A A A A Автор Тема: Камера для гида. QHY-5 vs QHY-6  (Прочитано 13556 раз)
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Камера для гида. QHY-5 vs QHY-6
« Ответ #100 : 29 Мая 2009 [20:23:47] »
Иван, а можно поподробнее: каким образом коррекция, одновременно по двум осям, зависит от драйвера камеры? И какие, в приципе, могут возникнуть проблемы при таком гидировании?
Не путайте ДРАЙВЕР и АСКОМ плагин. Это разные вещи.
Драйвер камеры дает простые функции -
1. замкнуть (разомкнуть) по запросу любые контакты в порту гида.
2. замкнуть (разомкнуть) на определенное заданное время.
А в АСКОМ плагин в любой момент времени приходят команды - "корректировать на север 500мс", а потом сразу следующая команда "корректировать на восток 300мс".
Тупая реализация этой команды напрямую передает такую команду камере, в функцию №2 (см. выше). И пока 500мс не пройдет следующая команда гидежа выполняться не будет. То есть одновременного гидежа нет.
Более хитрая реализация держит в себе отдельный поток, который следит за временем импульсов, за их началом и концом, за запросами на съемку кадров, придерживает такой запрос пока продолжается гидеж и т.д.
Так что это вопрос наличия желания у разработчика такое запрограмировать и вопрос профессионализма, чтобы не напортачить.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #101 : 29 Мая 2009 [20:33:57] »
Иван! Так какой же драйвер и какой АСКОМ взять для камеры QHY6 для одновременного гидежа по двум осям в MaximDL.
Вадим
Dimonych
« Ответ #102 : 29 Мая 2009 [21:16:09] »
По-моему в этой схеме не реализована подвижка по двум осям одновреиенно, либо уже идёт пересчёт на две оси по спец алгоритму...
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #103 : 29 Мая 2009 [21:27:49] »
Вадим
давно уже никакой
Паралельно по 2-м осям работают Антона и моя USB коробки, и вполне веронятно EQMOD (так как в монтировках 2 независимых контроллера, посылать каждому свою коррекцию несложно)
« Последнее редактирование: 29 Мая 2009 [21:34:28] от Ivan7enych »
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #104 : 29 Мая 2009 [21:34:11] »
Вот потому что Вы уже который год отвечаете загадками мы и продолжаем задавать вопросы.... ;)
Иван! Отвечай полнее! Всем на пользу. ;) Есть тайны так и скажи.... ;D
Dimonych
« Ответ #105 : 29 Мая 2009 [21:42:37] »
Нужно их заманивать в укромные места и там пытать, запихивая шашлыки, смазывая элем. ;D
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #106 : 30 Мая 2009 [00:18:17] »
Нашел причину.
Надо убрать сглаживание графика гидирования ... (среднеарифметическое сглаживание, похоже - можно не убирать).
Кстати да, все эти сглаживания и фильтрации сделаны исключительно для отображения в окошко с графиком и ни на что не влияют в плане работы автогида, но при этом весь график тупо пересчитывается с каждым приходящим кадром. По мере нарастания объема массива обрабатываемых данных нарастает и объем вычислений и комп тормозит. Выход просто й не включать и все будет ок.
Оффлайн Anton
« Ответ #107 : 30 Мая 2009 [00:20:03] »
Да екумод шуршит по двум осям без проблем.
Оффлайн Tvi.dubna
« Ответ #108 : 30 Мая 2009 [00:28:43] »
т.е. порт автогида на QHY6 лучше не использовать на EQ6Pro если есть EQDIR!!!
Вадим
Dimonych
« Ответ #109 : 30 Мая 2009 [00:36:20] »
А как на счёт потрахов аола ( картинка выше) лево\право - двигатели работают поочерёдно, верх\низ - одновременно. Так?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #110 : 30 Мая 2009 [01:21:19] »
Если я правильно понял схему, то для движения лево-право двигатели работают в противофазе (один вперед, другой одновременно назад), для движения верх\низ - в фазе (оба в одном направлении). Так что по моему оба движка всегда работают в паре.
Другое дело, я же не знаю, как там софт написан, вроде люди за скорость боролись...
Dimonych
« Ответ #111 : 30 Мая 2009 [02:12:58] »
[ лево-право двигатели работают в противофазе
я это и имел в виду. Думал, вдруг ошибаюсь...
« Ответ #112 : 30 Мая 2009 [06:41:17] »
Вадим
Кстати часть пользователей работает через порт автогида камер, другая часть через коробку, появились еще EQMODовцы. Так как все таки лучше?
Было сообщение о том что ток на выходе шнурка автогида с камеры вроде как слабоват, его банально маловато для шевеления контактов, а Александр Л. писал https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,23248.msg960357.html#msg960357, что с портов USB компа можно взять неболее 300ма суммарно. Камера жрет 200-300ма, USB кабель 110ма, да плюс на шнурок автогида ма как бы не 200 нужно. А у наших людей в USB понатыкано веером мин пяток устройств . Может просто банального питалова на шнурок не хватает и выход не коробочки, а как советует Александр Ланко USB PCI контроллер.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2009 [07:54:06] от Владимир Николаевич »
Dimonych
« Ответ #113 : 30 Мая 2009 [11:41:44] »
В случае, если камера только сливает кадры, а команды на реле (коробочку) идут уже от программы в компьютере, то это уже функция АСКОМ - плагина? Допустим, мы реле в камере не трогаем. То одновременно\последовательно - это от драйвера камеры уже не зависит?
 В Максиме есть галочка "вкл. коррекции по двум осям одновременно", при её установке возникает предупреждение: - мол дескать не все монтировки поддерживают такой вариант гидирования. Эта невозможность обусловлена только вариантом подсоединения кнопок или электроника пульта выполняет только один процесс единовременно? Или ещё что-то? Вопрос в общем-то про любую программу гидирования, где есть такая функция.
А коробочки - это не просто несколько релюх? Там какие-то "мозги" есть?
« Последнее редактирование: 30 Мая 2009 [12:03:02] от Дмитрий Иванов »
Оффлайн Anton
« Ответ #114 : 30 Мая 2009 [12:12:32] »
;D
В URB-2, например, унутре полноценный микроконтроллер PIC16F73A живет.
Dimonych
« Ответ #115 : 30 Мая 2009 [12:18:04] »
;D
А какую тогда функцию они выполняют? Что-то по поиску сразу не наткнулся, может это уже обсуждалось?
А Олег мне дал блок реле (исполнительное устройство от Мастер Кит) его куда цеплять?
Оффлайн Anton
« Ответ #116 : 30 Мая 2009 [12:24:06] »
Возможность одновременного гидирования в первую очередь задача ASCOM плагина, при условии, что драйвер конечного устройства способен это поддерживать. Вот, например, камера сливает кадр, долго сливает, и ни на какие команды тупо не реагирует. В данной ситуации можно лишь имитировать на уровнее плагина одновременный гидеж по двум осям, но реально его не будет. Здесь для управления двумя устройствами используется общий канал связи и когда он забит одной задачей, то другая тупо ждет. Поэтому и нужны отделять мух от котлет, камера занимается своим делом, а коробочки своим. Они абсолютно независимы друг от друга и никто никого не ждет.
Оффлайн Anton
« Ответ #117 : 30 Мая 2009 [12:25:32] »
К LPT порту.
Оффлайн Ruslan 7
  • Благодарностей: 191
  • Обсерватория 35км западнее Тулы.
    • Skype - zrus71
    • Сообщения от Ruslan 7
    • flickr
« Ответ #118 : 30 Мая 2009 [12:30:08] »
В такой связке: Максим ДЛ, EQMOD через пульт, гидирование по двум осям одновременно работает? Или EQMOD нужно напрямую к монтировке через кабель, без пульта? Есть и кабель, но  подключение через пульт последнее время больше нравится, монтировка работает не зависимо от компа. если какая прога в компе подвисла (влияющая на управление монтировкой), перезапустил её и всё.
Кстати гидировал раньше через коробочку, но сейчас  больше нравится через EQMOD, хотя особой разницы не заметил.
И на одном USB порту сидит четыре устройства(QHY6,Canon350D с шнурком управления дл. выдержками и вебка) что не есть гуд, но работает.
Оффлайн Anton
« Ответ #119 : 30 Мая 2009 [12:36:19] »
EQMOD через пульт
Трудно сказать, что получится. Проще просто попробовать. :)
