:41] »
... Но если небо действительно темное и зрачок глаза достигает требуемых 7 мм - равнозрачковый бинокль творит чудеса по дипскаям.  ;)
VBR
« Ответ #428 : 29 Сен 2008 [16:58:15] »
В этом случае:
а. Зрачок не 7 мм, так как причина, по которой небо не темное, не дает ему адаптироваться.
б. Если небо не темное, всё равно предпочитиельнее 10х50. Он затемняет фон слегка, по сравнению с равнозрачковым.
Upd. Но и протяженные слабосветящиеся области, типа Северной Америки, тоже.  ;)
« Последнее редактирование: 29 Сен 2008 [17:00:29] от VBR »
VBR
« Ответ #429 : 29 Сен 2008 [17:01:17] »
Приходите еще.  :)
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 894
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #430 : 29 Сен 2008 [20:25:02] »
10Х50 - ещё можно наблюдать с рук, что немаловажно).  ;)
  Вот не первый раз читаю.   Это как хотите назовите, только в половину если не больше теряются х-ки. Невозможно наблюдать.
Онлайн Пчеловод
  • Смотрю в оба
« Ответ #431 : 29 Сен 2008 [21:01:12] »
Это что вы имели в виду? Характеристики, что ли?
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #432 : 29 Сен 2008 [21:35:51] »
Их. Жесткая фиксация сильно в лучшую сторону меняет дело.
Дарья Аристова
« Ответ #433 : 29 Сен 2008 [22:17:09] »
Думаю, опора всегда лишней не будет. Тем более, если 10х50. Хотя, наверно, у всех разные возможности и понять трудно в данном случае. Хотя и в мой с рук можно наблюдать (но не нужно  :)).
И я бы  посоветовала брать большим диаметром объектива (около 50, скажем). Когда стала пользоваться своим, оценила, как это важно.
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 304
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #434 : 29 Сен 2008 [22:27:00] »
Даже когда бинокль пластмассовый 6х30 а вы очень сильны, изображение всё равно будет дрожать мешая разглядывать небесные красоты. У меня был 15х80, 15х70, 10х50. Сейчас 10х30 со стабилизацией. Несмотря на проигрыш в апертуре, комфорт и недрожащее изображение позволяет разглядеть больше чем в 10х50.
VBR
« Ответ #435 : 29 Сен 2008 [22:32:04] »
Согласен с мнением, что устойчивая фиксация бинокля нужна при любом увеличении. Прибавляет в восприятии едва ли не целую звездную величину. До 10 крат без штатива смотреть, конечно, можно, но ЗАЧЕМ?  ^-^ А выше 10 крат - просто невозможно.
Онлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 578
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #436 : 29 Сен 2008 [22:44:15] »
Конечно смешно, ;D но я обычно при наблюдениях пользуюсь театральным биноклем.
Он маленький,им очень удобно пользоваться,хорошо видно небо,но вот только малое увеличение дает. :-\
« Последнее редактирование: 29 Сен 2008 [22:45:51] от Александр Репной »
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
VBR
« Ответ #437 : 29 Сен 2008 [22:47:36] »
Конечно смешно,;Dно я обычно при наблюдениях пользуюсь театральным биноклем.
Он маленький,им очень удобно пользоваться,хорошо видно небо,но вот только малое увеличение. :-\
  О, галилеевский бинокль!  :) У него, кстати, оптическая светосила и светопропускание, принципиально недостижимые для призматиков. Только вот кома по краям.  :-\
  Так что - тонкая структура Млечного пути, всякие "Угольные мешки", "Северные Америки" и прочее (под темным небом) - это, по идее, как раз для театрального бинокля.
Дарья Аристова
« Ответ #438 : 29 Сен 2008 [22:50:50] »
 :o
Это, наверно, под ОЧЕНЬ темным небом.
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #439 : 29 Сен 2008 [22:52:06] »
Северная Америка для театрального бинокля? ??? :o
На счет остального-согласен.
Он больше подходит для общего просмотра,тоесть в него хорошо видны скопления,шаровики.
« Последнее редактирование: 29 Сен 2008 [22:58:02] от Александр Репной »
UTC + 2(3):00.
