A A A A Автор Тема: монти для съемки широких полей  (Прочитано 36563 раз)
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 467
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: монти для съемки широких полей
« Ответ #20 : 29 Фев 2008 [12:23:58] »
 ;D обратите внимание на время моего последнего поста ;D
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #21 : 29 Фев 2008 [12:49:17] »
Валера, на счет половинки EQ5 интересно. Только непонятно, на что камеру то вешать ??? Ну сниму я ось склонений (кстати, как это сделать), и что? Все равно придется городить некую платформу для камеры, и не факт, что выиграешь по весу.
Сергей! Не надо там ничего демонтировать - если 1кг выгадаешь то это успех, а все равно придется систему крепления и подвижек городить. Головка EQ-5 без ног и штанги весит около 5кг, если поставить легкий однодвигательный привод с пультом то это еще 500гр +4 батарейки на 6в.  Можно кстати и вовсе без ног обойтись - или прямо на трелистник ставить либо крестовинку настольную заказную изготовить.
И все это в куче займет в рюкзаке пространство примерно 220х100х300мм. И вес около 6кг.
Отличный вариант Некстар STL но он без PEKа 200мм не потянет. Зато это самый легкий и экономичный вариант. Олег Бунжуков на таком снимает.
« Последнее редактирование: 29 Фев 2008 [12:55:03] от Владимир Николаевич »
« Ответ #22 : 29 Фев 2008 [12:53:01] »
Володь, да здоровая она все равно! Ну не влезет она в фоторюкзак. А EQ8 что за зверь? Она вроде поменьше? Искатель есть? И есть ли она в продаже?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 552
  • MPC:M12 🔭CG5GT C8/MK127/SW80ED… 📷6D/SV605СC/705…
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
« Ответ #23 : 29 Фев 2008 [12:57:33] »
ИМХО, монтировка Takahashi Teegul Sky Patrol мне уже давно приглянулась из-за компактности, сравнимой с EQ1 при несравнимой периодике. Однако, цена около килобакса заставляет сделать выбор в пользу Кенки, либо, все-таки EQ3/2.
Что касается EQ5, Противовес и ось можно действительно не брать, а закрепить большим винтом с широкой шляпкой площадку под камеру в виде буквы Г.
« Последнее редактирование: 29 Фев 2008 [13:05:39] от Ed_Vazhorov »
« Ответ #24 : 29 Фев 2008 [12:59:13] »
Эд, не забываем о необходимости искателя полюса! В EQ3 его нет. В таке тоже >:(
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
« Ответ #25 : 29 Фев 2008 [13:02:37] »
EQ-8 есть. Шестерни там такие же как и у EQ-5 - 144зуба. И двигатель к ней с пультом есть - это точная копия Виксеновских МТ-4. Но вот вес головки не смотрел - надо взвешивать.
Она да со встроенным искателем полюса с подсветкой. Если без ног с часовым ш. двигателем и пультом 1-2-32х выйдет, что то типа 270$ на круг.
Если надо можно взвесить, но на глаз если она и легче  то где то на 0.5-1кг не более.
У нее кстати отличие от EQ-5 след. - вдвигающаяся в корпус штанга противовеса и диаметр штанги поменьше, а также регулируемый фрикцион в узле наклона полярки.
Размеры немножко поменьше. Она по грузоподьемности где то посередине между EQ-5DS и EQ-3-2SW
Самому интересно - вечером взвешу головку.
« Последнее редактирование: 29 Фев 2008 [13:07:58] от Владимир Николаевич »
« Ответ #26 : 29 Фев 2008 [13:07:34] »
Володь, взвесь головку EQ 8 плиз. Если она кг 4 весит, то можно взять потестировать с фокусом 200. Я правильно понимаю, что это она?
http://www. ссылка запрещена правилами форума/catalog/threefoot/position9.html
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
« Ответ #27 : 29 Фев 2008 [13:08:36] »
/ссылка запрещена правилами форума//catalog/threefoot/position9.html
;D ;D ;D Похоже на то ;D
Оффлайн Ed_Vazhorov
« Ответ #28 : 29 Фев 2008 [13:13:37] »
И EQ3-2, и Omni CG-4 имеет искатель полюса...
" An optional polar scope is available for aiding in polar alignment."
Вот тут ссылка на спецификацию EQ3-2....
Я заказывал EQ3-2 вместе с ньютоном-планетником 150мм для местного астрокружка. Только вот, пока нет движков. Докупим-протестируем...
« Последнее редактирование: 29 Фев 2008 [13:22:44] от Ed_Vazhorov »
« Ответ #29 : 29 Фев 2008 [13:15:21] »
Эд, а можно ссылочку на EQ3, запутался я в этих китайчатинах ;D. Можно в личку.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
« Ответ #30 : 29 Фев 2008 [13:38:34] »
А у EQ3 сколько голова весит в граммах? ???
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
« Ответ #31 : 29 Фев 2008 [15:00:48] »
Я попробую в субботу-воскресенье прописать ее периодику с приводом DK-8 - это более наглядно и пригодно для анализа.
« Ответ #32 : 29 Фев 2008 [20:04:43] »
Взвесил голову EQ-8 со штангой противовеса и комплектным искателем полюса с подсветкой - 3680гр. Размеры головки в сложенном состоянии 30х25х9см.
« Последнее редактирование: 29 Фев 2008 [20:33:53] от Владимир Николаевич »
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #33 : 29 Фев 2008 [21:05:14] »
Взвесил голову EQ-8
А дельту отцепить можно?
« Ответ #34 : 29 Фев 2008 [21:06:34] »
А вот вариант с установленным приводом и фрикционом DK-8A. Вес головки с двигателем и фрикционом получился 4100гр.
Пульт весит 100гр.
« Ответ #35 : 29 Фев 2008 [21:08:23] »
Взвесил голову EQ-8
Что ты имеешь ввиду?
« Ответ #36 : 29 Фев 2008 [21:21:20] »
Открутить ось склонения.
Конечно можно но как наводится то? Помоему это палка о двух концах.
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #37 : 29 Фев 2008 [21:36:23] »
Сделать узел, как на кенке. И наводись, хоть двумя камерами. :)
Только сначала нужно знать, что в этой EQ8 за ЧП стоИт...  ::)
http://www.scsastro.co.uk/library/skymemo.pdf
« Ответ #38 : 29 Фев 2008 [21:58:07] »
Ты думаешь золотая??? :o :o :o И с периодикой +-3"??? :o :o :o
« Ответ #39 : 29 Фев 2008 [22:02:33] »
По твоему что эта байда легче корпуса оси склонений? Да и ты надеюсь понимаешь что в приведенной выше схеме второй ф\а необходим скорее как противовес - так что идея бредовая.
