A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений в бинокль  (Прочитано 420187 раз)
Вилли
Re: Журнал наблюдений в бинокль
« Ответ #260 : 09 Окт 2006 [17:32:56] »
Китайцы врут с увеличением. Реальное можно проверить так. Направляете бинокль на светлую поверхность (освещенная стена, окно) и закрепляете (хотя бы просто кладете на что-то). Берете кусочек кальки и подносите к окуляру на расстояние миллиметра 3-4 от обреза наглазника. Увидите на кальке светлый кружок (выходной зрачок оптической системы). Перемещением кальки вперед-назад на плюс-минус пару миллиметров добиваетесь максимальной резкости кружка и его минимального диаметра. Затем линейкой (а лучше - штангенциркулем) замеряете диаметр светлого кружка. Для точности измерение хорошо бы повторить 3-5 раз и посчитать среднее значение. Осталось разделить диаметр объектива бинокля на полученное значение (в одинаковых единицах измерения, естественно).
  Думаю, полученное значение увеличения для китайского бинокля "20х50" будет не более 12 крат.
« Последнее редактирование: 10 Окт 2006 [17:32:40] от Вилли »
Оффлайн Пчеловод
  • Благодарностей: 51
  • Смотрю в оба
    • Сообщения от Пчеловод
« Ответ #261 : 10 Окт 2006 [00:12:51] »
Ну на счет колец, это слишком я думаю.  Увидеть Сатурн как маленький пельмень - да, но чтобы кольцо увидеть... ???
По двойным  интересно пары с разницей в цвете смотреть типа Альбирео и гаммы  Андромеды.
Странно... М27 в Москве видите, а кольца у Сатурна нет?  ???
Ёж
« Ответ #262 : 10 Окт 2006 [00:51:37] »
А угловые размеры Сатурна и М27 вы учитываете? При 50Х  в свой рефрактор я кольца вижу,  при 20Х в бинокль уже нет,  мелковато. Если уж на то пошло, М57 в Лире в бинокль  тоже нельзя отождествить. Вообще зачем  планеты в бинокль наблюдать? Разве что найти на небе и все... Для планет другие инструменты предназначены.
« Последнее редактирование: 10 Окт 2006 [00:55:10] от Ёж »
Оффлайн MB.
    • Сообщения от MB.
« Ответ #263 : 10 Окт 2006 [09:10:58] »
m57 я элементарно находил за городом в свои бинокли.
Сантел MCT-180      Miyauchi 20x77     Minox 10x44     Zeiss 6x30     Minolta 7х50     Турист-3
Таблица Менделеева сначала приснилась Пушкину, но он ни хрена
не понял.
Оффлайн Пчеловод
  • Смотрю в оба
« Ответ #264 : 10 Окт 2006 [09:21:46] »
В мой 16Х50 бинокль кольца у Сатурна видны отлично.
Ёж
« Ответ #265 : 10 Окт 2006 [12:52:52] »
Ну не знаю. Наверное, глазастые  тут все просто.  А мы, ежи, животные подслеповатые, вот и не видим ;D
Оффлайн SkySarov
    • Сообщения от SkySarov
« Ответ #266 : 12 Окт 2006 [12:32:49] »
Да измерив выходной зрачок и поделив объектив получилось 12х, ну и китайцы так и знал что они обманут. А нельзя как нибудь повысить кратность?
ЗРТ Yukon 20x50, Celestron UPClose G2 20x50, Svbony SV202 10x42
Оффлайн Пчеловод
  • Смотрю в оба
« Ответ #267 : 12 Окт 2006 [20:32:57] »
А зачем? При 12Х ещё можно спокойно наблюдать с рук. В то время как даже 15-16Х потребуют установки на штатив. Хотя бы для удовольствия.
Оффлайн SkySarov
« Ответ #268 : 12 Окт 2006 [22:43:25] »
Ну для удовольствия я и смотрю. А есть ли смысл собрать рефрактор из очковой линзы  и лупы на ватмане? На 50х будет ли чёткая картинка? За неимением большого количеста $ думаю стоит попровать сделать.
Оффлайн MB.
    • Сообщения от MB.
« Ответ #269 : 13 Окт 2006 [08:44:36] »
Кратность повышать Вам и не нужно.  При 12х и с рук наблюдать можно будет, и косяки в изготовлении объективов при небольшом увеличении будут не так заметны. Кстати, диаметр объективов замерить тоже не вредно.
не понял.
NGC2682
« Ответ #270 : 13 Окт 2006 [19:00:44] »
У меня тоже 12х50 вполне доволен,с рук наблюдать сложновато но можно. :) .Конечно у него есть свои недостатки но при наблюдении луны про них полностью забываешь. ;)
NGC2682
« Ответ #271 : 13 Окт 2006 [19:47:53] »
Есть планы приобрести 15х70 но будеть ли большая разница между 15х70 и 12х50? ???  Увеличение всего на три крата больше же.
Оффлайн SkySarov
« Ответ #272 : 13 Окт 2006 [21:04:57] »
Ну не скажи 15х70 покруче будет. Чёткость увеличится и апертурка побольше, а значит угол обзора увеличится.преимущества есть.
Оффлайн sasa40
    • Сообщения от sasa40
« Ответ #273 : 14 Окт 2006 [12:29:42] »
Да, в 15х70 лучше видно, сочнее, ярче, но если уже есть некий бинокль, то второй не нужен.
Лучше решиться на телескопчик, пусть некрутой, но с большим
увеличением.  Той же Луны вид гораздо интересней.
А в бинокль что можно разглядеть? Совсем немного.
Оффлайн Пчеловод
  • Смотрю в оба
« Ответ #274 : 15 Окт 2006 [16:12:46] »
Если бы 15Х70 был бы первым биноклем, то смысл, конечно же, был, а так - нет.
Хотя... если очень хочется...  ;)
Оффлайн MB.
    • Сообщения от MB.
« Ответ #275 : 16 Окт 2006 [01:03:42] »
Преимущества действительно есть(в проницающей способности), только вот непонятно, с какой радости увеличится "угол обзора", да и с "четкостью" не все так просто.
Биноклей не помешает иметь 3-4 штуки для разных целей. И с телескопом не надо сравнивать, это разные вещи.  По большинству дип-скаев крупный бинокль (20х80, 25х100) уделает любой маленький телескоп (60-80мм) без вопросов.
И разглядеть в серьезный бинокль можно очень много, усиленно рекомендую больше читать форум.
не понял.
Оффлайн Пчеловод
  • Смотрю в оба
« Ответ #276 : 16 Окт 2006 [09:10:32] »
Бинокль 25Х100 стоит столько же, сколько 120-150 мм телескоп, который, кстати, покажет несравненно больше, как на дипскай объектах, так и на планетах. Вопрос не в том, сколько биноклей иметь, а в экономической целесообразности. Впрочем, сам, имея 20 см Добсон думаю о том, чтобы прикупить 25Х100 бинокль - так, для души  :)
Оффлайн SkySarov
« Ответ #277 : 16 Окт 2006 [09:39:43] »
Про чёткость и угол обзора я говорил сравнивая 15х70 с 12х50. Что разве это не так?
Оффлайн MB.
    • Сообщения от MB.
« Ответ #278 : 16 Окт 2006 [13:15:06] »
Это мы уже неоднократно слышали. Осталось только сравнить размеры бинокля на штативе и 150мм телескопа на монтировке, транспортабельность, время на приведение комплекта в "боевую" готовность и т.д. Как уже говорилось, бинокль и  телескоп должны дополнять друг друга, не помешает иметь в своем хозяйстве и то, и другое.
Астрономические наблюдения это увлечение, о "целесообразности" тут говорить не приходится.
не понял.
Оффлайн MB.
    • Сообщения от MB.
« Ответ #279 : 16 Окт 2006 [13:42:37] »
В подавляющем большинстве случаев бинокли 12х50 имеют большее линейное поле зрения, чем бинокли 15х70
не понял.
